доводка впринципе возможна. все зависит что они под этим понимают! но вот увеличение моторесурса вызывает вопросы
). На вопрос - к чему такая модернизация, сказал, что все равно, мол, вторая заслонка практически не работает, и а бензин туда УН помаленьку загоняет - все равно без толку. Машине от этого ни хуже ни лучше не стало.
На одном из сервисов, где я делал себе настройку карба и регулировку выхлопа мне мастер сказал, не хочешь ли сделать себе доводку карба, я сказал что бабок нет сейчас.... В их брошюрке написано следующее: доводка карбов отечественных авто, увеличивает мощность (10-15%), моторесурс, скорость, экономичность(5-10%). Посему вопрос, реально ли поколдовать над карбом за 600р и достичь выше перечисленного? я просто подумываю, может стоит попробовать? Кто-нить подобное делал?!
, сдохло всё, магистральные трубки, карбюратор и в бензобаке жыжа образовалась, еще бензонасос чистил от всякой барматухи которую разъела кислота и погнала сквозь фильтры.
Не устану повторять, что Два (2) носика сделаны в разные камеры для равномерного распределения по цилиндрам. Если посмотрите при снятом карбе там все видно. 2 камера "работает" в основном на 2 и 3 цилиндр. То есть при разгоне при 2 носиках в две камеры топливо равномерно распределяется и по цилиндрам и по времени растягивается за счет того что требуется определенное время чтобы просачится (прососаться) через щель во второй камере.
Извини конечно, но ИМХО бред...
Носик УН во вторую камеру нужен для компенсации обеднения смеси при резком открытии ДЗ второй камеры (ну как и в первой соответственно). 2 камера работает на ВСЕ цилиндры, так же как и первая...
Еще (по версии самомого ДААЗа) 2 носика сделаны для того чтобы не подсасывался бенз в первой камере через носик, что происходит когда он один. А при наличии 2 носиков уравнивается разряжение и подсоса не происходит.
). Так вот - гляжу и не понимаю... МОжет изза перегородке на впуске между 1," и 3,4 цилиндрах - типа топливо будте ольше в 1 и 4 поступать... Но ведь ИМХО там скорости такие что все нах перемешается?
Вчитайся в эти слова и ты поймешь что это не бред... тут просто более углубленно все записано.
