Darth писал(а):poliman писал(а): по уму так надо
кто так делать будет щас, щас лишь бы по-быстрее сдать
давайте отделять мух от котлет
если вы покупаете панельку, как мутили в совке - то нечему удивляться, что там слышимость. правда они все утеплены по внешнему контору, посему в них тепло.
про монолит такое не знал, не жил никогда.
опять таки все зависит от проекта - есть стены однослойные, есть стены трехслойные как внешние, так и межквартирные, так и межкомнатные.
там уже слой утеплителя 80-150мм.
эти стены не надо утеплять и т.д., тупо обои, и то - по идеальной поверхности, асболютно ровной.
либо берешь босяцкий вариант и сам устраиваешь утепляющий слой внутри, если в проекте его не было. если пазогребенчатые плиты/ кирпичные блоки стеновые - один буй делать.
пол/потолок все равно утеплять, он либо цельный монолит, либо пустотки.
то что на фото выше - это евроремонт, уровень цен соответсвующий
Tony999io писал(а):весь карказ должен крепится через ивг а в ивоих картинках каркас привинченный к бетону будет звенеть
Цитата:Более серьезная звукоизоляция стен в квартире на закааз, предполагает крепление гипсокартона на профиль, закрепленный на внешних стенах помещения. Но с обязательным условием — профиль крепится только к потолку и полу, через резиновые прокладки. При этом между стеной и профилем оставляется зазор 5 мм, который далее заполняется силиконовым герметиком.
http://evroremont-kmv.ru/nadezhnaya-zvukoizolyaciya-sten-v-kvartire-na-zakaz.html
Crazy Squirrel писал(а):это когда несущий каркас отливается, а потом обкладыввается кирпичом, газобетоном и прочим отделочным материалом.
то что ты показал - это каркасно-монолитный дом, а не монолитный.
стеновые панели набирают кирпичными блоками.
монолит - это когда стены из наливного бетона.
