Sokol777
Авто: ваз 2112
вобщем прошу прощения если тема где то была а она была просто не могу найти,вобщем проблемма такая не включаются ПТФ сзади хотя они работают когда перекидывал провода на габариты то они загораются а с кнопки нет кнопка без фиксации нажимаешь и все даже нет подсветки где что искать можно кто знает просто хочется все сделать по уму а не что бы горели за место птф вместо габаритов кто знает
Сергио
реле смотрели? при включении щелкает?
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Может не в тему чуть. На сколько знаю они ничинают работать когда ближний включен.
Сергио
у меня отдельно от передних птф работают, но при вкл ближнего света, проводка заводская.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
реле в ногах пассажира ищи и слушай его, оно при включении\отключении щелкать должно.
Sokol777
Авто: ваз 2112
хорошо вот в субботу думаю заняться этим вопросом это где доп преды там будет эта реле просто не каких щелчков на сидении водителя не слышно сниму крышку с человеком послушаю обязательно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Сергио писал(а):у меня отдельно от передних птф работают, но при вкл ближнего света, проводка заводская.
а передние у меня тоже отдельно сделал все через преды и электрик мне сделал на зажигание удобно что не когда не забудешь о них
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Sokol777 писал(а):вобщем проблемма такая не включаются ПТФ сзади хотя они работают когда перекидывал провода на габариты то они загораются а с кнопки нет кнопка без фиксации нажимаешь и все даже нет подсветки
Как я понял ты не знаешь условия включения задних птф, если бы знал, то наверное заострил бы внимание.
ЗПТФ включаются только после включения зажигания и включения ближнего света фар (или передних ПТФ).
После выключения зажигания или выключения ближнего (или ПТФ), ЗПТФ отключатся и в следующий раз, когда снова будет сильный туман, надо включать по новой.
Сделано, что б люди не забывали выключать и не ездили с постоянно включенными ЗПТФ, ибо слепят сильно.
Sokol777
Авто: ваз 2112
Gennadiy K писал(а):Sokol777 писал(а):вобщем проблемма такая не включаются ПТФ сзади хотя они работают когда перекидывал провода на габариты то они загораются а с кнопки нет кнопка без фиксации нажимаешь и все даже нет подсветки
ну конечно же не знаю что надо включить ближний свет фар и потом нажать кнопку которая находится с права под обогревом заднего стекла!полностью дуб да вот только не горят они вобще с кнопки этой!!!а когда перекидывал провода на задние габариты то все работало,а щас хочу установить причину почему не работало а передние у меня вобще сделаны отдельно могут работать без всего просто от зажигания кнопка сделана что если нет зажигания то передние не включатся
Sokol777
читайсамсвоисообщения
Sokol777
Авто: ваз 2112
вобще проблемма такая снял я справа лючок и увидел 3 реле и 3 преда но вот только проблемма там нет реле под задние ПТФ что делать не пойму что смотреть там даже нет входа этого просто колодка и все кто что знает машина ваз 2112 2005 год 16кл
sveinung
Sokol777
реле не обычное и оно там есть прикручено к рамке гайкой на 10.
AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
прямоугольная чёрная коробочка
Sokol777
Авто: ваз 2112
AndrDvin писал(а):прямоугольная чёрная коробочка
да вот в этой коробочке стоят 3 преда и 3 реле там крепится она 2 гайками на 10 снял я ее и увидел что там нет ничего больше в субботу попробую фото скинуть
DJ0nny
Авто: уася
ты наверно не там чуток смотришь .
у меня оно чуть выше(справа) с задней части приёмника прикручено , добираться да , через правый лючок или сняв приёмник насчупай
Sokol777
Авто: ваз 2112
DJ0nny писал(а):ты наверно не там чуток смотришь .
ладно в субботу гляну и фото скину может по фото покажите
DJ0nny
Авто: уася
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
На всяк случай вставлю. Алгоритм включения задних п/туманок у меня таков: при включенных зажигании и ближнем свете (только при включенных передних п/тум. не включаются) кнопку включения задних
нужно нажать-он зафиксируется в утопленном положении и потом отжать-и только после этого включатся задние п/туманные огни. Если просто нажать один раз ничего не произойдёт.
Последний раз редактировалось: bbv7 (31 Октября 2013 18:45), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
Авто: уася
просто нажать . при вкл ближнем.
у меня(кнопка без фиксатора) работает.
bbv7
DJ0nny писал(а):у меня(кнопка без фиксатора) работает
Значит разные алгоритмы.
Gennadiy K должен быть в курсе.
DJ0nny
Авто: уася
одинаковые . посочиняй мне
Кирилл С
Авто: 111730
bbv7
А сочинять то и нечего - как есть нажал-отжал-загорелись. Нажал-отжал-потухли.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Точно. и там так написато.
DJ0nny
Авто: уася
Цитата:bbv7
СообщениеДобавлено: Алгоритм включения задних п/туманок у меня таков: при включенных зажигании и ближнем свете (только при включенных передних п/тум. не включаются) кнопку включения задних нужно нажать-он зафиксируется в утопленном положении и потом отжать-и только после этого включатся задние п/туманные огни
думаешь у
bbv7 без реле ? или уверен ?
Последний раз редактировалось: DJ0nny (31 Октября 2013 21:33), всего редактировалось 1 раз
Sokol777
Авто: ваз 2112
bbv7 писал(а):А сочинять то и нечего - как есть нажал-отжал-загорелись. Нажал-отжал-потухли.
вобщем парни в субботу буду заниматься одним вопрос на практике за одно сделаю фото выложу и и вы мне покажите где это хитрое реле
bbv7
У меня хз. А может даже
DJ0nny писал(а):у bbv7 без реле
вот так.
