тут были тёрки про то, шо медь нафиг не надо, потому как свои деньги не отрабатывает, сплошной брак, сплошь и рядом непропаяны...
Нафига мне было судьбу испытывать...???
У тебя и до -40 наверное может зимой опуститься,а для опрессованного в пластик металла перепад температуры в 140 градусов очень чувствителен.
далее есть галава которая дана человеку чтоб мыслить .
заводской Оренбург пропаян досятойно
Ну вот ещё... А я ей токо орехи колю, не иначе..
Тут ВУТ ТМ искал, и то глаза у продавцов вываливались от дивления, шо кто-то ЭТО спрашивает, а ты про медный радик
почему то радики тех времён ходили и при -40 и ничо
да хоть -50
Не забывай,что у инжей нет разгрузочного реле втягивающего,как у нас с тобой.
Современные рыночные отношения испортили качество многих деталей.
Зато висит реле блокировки стартера...
с замка идут 2 зеленых провода, точнее с левого реле к замку
как и чем глушится авто?
Петрович!
Придется тебе эту тему чистить от нашего радиаторного флуда.
это не флуд
По логике эти Зеленые с 15 замка должны идти на обмотки обеих реле.
На левом реле зеленый провод с замка идет на 87 контакт, а не на управление.
Получается что правое реле работает вместо группы 30-15 замка,
а вот что командует левым реле -?
тот ли это зеленый,что от замка?
А ведь на обмотку левого реле идет тонкий Коричневый,как раз похоже что он с кнопки "старт".
И Белый с этой кнопки хорошо согласуется с цветом,подключаемым на массу.
tamOFF писал на 9-й странице: зеленый провод, единственный заходящий в замок зажигания...
Накрутили - мама не горюй.
Тогда при отключении кнопки стартера замок, а вместе с ним и правое реле будут обесточиваться...
другом выводе обмотки уже есть +12 в.
Но это крышка картера и как там может быть подтек не понимаю.
так может это она гудит из за малого количества масла?
патрубок забора воздуха рваный почти ц самого кожуха фильтра.
Гофра фольгированная такая
офра фольгированная такая, которая подходит снизу к воздушному фильтру.
Про фольгированную гофру никто тут и не думал
Чего то я на инже такой не видел.....
Гофра фольгированная такая, которая подходит снизу к воздушному фильтру.
