Перешивал даже ЭБУ вроде все хорошо было но у тех прошивок тоже свои причуды были
I203EL36 Январь 7.2 2111-1411020-82 2111 Евро-2 3 Серийная версия
Затем еще интереснее. Бортовик мультитроникс вообще начинает показывать средний расход 9999 (хотя при прогреве раньше 0 был) потом, когда ехать начинаешь 500 -> 300->и проехавшись немало где то 13 показывает.
Массу не протягивал еще.
А как массу дополнительно подцепить?
Бывали редко "Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв". Эта та еще больная тема. сколько я не пытался с ней боротся. РХХ и ДПДЗ пачками менял. Перешивал даже ЭБУ вроде все хорошо было но у тех прошивок тоже свои причуды были, вроде резкого клева носом при отпускании педали газа
С паулусом ваще беда была.
| jan7_2.jpg | |
| Описание: | Вот эту емкость нужно заменить на 100 мкф 35-50 В |
| Размер файла: | 108.35 KB |
| Просмотрено: | 175 раз(а) |
твоя масса в р-не крепления ручника,
Я смотрю там где нужно. Средний расход за поездку.
Вот ты завел, машина шевельнулась на 15 см или пришел шальной импульс с ДС вот тебе и твои 9999 литров расхода. Еслиб импульса не было, то комп бы думал, что бензин тратится, а пройденного пути нет - получается деление на ноль. Но глупый комп при этом выдает не прочерк, а 0.0. А вот если импульс пришел получаются твои зверские цифры, которые вполне логично уменьшаются когда начинаешь ехать по-настоящему.
Нее, мне то пофигу че он 9999 показывает, просто я имею в виду что до этого такого не было.
Да не все норм, я гляну так или иначе
А по поводу перепайки там ниче не произойдет?
А по поводу перепайки там ниче не произойдет? Просто снял перепаял и поставил?? думаю 100мкф 50в поставить действительно просто..
и это всего лишь из за чека кторый скинуть секундное дело и который появляется раз в пол года а то и того реже.э
Лучше делать то что не работает...
я себе например не перепаивал
чек видители загорается
Русский подход к решению проблемы однако
но наши, почему-то поставили 22
По рекомендации производителя драйвера РХХ там должен стоять кондер 50-100 мкф
надо быть совсем упоротым чтоб лезть в ЭБУ чтоб кондёры перепаивать
И ниче там хитрого нет - если паяльник знаешь за какую сторону держать, т опри замне проблем не возникнет. С полярностью само-собой косячить не допускается.
