Страница 1 из 3
kolhoznik
Так, млять, чёт заепали меня эти пыльники. Опять из- под хомута смазка летит. Вопрос:"Зачем такие хитроёбистые хомуты ставят?"
Ещё пишут:Принцип фиксирования этих хомутов - не требует для этого специального оборудования. Хомуты ШРУСа фиксируются обыкновенными клещами.
ИМХО, проще ключиком на 8 червячный затянуть, нежели изъёпываться со спец клещами.
Если обычный червячный поставить, при условии, что он цеплять не будет, будет держаться?
Mihalych78
ниткой обмотай и козявками обмаж
сносу не будет pst
Санёг
будет
но 1ое это колхоз
второе его гораздо легче зацепить и оторвать
3е дисбаланс добавит supercool
Mihalych78
как?
как?
Болтом вращающимся по орбите хомута. Smile
SDRIVER
Будет если ты на 100% выполнишь условие чтобы он не зацепился ни за что, а такое возможно если на машине не ездить hehe
kex888
Вместо штатных хомутов , как то пластиковые стяжки поставил , стоят уже год , без каких то проблем , только широкие , как хомуты . supercool
SDRIVER
Вот это кстати рабочий вариант вполне
А при -40. Pardon
[Fred]
если по габаритам проходят - ставь любые, ни кого не слухай. гранатам и пыльникам пох. главное правильно притянуть - чтобы не болтались и не перетянуть. и подумай, почему смазка летит, может перекладываешь или натягиваешь сильно. надо как бы чуть малец нажать на пыльник когда хочут ставишь, но не настолько чтобы он впуклился. facepalm
GENA писал(а):
А при -40.
чёрные держат.
kolhoznik
не вариант. Год-два и отвалятся. На даче провод тянули, соседский на стяжках был, я пальцем их отковырнул, все поотваливались.
чисто визуально место есть. На полуось точно обычный встанет, не чему там цеплять. Вот тот, что на ШРУСе возле колеса, вот там суппорт близко.
да ладно, керня какая, вес малый и вращается по малой орбите.
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
у меня два варианта:
-много смазки - давит излишки
-затянули плохо. Там надо спец клещами тянуть, вверху пимпочку нужно сплющивать, а не домиком складывать, вот если домиком, то она ослабляется со временем. Пыльник в сервисе меняли.
это говённые кетайские поделки.
вешали воздушки на нормальные чёрные стяжки.висели по 5+ лет без проблемм.
Vlad B
Конечно, я давно не доверяю этим сраным стяжным хомутам, они бывают нормальные, но чаще слетают через пару дней при вывороте колеса.
Поэтому ставлю винтовой.
GENA писал(а):
А при -40.
Хлипкий замочек лопнет и кто-то поедет за новым ШРУСом.
Добавлено спустя 33 секунды:
Харэ заливать, любой пластик имеет повышенную холодную текучесть, рано или поздно он дриснет.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Нет, это хомут гавно, сталкивался 2 раза с такими, только у именитых брендов хомуты нормальные.
пыльники пока чаще фпамойку уходили.
rover
kolhoznik
Воздух не выгнал, не стянул правильно - надо узкогубцами его стягивать
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Вообще эти с зубчиками хомуты не особо, хорошие другие, как стяжки, до пяти раз смело снимать-ставить можно.
Zibnow
Вот такие ставь и не ипи нам моск. У меня уже х.з. сколько они стоят.
Michail_09
если есть под руками наждак и ножницы по металлу (обычные, конструкции времен социализма), то дорабатываешь на наждаке кончики ножниц и получается нормальный инструмент по снятию\установке штатного хомута. Концы обтачить до формы клюва попугая и скруглить на них острую грань.
Хомут легко стягивается одной рукой, а отверткой во второй руке подправляешь зацеп хомута куда нужно.
barabuler
присоединяюсь.
Vlad B
Вот это адово гавно никогда нормально не фиксирует пыльник.
Сколько клоунов на дорогах общего пользования... facepalm
То надо быть полным мудакoм чтоб не пойти в магаз и не купить винтовой хомут за 50руб нужной длины. facepalm
rover
Вот это адово г@$но никогда нормально не фиксирует пыльник.
Нормально там все фиксирует, надо чтобы руки не из ж были hehe
Vlad B
Нет желания ипстись с этим гавном, беру винтовой хомут и затягиваю головкой на 8 - ровно 2 минуты. supercool
Michail_09
Угу! А потом эта винтовая шняга подцепит какую нибудь проволоку, намотает ее на пыльник и порвет его. Результат - песок в шрусе и его близкий кердык + горе от переизбытка ума. В отличии от винтового, штатному хомуту цеплять с дороги всякий мусор в принципе нечем. Но, как временная мера, винтовой в принципе вполне пойдет.
Vlad B
Точно так же сделает стандартный заводской хомут, если, конечно, тебе знакомо его устройство. facepalm
Чапай
думаю что винтовые в таком месте не самый лучший вариант, тем более как уже заметили будет дисбаланс Pardon
Страница 1 из 3
