Страница 3 из 14
Darth
Crazy Squirrel писал(а):
монолиты
знаю кирпич, знаю панельку, монолит это что?
poliman писал(а):
по уму так надо
кто так делать будет щас, щас лишь бы по-быстрее сдать Pardon
Tony999io
нельзя так делать
весь карказ должен крепится через ивг а в ивоих картинках каркас привинченный к бетону будет звенеть
Crazy Squirrel
facepalm
это когда несущий каркас отливается, а потом обкладыввается кирпичом, газобетоном и прочим отделочным материалом.
Добавлено спустя 56 секунд:
Добавлено спустя 37 секунд:
zett
Монолит это литой каркас из колонн и литых перекрытий, образующих силовую несущую основу здания.
Уличные проемы при этом закладываются ффсяким г..ном типа пеноблоков, не несущих нагрузки.
poliman
Darth писал(а):
poliman писал(а): по уму так надо
давайте отделять мух от котлет
если вы покупаете панельку, как мутили в совке - то нечему удивляться, что там слышимость. правда они все утеплены по внешнему контору, посему в них тепло.
про монолит такое не знал, не жил никогда.
опять таки все зависит от проекта - есть стены однослойные, есть стены трехслойные как внешние, так и межквартирные, так и межкомнатные.
там уже слой утеплителя 80-150мм.
эти стены не надо утеплять и т.д., тупо обои, и то - по идеальной поверхности, асболютно ровной.
либо берешь босяцкий вариант и сам устраиваешь утепляющий слой внутри, если в проекте его не было. если пазогребенчатые плиты/ кирпичные блоки стеновые - один буй делать.
пол/потолок все равно утеплять, он либо цельный монолит, либо пустотки.
то что на фото выше - это евроремонт, уровень цен соответсвующий
Более серьезная звукоизоляция стен в квартире на закааз, предполагает крепление гипсокартона на профиль, закрепленный на внешних стенах помещения. Но с обязательным условием — профиль крепится только к потолку и полу, через резиновые прокладки. При этом между стеной и профилем оставляется зазор 5 мм, который далее заполняется силиконовым герметиком.
http://evroremont-kmv.ru/nadezhnaya-zvukoizolyaciya-sten-v-kvartire-na-zakaz.html
то что ты показал - это каркасно-монолитный дом, а не монолитный.
стеновые панели набирают кирпичными блоками.
монолит - это когда стены из наливного бетона.
Crazy Squirrel
вот тут на 21 думаю... но не понял до конца какая будет отделка стен, думается остекление на расстоянии от бетона
по бокам бюджетные панельки
poliman
мда..фасад ужасный, видны перекрытия.
это еще хуже панелек facepalm
Последний раз редактировалось: poliman (29 Октября 2013 22:08), всего редактировалось 1 раз
Crazy Squirrel
ты про что?
poliman
тоже самое насколько видно
стены набраны блоками.
перекрытия монотолит. опять таки тонкий 150мм+-
Crazy Squirrel
а чо бывает толще? facepalm
poliman
ты про что?
это про треш с каркасом из монолита и кирпичными стенами.
насколько я понял, утепление внутренние, тобишь у 1й ряд снаружи, утпелитель, один внутри - идиотизм.
забашляли кладчикам кирпича, хотя тут можно блоками делать быстрее и дешевле.
плюс утеплитель посередине, а трубок для выхода кондесата от утеплителя я не вижу.
стена внутри пойдет плесенью.
Добавлено спустя 18 секунд:
пустотки 220мм
Hudoi
LOZZY писал(а):
первый и последний этаж для лошков supercool
обоснуй
poliman
каркасно монолитный дом делают так
стены наборные, чтобы быстрее и дешевле сделать. кирпич тут на..уй не нужен
наружное утепление сэнерджи
Crazy Squirrel
внешне мне такой тип домов больше всех нравится.
насчёт утеплителя... помоему его нет... идет стена кирпича, потом пара рядов газобетона
poliman
реализация уебанская.
и фасад такой же.
люди не понимают, что они строят.
это ваще жара ))) ROFL
для примера - счас делают панельки 120мм с несущим каркасом+утепление сэнерджи.
а тут три ряда кирпича 63
Crazy Squirrel
сколько см отнимает от стен и потолков самая сильная шумоизоляция?
poliman
хз. не изучал вопрос
но имхо 100-150мм.
alexandro70
дык бл.... какой нехороший человек придумал пластиковую фановую трубу? она шумит как водопад анхель!
ну ты как маленький,запень ее макрофлексом,только снаружи..потом зашьешь панелями..
п.с. у самого куплена на 14 этаже квартира....строюсь еще
Crazy Squirrel
гиде?
Игорян-Питер
Единственное что скажу - высота это красиво, но птицы дальше 4-5 этажа гнезда не делают, орлы не в счет.
alexandro70
гиде?
в Кальтино
poliman
вот граммотная панелька
16-ти этажный жилой дом представляет собой крупнопанельный дом из сборных железобетонных конструкций, на свайном фундаменте с несущими поперечными и продольными стенами, многопустотными плитами перекрытия, с 1-этажной частью общественного назначения.
http://www.gradeks.net/content/ready/16floor_house
видел проект этого дома.
несущие трехслойные панельки+пустотки.
стены утеплять не надо, шумить не надо.
Crazy Squirrel
в Кальтино
facepalm facepalm facepalm
BPSNSK
совсем плохо? пугают сильно насчёт подтоплений...
Соседи снизу пугают/угрожают?
А с крышей конечно всякое может быть.
не айс 21 этаж?
Ну если лифт всё время работает, то пофигу.
Минусы последнего этажа:
- Крыша (протечки)
- Вентиляция (хуже)
- Шум привода лифта (возможно)
- Доступность (при нерабочем лифте)
- Эвакуация (в случае БП)
Плюсы:
+ Отличный плюс - соседей-дебилов сверху точно не будет! Good
+ Шум города и транспорта меньше
+ Вроде как комаров не будет, особенно на 21-м
+ При взрыве дома больше шансов не быть погребённым
Ну и минусы перечисленные - величины достаточно непостоянные, тут надо смотреть.
Последний раз редактировалось: BPSNSK (29 Октября 2013 23:53), всего редактировалось 2 раз(а)
alexandro70
в Кальтино
что не так ?
Страница 3 из 14
