Extreme
На приборке есть значок аварийки(треугольник) и даже лампочка там вставлена(рабочая), но вот при включении мигают только стрелки. Как заставить мигать треугольник? приборка вдо
usv
С кнопки +12В надо протянуть на него.
Yurik 999
Ни как, проводка Евро-панели не позволяет этого сделать.
И получишь мигающий знак аварийки при включении поворотника.
Авто 21099
а че так?
=RJ=
например так http://www.drive2.ru/cars/lada/2115/2115/lex-407/journal/64775/
или поставить еврокнопку с релюшкой
Или логику И,подключив её входы к лампам поворотников приборки,тогда не только кнопку дорабатывать не нужно,но и отдельный провод от неё до приборки тащить.
=RJ=
и будет она мигать каждый раз когда включен поворотник?
Авто 21099
не
это же логика И
только ставить Евро кнопку аварийки и через релюшки подключать к сток схеме.
тема большая есть про установку кнопки .
Flint_WP
а зачем оно надо?
Flint_WP писал(а):
а зачем оно надо?
чтоб было ROFL
Сергей151
на белом разьёме щитка приборов есть незадействованный контакт, это и есть тот самый теугольник, кидаешь его методом тыка на кнопку.
Pavel^99
Yurik 999
И ни чего не получится... Без доработок (переделки кнопки или дополнительного реле) заставить его правильно работать с проводкой "Евро-панели" не получится. Pardon
Смотря какой тип приборки.
У кого-то на 7-м пине БЕЛОЙ колодки лампа подсоса, а аварийка на 12-м пине КРАСНОЙ колодки. Pardon
.kkursor
лампа подсоса
У меня там была лампа контроля СНПБ... supercool
Extreme
Suse писал(а):
чтоб было
+1 если есть-должно работать!
а может припаять два проводка, минус от левой стрелки, плюс от правой и кинуть их на лампочку треугольника? должно работать, не?
.kkursor
Extreme
У них минус общий по шине.
Serj886
А кто нибудь без релюшек через диоды делал евро кнопку? Надёжно это или до поры до времени?
Схему в студию!
Serj886
Serj886!
Ну и кто такую хрень сваял? wwow
Лабуда! supercool
Serj886
Теперь понятно.Спасибо за инфу - схема рабочая,но несколько замечаний:
1.Включающиеся поворотники без зажигания это не только неудачное решение,
но и возможное лишнее потребление тока самой релюшкой всегда находящейся под напряжением.
2.Для такой переделки ломать штатную кнопку - варварство.
Достаточно вместо кнопки в ее колодку вставить соответствующие схеме перемычки.
3.Диоды 1N4007 слабоваты для данной цепи.
При включении аварийки на относительно продолжительное время они сильно нагреются,а при касании других предметов,оплавят и их.
Serj886
ещё как вариант, чтобы с кучей реле не возиться, заказать уже готовый переходник https://www.drive2.ru/l/4899916394579328433/. Просто тоже заморочился вывести на панель кнопку, нигде реле в магазинах не могу найти, через диоды не охото барбухасить )
