tihohod
kolhoznik писал(а):короче я так прикинул и получилось, что пр первой встрече более медленная лодка проплывёт 500м, это как бы в условии.
Не факт. То, что они первый раз встретились на расстоянии 500 метров от одного берега не значит, что до другого не было в этот момент, скажем, десяти метров. И вообще задача парадоксальная - не могут лодки, движущиеся с постоянной скоростью по одной прямой встретиться более одного раза.
Последний раз редактировалось: tihohod (25 Октября 2013 22:43), всего редактировалось 1 раз
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
dmitr033 писал(а):Встретил забавную задачку из советского прошлого - 4 класс отбор в матинтернат, решить ее нужно в уме за 15-20 минут:
Цитата:Две лодки отчаливают одновременно от противоположных берегов озера. Лодки плывут по прямой и с постоянной скоростью. Первый раз они встречаются в 500 метрах от одного берега, а на обратном пути - в 300-х метрах от другого берега. Какова ширина озера?
Внимание скорости лодок постоянные, но разные.
Задача решается без формул чисто логическими рассуждениями, знаний выше 4 класса не требуется, никакого креатива тоже не требуется, а вот дисциплинированное мышление требуется. Ответ писать пока не буду. Хорошая задачка, креативщики отдыхают.
Ширина озера
1200 метров.
Самое сложное - сделать предположение, что если первая встреча лодок произошла во время Т, то вторая произойдет во время 2Т.
Далее задача решается системой 2х линейных уравнений, в итоге получается квадратное уравнение, которое решается стандартно. Как его решают в 4м класее - я х.з.
tihohod
SeaRunner писал(а):
А откуда следует, что обе лодки успели до второй встречи доплыть до противоположных берегов и развернуться? Может, развернулась только быстрая и догнала медленную раньше, чем та переплывет озеро в первый раз?
SeaRunner
tihohod писал(а):А откуда следует, что обе лодки успели до второй встречи доплыть до противоположных берегов и развернуться? Может, развернулась только быстрая и догнала медленную раньше, чем та переплывет озеро в первый раз?
Из ответа топегстартера то ли на 3й, то ли на 4й странице о трехкратной ширине и формуле для 4-го класса: 3*500-300 = 1200
Можете свой вариант обсчитать
BPSNSK
Шульц писал(а):координаты, как у Гаврилыча в подписи!
а что там по ним? Ничего не видно такого, хотя примерно понял.
Шульц
Главврач
BPSNSK писал(а):Шульц писал(а):координаты, как у Гаврилыча в подписи!
По ним что? Выезд на это озеро, млять, с замером берегов лазерной линейкой, цуко!
SeaRunner
Шульц писал(а):BPSNSK писал(а):Шульц писал(а):координаты, как у Гаврилыча в подписи!
Вам туда нельзя - опять нажретесь как свинтусы, лодки утопите...
Придется другую задачу решать, про утопленников.
так сорость лодок уже считали,
графики рисовали?
формулы както скучно смотрятся.
SeaRunner
Кстати да. Задача имеет
второе решение - ширина озера получается
1614,1 метра.
Решение - ниже:
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
"Ну вы блин даёте" (с)
asaw
Авто: чешская калина 4x4
гениално! я к тому, что в последнем случае T2 != 2*T и вообще ХЗ откуда эти L=300+1000+2X взялись, но ответ правильный
система такая:
V1t1 + V2t1 = x; (к моменту первой встречи обе лодки проплыли в сумме длину озера x)
V2t1 = A; (при этом они оказались на расстоянии A = 500 от одного берега)
V1t2 = x + (x-B); (к моменту второй встречи быстрая лодка проплыла озеро x один раз + ещё обратно, но не доплыла B = 300 метров)
V2t2 = x - B; (медленная лодка, соответственно, просто не доплыла B = 300 до x)
Отсюда видно, что t2/t1 != 2, но ответ при этом
такой же
SeaRunner
Не парься с математикой. Это просто волшебство такое. Сильное колдунство...
