Owneronest писал(а): а именно в рессивер,
так может подсос в месте крепления штуцера и свистит у тебя?
не должен он так свободно выниматся.
gr67 писал(а):В GMе штуцер воздушной гофры заглушен.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Owneronest писал(а): я же про другой писал который на фото виден
Про большую ветвь? Так подключи его к гофре, как положено...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
rg-45 писал(а):Owneronest писал(а): а именно в рессивер,
я описал чуть ранее, эта дыра воздух не сосет и не выпускает как будто забилась!если бы она пропускала воздух то и проблем не было я бы вкрутил штуцер этот обратно и одел шланг патрубок обратно. а так хоть пальцем затыкать хоть чем смысла нет двигатель работает как и работал, меня интеерсует что мне делать с патрубком который должен быть со штуцером в этой дыре, если я вставлю будет писк идти опять.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Yurik 999 писал(а):Owneronest писал(а): я же про другой писал который на фото виден
у меня в гофре нет дыры этой =)так бы и сам сообразил и подключил уже, думаешь так можно сделать если гофру купить специально такую с дыркой для патрубка, и вот еще вопрос налезет ли воздушный датчик GM на нее, он ведь больше гораздо чем новые датчики
Yurik 999
Owneronest
Подожди, у тебя же свист на ХХ, а на ХХ работает именно малая ветвь вентиляции, большая начинает работать только с ростом оборотов... Как вариант - большая ветвь может быть заглушена не родной прокладкой ДУ, скинь ДУ и все станет ясно.
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
Вот мой ду с прокладкой и без
http://e.a.d-cd.net/698ca28s-960.jpg
http://c.a.d-cd.net/af8ca28s-960.jpg
По моему вме ок тут или нет?
Yurik 999
Owneronest
С малой - ок.
А вот с большой надо разбираться, она у тебя идет прямо в ресивер и скорее всего на входе в ресивер жиклер или клапан т.к. иначе будет дикий подсос... Скорее всего это можно увидеть сняв ДУ и заглянув внутрь ресивера.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Вот мой ду с прокладкой и без
Это ДУ не GM.
Owneronest писал(а): гофру купить специально такую с дыркой
Дырка в твоей гофре есть (они одинаковы).Подключать вентиляцию туда не советую - у Январей и иже с ним в гофру попадает масло через патрубок и ДМРВ сдыхают...Хоть ДМРВ GM намного надежней, но эксперимент не уместен - его цена
Owneronest писал(а): двигатель работает как и работал
Если штуцер на клаппаной крышке забит, то при торможении двигом (на 70-80км\ч) щуп выбивает в капот.Чисти дыру очистителем карба, проволокой - ничего там не поломаеш...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
попробую прочистить очистителем карба, проволокой пробовал нефига не пробил чето, видимо щели кудато в стороны уходят в дыре
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а): видимо щели кудато в стороны уходят в дыре
Так и есть.Калиброванное отверстие.Залить на ночь - должно отпустить.Потом компрессором или насосом...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):Owneronest писал(а): видимо щели кудато в стороны уходят в дыре
сегодня вд40 все залил там, думаю к утру подксинет а с утра насосом для шин продуть попробую перед поездкой на работу
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
вдешка слабовата для этой рояли.очиститель карба не всякий справляется.приходилось даже ортофосфорную кислоту применять
gr67 писал(а): ортофосфорную
ну она собственно не для этого
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
да я в курсе
ни чего больше не брало ту субстанцию которой друг заправился
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
В этой дырке в рессивере по ходу щели тонкие очень
почему просто дыру немогли сделать наши констркуторы
) завтра очистителем карба abro почищу, там на дне осталось еще после чистки ду
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
gm американская автокорпорация
причем нашиконструкторы?...
Yurik 999
Owneronest писал(а):почему просто дыру немогли сделать наши констркуторы
Yurik 999 писал(а):будет дикий подсос...
Owneronest
Авто: 21083 1.5i GM
gr67 писал(а):gm американская автокорпорация
Все проблемы на наших спихнуть просто
я тут пока поиском ЖМовский ДУ гуглил на аудифорум попал
короче тоже колхозят ребята
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Owneronest писал(а):Все проблемы на наших спихнуть просто
Наши (тоесть уже ваши
) конструкторы от GM отказались и начали свое лепить...В результате, как всегда - GM инж ходит до разложения кузова на ржавые атомы, а Январьский набор датчиков люди обновляют каждые 10 000 - 30 000 км.
Pavel^99
gr67 писал(а): а Январьский набор датчиков люди обновляют каждые 10 000 - 30 000 км.
за 100тыщ с лишним ни один датчик не накрылся
gr67 писал(а): конструкторы от GM отказались
собственно какая связь куска металла с датчиками?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
в смысле?..
Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд:
Pavel^99 писал(а):за 100тыщ с лишним ни один датчик не накрылся
Рад за тебя
Я утрирую, но исключение подтверждает правило...
