Страница 3 из 6
Raimurez
Нет не троит.. Свечи новые тоже чистые и равномерные, мне вот тоже кажется что у моего ЭБу крыша едет потихому. Массу не протягивал еще. Судя по странному поведению БК что то в этом эбу мне кажется все таки есть. А как массу дополнительно подцепить? Можете хорошую статейку подкинуть или сказать? Ошибок главное нет. Бывали редко "Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв". Эта та еще больная тема. сколько я не пытался с ней боротся. РХХ и ДПДЗ пачками менял. Перешивал даже ЭБУ вроде все хорошо было но у тех прошивок тоже свои причуды были, вроде резкого клева носом при отпускании педали газа. ДМРВ напряжение не могу пока сейчас отписать. Да и вообще БК показывает ли напряжение не знаю. А вот расход воздуха вроде нормальный при прогреве около 20-18-15. а так 9-10 кг.ч
дак а щас какая прошивка стоит у тебя?
Raimurez
I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия
с этой прошивкой могу тебе дать 100% что проблем быть не может, у меня такая же прошивка, 6 лет никаких приколов по части ПО нет Good
запуск зимой с пол оборота и прогревочные и ХХ сразу ровный и стабильный.
Raimurez
I203DZ36 на этой было все норм но клевала машина носом при переключении передач (в момент когда ногу с газа убираешь) или просто когда подкатываешь к повороту (тоже когда ногу с газа убираешь) или просто когда ногу с газа убираешь. Вобщем вы меня поняли Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
С паулусом ваще беда была. Как на светофоре начнет обороты до 2500-2000 на холостых держать так и все. пока не перезаведешь будешь ехать как идиот.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Да я тоже про прошивку ниче не говорю. Я же тоже уже год катался на ней все было ОК. Прошлой зимой ставил. Без проблем перезимовал.все было круто. А сейчас..че то все очень нехорошо как то
Сохатый
Raimurez писал(а):
Затем еще интереснее. Бортовик мультитроникс вообще начинает показывать средний расход 9999 (хотя при прогреве раньше 0 был) потом, когда ехать начинаешь 500 -> 300->и проехавшись немало где то 13 показывает.
Модель БК какая и какой параметр смотришь? Может ты смотришь расход в дисплее "За поездку" тогда вполне логично всё.
Если же ты смотришь именно мгновенный расход и стоя на месте у тебя проскакивают цифры, то это говорит о том, что машина не стоит, а едет. Во всяком случае, ЭБУ так кажется. Почему? Ну например с датчика скорости приходит какая-то "параша" из-за надломленного провода его питания или массы. Отсюда и попытки заглохнуть (ЭБУ думает, что ты тормозишь двигателем, т.к. ДЗ=0%, а машина "едет"). Ты бы потрепал чуток на работающем двигле жгут к датчику скорости, и посмотри на компе при этом скорость. Если вместо 0 начнет проскакивать 1-2 значит нашел. Smile
MikhaylenkoPA
обязательно протяни массу кузова, и массу двига. причем с зачисткой, смазкой и пристрастием.
можно и не цеплять, твоя масса в р-не крепления ручника, просто у меня сызранская сборка и масса до сих пор не найдена, я тупо кидал доп. провод со шпильки печки (над педалью газа вверху) на одну из шпилек крепления эбу.
Да, на я72 это болезнь. Ошибка высвечивается после заводки на горячую при температуре движка 70-74 градуса, это аппаратный косяк эбу по цепи управления рхх. Либо забить и тупо сбрасывать (а загорается она нечасто), либо заменить емкость 22 мкф на емкость 100 мкф
у него прошивки очень требовательны к состоянию датчиков и всей системы вцелом, поэтому он и пишет всегда - ставить прошивку на ПОЛНОСТЬЮ исправное авто
Если хочешь, скину свою, пиши в личку.
Описание: Вот эту емкость нужно заменить на 100 мкф 35-50 В
Размер файла: 108.35 KB
Просмотрено: 170 раз(а)
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (23 Октября 2013 12:29), всего редактировалось 1 раз
масса в районе ручника это масса БН, масса ЭБУ у него в низу стойки на которой висит контроллер.
Raimurez
Ух ты! Да поводу ошибки действительно так! Попробую перепаять на выходных!Спасибо! Машину к "народному" в городе диагносту оставил пока..стынет. периодически сказал будет заводить и смотреть. А по прошивке , она у меня нормальная последняя серийная по крайней мере год катался радовался. с пол оборота заводил и зимой и весной и летом. А насчет БК у меня Мультик X150. Хорошая штука. Я смотрю там где нужно. Средний расход за поездку. у него должны были быть прочерки при прогреве как и раньше (----) а не (9999). Мало того что он еще и огромный расход показывает. при начале езды. раньше ТАКОГО НЕ БЫЛО(( Может быть и действительно датчик скорости. надо будет подоить немножко.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А массу я помню че то смотрел была где то в районе переднего пассажирского сиденья, сбоку около печки..
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
А по поводу перепайки там ниче не произойдет? Просто снял перепаял и поставил?? думаю 100мкф 50в поставить действительно просто..
Сохатый
Ну и ЗАЧЕМ ты это смотришь? lol1 Вот ты завел, машина шевельнулась на 15 см или пришел шальной импульс с ДС вот тебе и твои 9999 литров расхода. Еслиб импульса не было, то комп бы думал, что бензин тратится, а пройденного пути нет - получается деление на ноль. Но глупый комп при этом выдает не прочерк, а 0.0. А вот если импульс пришел получаются твои зверские цифры, которые вполне логично уменьшаются когда начинаешь ехать по-настоящему.
Смотри в 1-м дисплее "параметры" средний во второй строке параметр. Это мгновенный расход. СТоя на месте будет показывать ноль. Если иногда пытается прыгать - то ДС дурит.
Raimurez
Нее, мне то пофигу че он 9999 показывает, просто я имею в виду что до этого такого не было. а чтобы он показывал нормально нужно проехатся значительно больше чем раньше. видимо действительно ДС
Сохатый
Чтоб устранить проблему - нужно понимать суть. Суть работы машины, компа. Ты же, судя по всему, смотришь в комп и видишь там только скачущие циферки не понимая при этом что это и откуда они берутся. То, что есть наблюдательность есть
это хорошо. Но этого мало. Ладно, раз сам всё знаешь как было и как должно быть - значит разберешься. Я умываю руки. Pardon
Raimurez
Good Да не все норм, я гляну так или иначе
MikhaylenkoPA
э-э-э... паяй аккуратно и переполюсовку не сделай емкостине, у нее есть + и -. - обозначен черным сектором на цоколе.
оно тебе надо эта перепайка кондёра в ЭБУ? facepalm
ты щас залезешь не дай бог чо статикой накроется ты потом чо будешь делать, за новым побежишь? facepalm и это всего лишь из за чека кторый скинуть секундное дело и который появляется раз в пол года а то и того реже.э
Raimurez
Хотя да ты тоже прав, блин зачем трогать то что итак работает. Лучше делать то что не работает...
во-во.
не тот смысл лезть паять кондёр в таких вещах как ЭБУ, если есть 5р на новый то можешь и залезть facepalm
MikhaylenkoPA
во-во.. я себе например не перепаивал ))) лень... но как-нибудь разозлюсь и сделаю...
надо быть совсем упоротым чтоб лезть в ЭБУ чтоб кондёры перепаивать pst pst чек видители загорается 63 63
Русский подход к решению проблемы однако facepalm
Raimurez
Короче позвонили с сервиса сказали забирать. На вопрос а "аЧе было?" сказал что дроссель прочистили. сегодня типа в -6 завелась спокойно даже на холодной ехал спокойно ..незнай незнай...Заберу посмотрю отпишусь.
я и сам не чистил его конечно. 30000 км уж точно. учитывая тот факт что рхх менял он был не чист..
MikhaylenkoPA
нет, ты не прав. По рекомендации производителя драйвера РХХ там должен стоять кондер 50-100 мкф, но наши, почему-то поставили 22. И проблемка с РХХ есть (хоть и не у всех), в т.ч. у меня и у автора, и еще один чел у меня был, я ему перепаивал. Да и тут темы были по этому поводу. Как руки дойдут, я себе переделаю. Кстати, влияет на зависание и плавание оборотов тоже...
А в эбу лезть ничего страшного, я их паяю вдоль и поперек.
я бы сначала узнал бы точно почему наши поставили на 22, потом бы спешил с выводами, а то
у нас Рашка не стоит забывать и рекомендации одно не есть вера в первой инстанкции другим Pardon
Сохатый
Чё такого-то? Прям пипец суперквалификация нужна? Электролитные конденсаторы - бич современной электроники. Прцентов 90% глюков и неисправностей из-за них. Сколько уж видюх и материнок было возвращено с того света путем тупой замены кондеров.. facepalm И ниче там хитрого нет - если паяльник знаешь за какую сторону держать, т опри замне проблем не возникнет. С полярностью само-собой косячить не допускается.
MikhaylenkoPA
вот одна из тем, правда по зависанию оборотов http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=290507#6171095, все подробно описано. Но была еще по ошибке по РХХ, как у меня и автора, найти не смог...
Raimurez
Dranik тру говорит. Просто могу все же повредить плату там паяльником или еще че отклеится разойдется..Тем более че то читаю после перепайки у некоторых проблемы возникают..У кого то машина "чихает" у кого че.. и все это после элементарной перепайки. Вроде все замеряли в перчатках все делали..Ладно ездит и норм. Тем более бортовик стоит ошибку скинуть пару сек. А насчет меня. Машину забрал. Холодный движок запустил.все четко вроде. ездит тоже четко. Завтра с утра опять видно будет. Мастер сказал Заслонка захламлена была.. Кокс, масло, и тд..
Страница 3 из 6
