куда тут лампочки тыкать и что еще смотреть, честно сказать не понимаю.
Попробуй подменить эти 2 реле
, а как на счет того чтобы поднять попу на 15хе, чтобы подкрылок был на 15-20см от колеса.
Кто что по этому поводу скажет
из под машины падает какая то деталь
в яму из под машины падает какая то деталь
причем с правой стороны больше
я немного не понял с реле от дальнего света - где их искать?
Я так понимаю это сальники коробки.
Сальники теперь менять я так понимаю?
похоже датчик давления масла подтекает,
на шток выбора передач может и с него лететь.
В апреле 11 года купил новенькую 15-шку. ВАЗ 21154 1.6 8-клапанная...
- вообще не вяжется..
Откуда не стандартный замок зажигания,да еще с кнопкой "старт" если владелец это сам не заказал?
Замок то стандартный
похоже сигналка с автозапуском
К тому же оба зеленые
Колхоз... какие были - те и заложили
спасибо, можете больше и не подсказывать.
она так запущена?
у меня уже капремонт был. ..... такие у нас тут в городе куеплеты сервисмены
Вот теперь пытаюсь разобраться и довести до ума сам свой авто.
У меня ключ с чипом.
нету автозапуска, просто система противоугонная стоит.
если это не втулка выпала, то что тогда?
втулку нужно поменять, типа она лопнула.
Ее говорит менять часа два не снимая то ли рейку, то ли тяги. Не помню, так как не силен в механике.
А вы тут начали....спасибо
Все говорю как есть
