или твой друг пестит У меня знакомый на приёмке в Мазде сидит.
Да кому там нужна эта левая канистра масла, прости господи.
Hexff
объясни , зачем мазде платить в два раза больше средней з\п по региону ? вранье же
Hexff
ну новые мазды берут не на з\п 60 тысяч.
это уж точно.
привозят масло в 200литровой бочке либо набором канистр-и все заливают с него! -бочка дешевле канистр -т.к. тары меньше и опт
Пестец,неужели тут все настолько тупые,что думают,что кто-то будет кроить там на канистрах масла у официала
Есть еще ньюанс. Получаешь жижи бочками от представительства, если что - косяк представительства. Покупаешь сам на стороне, если что - твой косяк.
Если сертификат есть и масло в допусках у твоего производителя или подходит по мануалу, официалы курят в сторонке
а ниче что автосервис тоже должен зарабатывать,чтобы оплатить даже ту же девку,которая будет улыбаться на ресепшене
куле там приедешь со своим -ну скроишь ты рупь-два..-нафиг было машину покупать,если денег нету
[Fred]
Завтра у тебя в моторе что-нибудь застучит и по вопросам гарантии тебе с полным правом ответят - езжай к Ашоту, у кого масло за косарь брал.
Hexff писал(а):
[Fred]
на каком основании. масло из ленты, чек есть. почти в два раза дешевле
на каком основании.
Не вижу ничего не обычного в том, чтобы получать бочки от головного представительства PSA РУС.
Я только бочки 200 л видел. Канистры если есть, то только на продажу имхо, типа литровок на долив.
Тебе просто движку с гарантии снимут, вот и все.
надо конченным лохом быть чтобы вестись на такой развод
что на детали предоставленные клиентом гарантия никак не распространяется
Жги дальше, в рекомендациях завода на масло указаны только спецификации, но не производитель
а если после окончания гарантии?
Сервисную книжку открой и погляди, чего там производитель не указан еба
"На поставленные Вами вопросы сообщаю: 1. При проведении технического обслуживания автомобиля необходимо руководствоваться сервисной книжкой и руководством по эксплуатации прилагаемым к автомобилю. При этом, обращаю Ваше внимание на то, что в сервисной книжке, на стр. 20 в разделе «Рекомендуемые масла и технологические жидкости» указано: «Обратитесь за советом к специалистам уполномоченного центра Citroen– они подскажут, как сохранить комфортную эксплуатацию и снизить расходы на содержание автомобиля». Таким образом, компания производитель оставляет возможность в руководствах по ремонту и диагностики автомобилей Citroen, предназначенном для дилерских центров доводить информацию и рекомендации по улучшению уполномоченными центрами Citroenкачества обслуживания.
Нормы PSA PEUGEOT CITROËN
Минимальные спецификации ACEA не удовлетворяют всем требованиям PSA PEUGEOT CITROËN. Это касается, в частности, характеристик, связанных со следующими нормами Euro 5 :
Выброс CO2
Совместимость с биотопливом
Устойчивость масла к окислению
Срок эксплуатации сажевого фильтра
Ниже приведена таблица соответствий, которые необходимо соблюдать в обязательном порядке при техобслуживании автомобилей гаммы PSA PEUGEOT CITROËN начиная с OPR № 11788.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте соответствия, приведенные в следующей таблице, при техобслуживании автомобилей гаммы PSA PEUGEOT CITROËN начиная с № OPR 11788.
Тип масла Степень вязкости SAE Нормы PSA PEUGEOT CITROËN
Минеральное 15 W 40 B71 2295
Полусинтетическое 10 W 40 B71 2300
Синтетическое 5 W 40 B71 2296
Синтетическое 0 W 30 B71 2296
Синтетическое, выполняющее нормы токсичности 5 W 30 B71 2290
При доливе масла между двумя плановыми техобслуживаниями разрешено использовать следующие масла нормы ACEA :
A3 / B4 : Двигатели без сажевого фильтра
C2 / C3 : Двигатели с сажевым фильтром
5. Моторные масла, отвечающие нормам PSA Peugeot Citroën
5.1. Рекомендуемые моторные масла : Всего
Нормы PSA PEUGEOT CITROËN Степень вязкости SAE Тип масла Средства, отвечающие Нормам
B71 2295 15 W 40 Минеральное TOTAL ACTIVA 5000 15W40 et 20W50
TOTAL QUARTZ 5000 15W40 et 20W50
B71 2300 10 W 40 Полусинтетическое TOTAL ACTIVA 7000 10W40
TOTAL ACTIVA DIESEL 7000 10W40
TOTAL ACTIVRAC 10W40
TOTAL QUARTZ 7000 10W40
TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W40
B71 2296 5 W 40 Синтетическое TOTAL ACTIVA 9000 5W40
TOTAL QUARTZ 9000 5W40
B71 2296 0 W 30 Синтетическое TOTAL ACTIVA 9000 0W30
TOTAL QUARTZ 9000 0W30
B71 2290 5 W 30 Синтетическое, выполняющее нормы токсичности TOTAL ACTIVA INEO ECS
TOTAL QUARTZ INEO ECS
5.2. Другие моторные масла, отвечающие техническим нормам PSA PEUGEOT CITROËN
Моторные масла BP CASTROL.
Моторные масла MOBIL .
Моторные масла MOTUL .
Моторные масла YACCO CIPELIA .
Моторные масла BP SHELL .
Моторные масла FUCHS .
6. Рекомендации
Используйте только одно из следующих масел :
TOTAL ACTIVA
TOTAL QUARTZ 7000
TOTAL QUARTZ 9000
TOTAL QUARTZ ACTIVA INEO ECS
Или любое другое масло, отвечающее нормам PSA PEUGEOT CITROËN (см. таблицу ограничений)
ПРИМЕЧАНИЕ : По своим свойствам указанные масла превосходят масла, определенные нормами ACEA.
На автомобилях с дизельными двигателями, оборудованных фильтром твердых частиц, рекомендовано использовать одно из следующих масел с низкой зольностью :
TOTAL ACTIVA
Или любое другое масло, отвечающее норме PSA PEUGEOT CITROËN B71 2290
ПРИМЕЧАНИЕ : По своим свойствам указанные масла превосходят масла, определенные нормами ACEA C2.
ВНИМАНИЕ : Использование добавок в моторном масле строго запрещено.
6.1. Франция (Activa …..) - ЕВРОПА (QUARTZ….)
Бензиновые и дизельные двигатели
Рекомендованное масло (*) Описание Нормы PSA PEUGEOT CITROËN
TOTAL QUARTZ INEO ECS Синтетическое, выполняющее нормы токсичности 5W30 B71 2290
TOTAL QUARTZ 9000 0W30 Синтетическое 0W30 B71 2296
TOTAL QUARTZ 9000 5W40 Синтетическое 5W40 B71 2296
TOTAL QUARTZ DIESEL 7000 10W40 Полусинтетическое 10W40 B71 2300
TOTAL ACTIVA 5000 15W40 и 20W50 (**)
TOTAL QUARTZ 5000 15W40 et 20W50 (**) Минеральное 15W40 ; 20W50 B71 2295
(*) : Или любое другое масло, отвечающее нормам PSA PEUGEOT CITROËN (**) : Только для двигателей типа 384F (3-х цилиндровые бензиновые двигатели)
6.2. Все страны (Исключаю Францию и Европу)
TOTAL QUARTZ 7000 10W40 Полусинтетическое 10W40 B71 2300
TOTAL QUARTZ 5000 15W40 - 20W50 (**) Минеральное 15W40 - 20W50 B71 2295
(*) : Или любые другие масла, имеющие характеристики, эквивалентные указанным маркам
Мне пофиг на твои цитаты из инета, у меня в сервисной книге прямо Тотал указан и маркировка.
Пытались присоветовать диагностику мотор-тестером (+около 600 ру). Ответил, что считывание ошибок и так есть по регламенту, а доп. операциях я не нуждаюсь, т.к. жалоб нет, джекичан не горит. Появятся - приеду по гарантии (бесплатно). На что мастер ответил: "А, ну да!"
Лохи отдают ещё плбс 2-3 тыс в сумме за всё. Карочи, курить TBS если есть желание, очень полезно.
, а фигли 10000км машина новая чего ей будет) по фотке фильтр прошедший 20т.км справа( но фоткал на телефон он не передает всей картинки) он явно более грязный, левый с 308 с пробегом 10т.км
Пытались развести на необязательные операции, но были посланы. Соглалился только на фильтр салона, похалел времени на споры.
