Страница 15 из 21
tamOFF
Нет. И там ключ надо спец.
Ну тогда в воскресение скажу ему чтобы чутка ослабил. Как раз туда полезет сальники менять.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
А если вент. диски от калины на перед, плюс колодки какие нить супер-пупер, да ВУТ довести до ума по Dranikу, то может тоже ласточка встречаться начнет?
Yurik 999
tamOFF
Вентилируемые диски от 2112 вперед и приход будет, вот только это повлечет за собой и переход на 14 диски с резиной т.к. 13-е уже не налезут.
Почитай http://autolada.ru/viewtopic.php?t=234226
до ума Вут я не доводил, я его сменил на импортный Good
tamOFF
Ребят, заехал в магаз, поговорил с продавцами, говорят ролик все таки вологодской ставить, стоит около 500, в городе у нас все берут. Дальше радик говорят взять ДААЗовский и не париться всякими медными. карданчик КПП предлагают поставить калиновский. Резинки трехкамерки мне вот такие от 2109 показали
Ну и ПТФ у меня рамка-держатель лопнула, предложили поставить Шнивавские, только там соединение переделать.
А еще предложили вместо переделки РН купить гену на 120. Типа у нас стоит на 80.
Кто что думает?
Yurik 999
Если не подделка - то хороший.
хочешь поиграть в лотерею - играй, а я бы сначала нижний патрубок заменил...
твоим уже хана пришла?
Какая разница в стоимости РН и нового генератора, и что именно тебе даст установка гены на 120А?
gr67
Присоединяюсь к вопросу.
научись иметь своё мнение и выбирать что тебе покупать самому, а не слушать барыг, они тебе впарят то что им выгодно .
конешно им то веднее facepalm
всё верно, только бери 2108 они длиннее, будет запас и можно будет отрезать, с длинного короткое сделать можно а вот с короткого длинное уже никак.
зачем тебе Шниво когда есть родные 2110 которые ставятся без проблем и переделок, к тому же у вид Шниво ПТФ чуть другой вернее стекло у Шниво ПТФ с закруглёнными краями .
а машину тебе поменять не предложили барыги lol1
ну да, это же одно и тоже, РН да гена , ценнеГ то один и тот же facepalm
можно и его, но можно получить не совсем желаемое, поэтому если не парить башку то родной.
tamOFF писал(а):
Кто что думает?
брать то что тебе писали выше постами по этим вопросам, и думать своей галавой, не слушай ты барыг продавашек, им впарить надо то что есть у них в магазине, на тебя им насрать.
И снова получишь такое же заниженное напряжение,как и на твоем генераторе,если не еще хуже. nea
Какого производителя гену на 120 ампер тебе предложили?
Китай наверное? wwow
tamOFF
Ну у нас только такие и самарские. Саратовских нету.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А в магазе сказали что таких уже не выпускают и в продаже нету, есть только китайские по 200 руб.
я тебе вообще принципи сказал что выбирай сам что тебе надо, продаванов слушать забудь, им надо продать товар что есть в магазине, на остальное какать они хотели.
по роликам бери то что окажется настоящим/качественным штоле.
tamOFF
Радиаторы:
Nissens 62351 - Радиатор охлаждения двигателя.
AVA LA 2008 - Радиатор охлаждения двигателя.
Valeo 730 317 - Радиатор охлаждения двигателя.
Hella 8MK 376 706-621 - Радиатор охлаждения двигателя.
А может чего из этого взять?
ты сначала ценнег глянь на эти радики hehe
tamOFF
Я вот чего еще вспомнил. Мне сказали что можно поставить дроссельную заслонку диаметром больше, то ли калиновскую, то ли шнива, и будет наша резвее. Но я думаю, что они ошибаются, так как ЭБУД все равно возьмет воздуха столько, сколько ей надо. Поправьте меня...
разберись сначала со своими проблемами, потом уже будешь думать о чём то другом.
Yurik 999
Не распыляйся... Wink Сначала приводишь авто в порядок, а потом уже тюнинг. Совмещать одно с другим имеет смысл лишь при замене неисправных агрегатов. Pardon
gr67
Не имеет смысла без подготовки" головы"...
tamOFF
Ладно, доводим до ума, а потом напишу, чего хочу дальше сделать, вернее досовершенствовать.
Так вот, у меня лопнул кожух руля, решил сразу поставить калиновскую вместе с рулем, который вместе комплектом ижет. Так нигде не могу найти! И на заказ никто не хочет вести. Вот если бы кто из вас подсобил...
Yurik 999
А вот тут заказывать не пробовал?
http://avtopasker.ru/info/index.php
http://www.konsulavto.ru/delivery
нет такого руля с кожухами нигде уже в паскере и подавно.
tamOFF
хочет как я понял калино руль под 10 установку .
вот такой
да tamOFF
tamOFF
Да-да, и даже уже нашел где обошьют, как у Dranikа. gpn
tamOFF
такой руль ты щас наврятли где найдёшь, давно их уже не выпускают, а всё что было выпущено уже продано.
tamOFF
И чего предлагаете, может от гранты запихать? Или тоже с переделками?
всё прочее только с переделками.
такой руль что у меня просто снял родной и поставил такой.
tamOFF
А с переделками сильно там заморачиваться? Нигде не могу найти этой темы...
да не мало, тама колонку рулевую надо будет наращивать.
Страница 15 из 21
