Extreme
На приборке есть значок аварийки(треугольник) и даже лампочка там вставлена(рабочая), но вот при включении мигают только стрелки. Как заставить мигать треугольник? приборка вдо
usv
Авто: 2115 1.6 16v
С кнопки +12В надо протянуть на него.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Extreme писал(а):Как заставить мигать треугольник?
Ни как, проводка Евро-панели не позволяет этого сделать.
usv писал(а):С кнопки +12В надо протянуть на него.
И получишь мигающий знак аварийки при включении поворотника.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Yurik 999 писал(а):И получишь мигающий знак аварийки при включении поворотника.
а че так?
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
=RJ= писал(а):или поставить еврокнопку с релюшкой
Или логику
И,подключив её входы к лампам поворотников приборки,тогда не только кнопку дорабатывать не нужно,но и отдельный провод от неё до приборки тащить.
=RJ=
Авто: ВАЗ 21154 1.6
т808 писал(а):=RJ= писал(а):или поставить еврокнопку с релюшкой
Или логику
и будет она мигать каждый раз когда включен поворотник?
Авто 21099
=RJ= писал(а):и будет она мигать каждый раз когда включен поворотник?
не
это же логика И
Extreme писал(а):На приборке есть значок аварийки(треугольник) и даже лампочка там вставлена(рабочая), но вот при включении мигают только стрелки. Как заставить мигать треугольник? приборка вдо
только ставить Евро кнопку аварийки и через релюшки подключать к сток схеме.
тема большая есть про установку кнопки .
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
Flint_WP писал(а):а зачем оно надо?
чтоб было
Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
на белом разьёме щитка приборов есть незадействованный контакт, это и есть тот самый теугольник, кидаешь его методом тыка на кнопку.
Pavel^99
Сергей151 писал(а):на белом разьёме щитка приборов есть незадействованный контакт, это и есть тот самый теугольник, кидаешь его методом тыка на кнопку.
Yurik 999
Сергей151 писал(а): кидаешь его методом тыка на кнопку.
И ни чего не получится... Без доработок (переделки кнопки или дополнительного реле) заставить его правильно работать с проводкой "Евро-панели" не получится.
Смотря какой тип приборки.
У кого-то на 7-м пине
БЕЛОЙ колодки лампа подсоса, а аварийка на 12-м пине
КРАСНОЙ колодки.
.kkursor
т808 писал(а):лампа подсоса
У меня там была лампа контроля СНПБ...
Extreme
+1 если есть-должно работать!
а может припаять два проводка, минус от левой стрелки, плюс от правой и кинуть их на лампочку треугольника? должно работать, не?
.kkursor
Extreme
У них минус общий по шине.
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
А кто нибудь без релюшек через диоды делал евро кнопку? Надёжно это или до поры до времени?
Serj886 писал(а):без релюшек через диоды делал евро кнопку?
Схему в студию!
Serj886
На форуме 8 лет
Serj886!
Ну и кто такую хрень сваял?
Лабуда!
Serj886
На форуме 8 лет
Теперь понятно.Спасибо за инфу - схема рабочая,но несколько замечаний:
1.Включающиеся поворотники без зажигания это не только неудачное решение,
но и возможное лишнее потребление тока самой релюшкой всегда находящейся под напряжением.
2.Для такой переделки ломать штатную кнопку - варварство.
Достаточно вместо кнопки в ее колодку вставить соответствующие схеме перемычки.
3.Диоды 1N4007 слабоваты для данной цепи.
При включении аварийки на относительно продолжительное время они сильно нагреются,а при касании других предметов,оплавят и их.
Serj886
На форуме 8 лет
ещё как вариант, чтобы с кучей реле не возиться, заказать уже готовый переходник
https://www.drive2.ru/l/4899916394579328433/. Просто тоже заморочился вывести на панель кнопку, нигде реле в магазинах не могу найти, через диоды не охото барбухасить )
