satmaster56
Авто: Калина, двигатель 2112, поршень 84
Serg_x писал(а):А нужно всего лишь накопить 50 тыщ и купить себе нормальное 84 колено, H шатуны, и ковку поршня. И не нужно ничего точить, пилить и подгонять.
Жизнь станет скучной и не интересной.
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
satmaster56 писал(а):Жизнь станет скучной и не интересной
вы мне анекдот напоминаете, про "в гамаке и стоя"
satmaster56
Alex_2114 писал(а):Какова цена вопроса на 84-е колено СТИ?
цена на это колено от 12 до 17
цена на шатуны под это колено от 12 до 15
цена на ковку под эти шатуны от 10 с пальцем
цена на высокий блок 199,5 - 15-20.
Фигня, месяц пиво не попить и всё будет
Inf1nity21093
Вот уже и положительные эмоции!
Последний раз редактировалось: satmaster56 (30 Октября 2013 16:21), всего редактировалось 1 раз
Inf1nity21093
satmaster56
да с тазом постоянно такие эмоции. Взять одну мою невинную затею с заменой ГБЦ, которая уже в хрен знает что вылилась
Добавлено спустя 48 секунд:
satmaster56 писал(а):цена на высокий блок 15-20
новый что ли?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А можно взять 86 колено и блок 199.5
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
А можно взять нивопоршень,вдуть бар-полтора и ваще не париться
satmaster56
Inf1nity21093
а чего удивляться? Можно найти блок 199,5 за 10 рублей? Я первый на очереди!
Добавлено спустя 54 секунды:
odolen писал(а):А можно взять нивопоршень,вдуть бар-полтора и ваще не париться
Это точно. Всё больше прихожу к такому мнению
Pashgan
Авто: 2114
всем привет. замерял пальцы суперавто :
3 штуки - 18,97 - место под вгш, 18,975 - место под посадку в поршне
1 шт - 18,975 - место под вгш, 18,98 - место под посадку в поршне
микрометром замеры +,- 2-5 мкм
длина 59 мм )))
кто мерял пальцы Mahle 19 мм - сколько они точно ?
satmaster56, тебе доводилось?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
и ещё - вчера сходил на фильм "Гонки"
четкий.
satmaster56 писал(а): Можно найти блок 199,5 за 10 рублей?
за эти деньги можно сделать блок с бутербродом, гораздо более высокий. Я свой блок с бутером высотой 213 что ли, продал за 10 тыр...
satmaster56
Много вопросов в эксплуатации бутерброда? Сопливит? Течёт? Какие подводные камни? Чем клеил? Расскажи пожалуйста.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Pashgan
Лежат СТИ поршни 218.07 в них явно какой то палец инородный. Внутренняя часть пальца конусом на убывание к краям идёт. Померил, 18,990-18,992 показывает микрометр
Pashgan
Авто: 2114
у меня впечатление - будто они уже на одном моторе отходили... мои пальцы.
надо заказывать будет.
по длине сти 59 мм?
satmaster56
Pashgan
Ещё поршни с пальцами такими же 217.07. Микрометр то же самое кажет 18,99.
Сейчас ещё пороюсь
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Поршни 218.10 под шатун суперавто с нашим пальчиком 18,972-18,975 однако
Добавлено спустя 30 секунд:
Больше поршней с пальцем 19 нет, но картина ясна
Последний раз редактировалось: satmaster56 (30 Октября 2013 23:04), всего редактировалось 1 раз
Pashgan
Авто: 2114
сти 50 мм, вижу
а мале сколько? по длине.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
а как наш палец в поршень стишный лезет? в авито плотно идут, и с маслом тоже зазор с натягом.
satmaster56
218.10- 59 мм это наш пальчик
218.07 - 50 мм
217.07 - 50 мм
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Pashgan писал(а):а как наш палец в поршень стишный лезет? в авито плотно идут, и с маслом тоже зазор с натягом.
х.з поршни делаются изначально под какой то палец. Все пальцы во всех трёх случаях у меня с нормальным натягом встают. А наши поршни и шатуны разворачивать под палец мале придётся. Или пальчик искать у Каспа или ТЛТшников нормальный суперавтовский
satmaster56 писал(а):х123ас
Да вообще никаких проблем, ничего не сопливило. Делал его не я, но приклеен он был судя по всему тупо на красный силикон. Есть только один нюанс - это гильзы, точнее их металл. Допустим на том моторе довольно таки быстро (тысяч 10 пробега) набился износ 2 сотки, это при том что р/с был идеален - 1.75, т.е. никаких боковых сверхнагрузок. Когда продавал было соток 5 что ли ,пробег около 30. Т.е. я считаю что сами гильзы были гавно, или же они просто напросто не дружили с вазовскими кольцами.
Т.е. если собирать объём, так делать уже на 86 колене, с БМВ шатунами 140 или 145, и на приороковке, я хотел сделать подобное, но в пользу турбы пошел.
satmaster56
Теоретически верхний слой бутерброда не охлаждается, а камера сгорания там как раз находится. Это как то отражается на тепловой характеристике мотора?
Pashgan
Авто: 2114
satmaster56 писал(а):218.10- 59 мм это наш пальчик
218.07 - 50 мм
217.07 - 50 мм
дак ты намерял те же самые размеры что и я у своих))
у тебя износ в виде матового оттенка есть?
satmaster56
Pashgan писал(а):у тебя износ в виде матового оттенка есть?
Они же новые, износа нет, всё ровно
Pashgan
Авто: 2114
надо ещё и болты новые искать. спрошу у каспа...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
satmaster56 писал(а):Pashgan писал(а):у тебя износ в виде матового оттенка есть?
значит пальцы мои в номинале... дело во втулке
satmaster56 писал(а):Теоретически верхний слой бутерброда не охлаждается
это почему же?
satmaster56 писал(а):Это как то отражается на тепловой характеристике мотора?
не было у меня проблем с перегревом. Масло грелось - да, но маслорадиатор решил проблему. но там и мотор был не сток далеко, и степень 11.87, так что при таких условиях думаю в любом блоке масло грелось бы.
satmaster56
Pashgan
болты новые на шатун приоровские подходят, в магазине копейки стоят
Какой металл под верхнюю плиту брать?
Pashgan
Авто: 2114
у меня блок валяется без бугелей... взял за шапку сухарей - под плиту верхнюю хотел пустить, но пока решил на суперавто собрать.
а так может в будущем - пильну его)))
из него кстати можно и фальш-плиту кп сделать для расточки)))
пилится блок , его верхняя часть, сколько надо по расчетам - это и есть плита.
http://www.meta-s.ru/product_1988.html
сам всё поймешь.
satmaster56 писал(а):Какой металл под верхнюю плиту брать?
срезать с другого блока - самый лучший вариант.
satmaster56
Срезал уже. Верхняя плита 6 мм получается. Мало. Дальше рубашка охлаждения. В блоке она близко к камере сгорания подходит, а плиту надо 16 мм делать под шатун Ауди 144 мм и 84 коленку. Почему и спрашивал о охлаждении
Pashgan
У блока стенка тонкая, как фальш плита не пойдёт. Я один блок уже распилил, пока себе фальшплиты придумывал. там между цилиндром и стенкой блока рубашка ОЖ. Сама стенка тоже 5-6 мм.
Pashgan
Авто: 2114
Срезал уже. Верхняя плита 6 мм получается. мало. Дальше рубашка охлаждения. В блоке она близко к камере сгорания подходит, а плиту надо 16 мм делать под шатун Ауди 144 мм и 84 коленку. Почему и спрашивал о охлаждении
Pashgan
О-оо... ну так ты вперед ускакал... я тут не скажу, лучше послушаю что люди говорят
