Страница 1 из 57
Leon2000
Подключаю сабж...Провел электропроводку, до фар 2 провода, один покороче, другой подлиньше, так понимаю, это плюс до правой и до левой, а минус надо с корпуса брать....? смотрел разные схемы подключения, так некоторых минус с реле как то идет Sad разъясните...
! Предупреждение от модератора
Kirgudu:
Схема включения ПТФ на Самара 2.
Схема включения противотуманных фар: 1 – противотуманные фары; 2 – реле включения противотуманных фар; 3 – монтажный блок; 4 – выключатель противотуманных фар с контрольной лампой включения (слева) и лампой подсветки (справа); 5 – переключатель наружного освещения (фрагмент); А — к источникам питания; В — к регулятору освещения приборов
I Сообщение модератора
-=Worm=-:
tdv
минус с корпуса авто.
а вооще купи набор для подключения ПТФ и не мучайся.
-=Worm=-
Пару недель назад себе поставил всё как пологается, через реле и как предусмотрено заводом, только как вот тебе на пальцах всё это объяснить незнаю, а минус действительно идёт на реле а оттуда уже на кузов. плюсовые провода подключаются в монтажный блок (если стоять перед капотом самая ближняя левая колодка) разбирать монтажный блок ненадо там всё и так можно сделать из под капота. "+" тоже идёт на реле а только потом в монтажный блок. Чем смог тем помог, спрашивай если что. Да кстати а кнопку включения купил в магазе такую же как на обогрев стекла и задние птф в торпеде уже валялась для него "мама".
Leon2000
а куда сами фары крепил? под болты на бампер? там эти болты с гайками., или просто куда то вворачиваются?
-=Worm=-
Крепил под бампер, вставлял П-образную вставку которая шла в комплекте, болтами крепления самого бампера, они без гаек, вернее гайка в алюминевой вставке бампера.
olegator
Мдя, а у меня эти гайки закисли, в результате пришлось потом заменить на обычные Confused
Leon2000
потыркался, нифига не откручивваются эти болты, придется срывать нахрен.
SIBIRYAK
А на 14й куда ПТФ подключить? В торпеде кнопка подключенная уже есть. Наверняка под капотом должны быть провода спрятаны...
-=Worm=-
Принцип подключения такой же как я писал выше, думаю что дальше монтажного блока проводов нет, стоя перед машиной ближняя левая колодка, посмотри идут ли оттуда жёлтые провода, если нет, то покупаешь за 1,5р разъёмы в "папу" и сам втыкаешь.
Сплиноман
У меня по противотуманкам тоже вопрос давно назревал:
Разъясните в чем причина и что делать:
ПТВ поставил ФГ 152, осенью ещё. поставил лампы Н1 производство Henkel (вроде так), в левой фаре лампа стоит с рождения и светит отлично, а в правой лампы переодически перегорают. Савил разных производителей - без результатов. При перегорании колба местами чернеет, немного плавиться.
Изначально на алюм. рельсе, к которой ПТФ прикреплены масса пропадала, провел от каждой ПТВ отдельный провод к месту крепления массы акума, плюсовой провод общий на две фары. Корпуса с виду целый, без изъянов. В правой фаре медная спиралька, кот. соединяет + провод с + клеммой на лампе местами стала темно-синей...
Жду мнений, запарился лампочки менять!
-=Worm=-
Ты бы схему подключения разъяснил. У тебя на прямую без реле да?
Yumade
а куда можно на 099 передние противотуманки крепить и какие?
давно назревал вопрос...,может фоточки есть? Very Happy
в смысле хотел бы поставить,но че-то не определюсь...
Blackjek
Ставь WESEM 2HMz 202.74
не пожалеешь! 8-)
Сплиноман
Worm, конечно с реле! напрямую бы все к чертям расплавилось Smile
Обычная релюшка на + проводе схемы и кнопка в салоне. На кнопку + взял с прикуривателя вроде.. Но как это может на лампу влиять?! не вижу связи..
SIBIRYAK
Нифига у меня нету слева колодки, это в 9ках мож есть... А у меня 14я, там гдето в другом месте провода спрятаны....
digybk
В зубилах место для установки противотуманок предусмотрено и это не болты крепления бампера!
В балке под бампером есть специальные отверстия (квадратного сечения). Можете их найти - от центра машины чуть дальше цетра основных фар. В самом бампере в этом месте тоже есть углубление (с обратной стороны), которое просто вырезается ножом.
Yumade
WESEM 2HMz 202.74
http://www.evrokomplect-3.ru/wesem_spec/2hm.htm
че-то не очень... СПАСИБО
Duche
У тебя просто в правой фаре плохой контакт с лампой, отсюда искрение, нагрев. А искрение как раз и приводит к быстрой смерти лампы. Я другану такой дефект устранял. Новый патрон найти мы тогда не смогли и я лампу тогда ему просто припаял, перегорела она только года через 3.
Leon2000
Как это отверстие может быть квадратного сечения в балке, ты хочешь сказать куда болты вворачиваются?
-=Worm=-
Ты видать не так понял Smile ещё бы сказал что монтажного блока у тебя нет!
Там чтоб увидеть пластмассовая защитка стоит её сдёрнуть нужно и увидешь колодки монтажного блока.
Вот фотка, только разбирать так не нужно конечно это для наглядности я даю. Это видно из под капота не разбирая как бы снизу.
Сплиноман
Duche, спасибо! Попробую тоже пропаять.
SIBIRYAK
Щас схожу посмотрю... Тыж писал что спереди слева.. А у меня спереди слева только емкость омывателя и все ни проводов и колодок.
А то что на картинке, это я так понял тнз ЧЯ. Он у меня справа находится посередине м/у моторным отсеком и салоном.
-=Worm=-
Я имел ввиду что слевой стороны монтажного блока. А чтобы увидеть не разбирая нужно вот это сорвать.
Ну так как есть там жёлтенькие проводочки?
digybk
Да, туда вставляется болт от крепления противотуманки. Я хотел сказать что это не круглое отверстие, а квадратное, точнее прямоугольное... не важно. Главное что установка противотуманок предусмотрена конструкцией. Есть даже стандартные противотуманки со стандартным креплением для этого дела. Номера их не знаю, но производит такие Автосвет.
yurka
Я вот себе тоже хочу противотуманки ,но в моем бампере 2114 то нету отверстий для ПТФ ,прорезать дырки нету желания ,может есть какие то способы крепления .Да еще в торпеде где кнопки ,валяется еще один не задействованый разьем под кнопку и скорей всего именно под ПТФ. Кто как крепил ПТФ на 2114?
Страница 1 из 57
