kex888 писал(а):Вместо штатных хомутов , как то пластиковые стяжки поставил , стоят уже год , без каких то проблем , только широкие , как хомуты .
не вариант. Год-два и отвалятся. На даче провод тянули, соседский на стяжках был, я пальцем их отковырнул, все поотваливались.
SDRIVER писал(а):Будет если ты на 100% выполнишь условие чтобы он не зацепился ни за что
чисто визуально место есть. На полуось точно обычный встанет, не чему там цеплять. Вот тот, что на ШРУСе возле колеса, вот там суппорт близко.
GENA писал(а):Болтом вращающимся по орбите хомута.
да ладно, керня какая, вес малый и вращается по малой орбите.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
[Fred] писал(а):и подумай, почему смазка летит
у меня два варианта:
-много смазки - давит излишки
-затянули плохо. Там надо спец клещами тянуть, вверху пимпочку нужно сплющивать, а не домиком складывать, вот если домиком, то она ослабляется со временем. Пыльник в сервисе меняли.
