Страница 1 из 5
Vasan-Samarsky
Здравствуйте господа.
Прошу от вас совета по установке турбины.
Есть - приоромобиль - 1шт с газовым оборудованием 4-го поколения (метан - октановое число 110-115).
Возникло желание поставить турбину с целью повышения мощности мотора, но и некоторой экономией, но по крайней мере оставшимся на прежнем уровне расходе топлива.
Машина будет повседневной и углубляться в тюнинг не планирую, турбину думаю ставить до 0,4 бара и следовательно мощность мотора не выше 130-140 кобыл.
1)можно-ли достичь некоторой экономии топлива при установке турбины в следствии увеличения КПД двигателя и при использовании более высокооктанового топлива ?
2)Необходимо-ли устанавливать интеркулер на турбину если избыток давления 0,4 бара?
3)Нужно-ли понижать степень сжатия двигателя если давление турбины до 0,4 бара и основное топливо метан с октановым число 110-115, прогреваться могу если что на 95 бензине.
Необходимо-ли прошивать блок при такой переделке и какие работы необходимо дополнительно произвести(кпп, тормоза хотя это врятли..)?
4)Насколько сильнее будет износ двигателя при такой переделке?
Кто какие комплекты посоветует, может посоветуйте людей по установке и сколько это будет стоить?
5) Обязательно-ли ставить другие (высокопроизводительные) форсунки? если честно то не хотелось бы.
Напишите отзывы у кого установлена турбина.
Смотрел в интернете комплект на турбине Garret стоит около 50т.р., сама турбина 20т.р., видел еще китайские Mitsubishi TD04HL - 15T по 10т.р.+5000р выпуск. коллектор +5000 патрубки +наверное еще тыщ 6-9 на другие расходники. ну и сама установка.
Всем спасибо за ответы.
Vasan-Samarsky
тут рядом есть тема про турбо, вопросы схожи с твоими же, толкьо у тебя ещё тут про газ - но на счёт газа я думаю никто тебе ничего конкретного тут не скажет ,потому что нет такого опыта. Форсы тебе придётся поставить другие, волговскими обойдёшься на такой мощности, экономии топлива не будет - чудес не бывает ,больше сил - больше расход, интеркулер желателен, степень - не знаю, как оно всё будет там с газом работать...
epatazh
иди на турбобазар.
там люди ездят с турбой на газу.
самое главное кто это все настроить сможет.
по пунктам
1. экономии никак не будет. на бусте нужно много топлива. расход на бусте поднимется, а до буста будет больше жрать относительно стока ибо степень маленькая на газ надо давить сильнее
2. обязательно.
3. степень в любом случае лучше понизить хотя бы до 9. ибо надо иметь запас по топливу и детонации.
4. износ зависит от комплектующих, сборки и расходников.
5. форсунки надо более производительные.
ИВАН046
Делай все под 98 бенз. Настраивай откатывай и по расходу воздуха посмотришь прииерно мощность. Потом рассверлишь калибровочные жиклеры газофорс под полученную мощбность и откатаешь гбо. Расход будет больше полюбому, не удержиш себя от нажатия на газ когда машина едет. И далее пойдут тормоза, подвеска и тд и тп.
МегаVolt
неправильно, это надо делать сначала
lrz
Для газа + турбина приоро ШПГ не годиться, т.к. температурный режим при сгорании газа будет выше, а с учетом турбины и большего кол-во топливо-воздушной смеси температура будет еще выше. При планировании вдуть в районе 0.2-0.4 бара, имхо лучше использовать компрессор, для города самое то, после 5 тыс. компрессор начнет сдуваться. При 0.2 - 0.4 бара для ГБО, для тебя подходящее степень сжатия будет 9.5.
Т.е. я бы собрал 21124 двигатель из приоромотора, у поршня доработал вытеснитель и вдул бы компрессором 0.2-0.4 бара компрессором. Подхват с низов, и до 5-6 тыс. км. рабочий режим.
Inf1nity21093
а смысл? Давка аще ниачём + ремень + ролики всякие обводные-натяжные, да ещё и свист от компрессора. А по деньгам не намного дешевше турбы, если по уму-то делать Pardon
lrz
Автор темы сам обозначил надув в 0.4 бара, и около 140 лошадок.
На 0.4 бара ставить турбу смысла нет никакого.
по деньгам то на то, лучше улитку маленькую...
Vasan-Samarsky
>>Ну а как достигают экономии на турбированных фольксвагенах с объемом двмгателя 1.4 и снимают с него лошадей штук 130(тигуан).
Ну а если предположить, да наверное так и будет, если СЖ не понижать, у метана же 115 октановое число, детонации наверное и не будет, ну а прогревать на 95? или 95-го будет всетаки мало?
>> а если форсы оставить старые, ведь все равно поедет, и не хуже, чем до установки турбины??? просто смесь будет обедненная, главное чтобы пропусков в зажигании не было.
>> для повседневного авто лошадей свыше 150 думаю ни к чему, не совсем оправданно будет, а 130-140 в самый раз. если больше лошадей загонять, то и сразу тормоза, подвеска и.т.д. потянут за собой.
Прямой впрыск + свои фирменные фишки. При умеренное езде на 1.6 160 сил тоже будет нормальный расход. Но всем же надо мощнее и мощнее - так появляются 1.6 на 300, 400, 500 сил, и расход уже не важен Smile
Тогда нужен 100-й бензин. Или вообще метанол. На 95 будет детонить жутко и недолго.
Главное чтобы не было детона, а он обязательно будет. Из-за экономии 3000р на форсунки развалите двигатель. Вы этого добиваетесь?
130-140 вообще ниочем. Они получаются тупо с помощью валов на сток моторе, а с установкой другого ресивера и 140-150 легко.
Поверь, через неделю этого становится жуть как мало.
Да почему? Он же на бензе только заводиться будет, думаю что и на 92 в таком режиме можно. А вот если бустовать - то там да, будут проблемы. ИМХО запилить прогу под бенз на 95 бензе ,и без буста (или с мизерным), а на газу пусть дует свои 0.4 - думаю всё получится.
По поводу форс соглашусь, волгофорсы вообще можно за 1-1.5тыр купить. Хотя если мотор будет работать по схеме бенз без наддува, то форсы по идее не нуждаются в замене.
он же хочет ехать чуть ли не от хх, а там валы и рес не катят, они тянут за собой расширение рабочего диапазона.
Vasan-Samarsky
Пообщался с установщиком ГБО, говорит ставят ГБО(метан) на дизеля, степень сжатия не понижают, замещение газом от 60-80% остальное соляра, в зависимости от двигателя. Также почитал при установки турбо ставится клапан для сброса избыточного давления, и можно регулировать вручную, следовательно на газу можно просто наддув наверное увеличивать и все. единственное что, также где-то прочитал, что у приор слабая облегченная поршневая, и надо ставить другую, вот тут вопрос возникает а надо-ли будет ее ставить?
Суть не ставить другие форсунки заключается в неповышении расхода топлива, может и детонации на несколько обедненной смеси не будет, главное чтобы пропусков зажигания небыло.
Одно с другим никак не связано.
И заплатить еще 6000р за перенастройку на другом давлении.
Обязательно.
Vasan-Samarsky
Ну почему-же, просто в цилиндр будет поступать стьлько-же топлива что и до установки турбины, или не так?
Перенастройка не проблема, сам настраиваю мозги газовые, проблема чтобы работало с разными настройками ГБО, там вроде 2 прошивки не предусмотрено.
Обязательно.
Понятно. Спасибо.
Drifter
+1 к Финику и ХАСу... компрессор редкостное гомно... у близкого друга был... дул 0.8 бара... я на своем атмосфернике с валами и не настроеный на сток кпп объезжал его на полкорпуса, а с 18-ым рядом уехал на три корпуса... по бюджету как маленькая турба выходит... там за одну переходную пластину, которую придется заказывать у токарей, придется отвалить в районе 10к...
Vasan-Samarsky
Купил турбину td06 планирую дуть до 0,5 атмосфер. рурбина вышла в 11т.р выхлоп 5000, интеркулер 4000 и мклочи, в итоге 27т.р. еще думаю на остальное понадобиться тыщ 6+установка наверное около 15. конечно это вложения, но думаю ездить будет намного приятнее. как установлю отпишусь. особенно интересно как будет работать все это на метане. поршня сказали можно не менять, прокладку поставить.
это что шутка?)) Зачем было брать такую турбину, чтоб дуть 0.5??
ppc
Stels_dust
Это ж трындец wwow
Пожалуй, тоже попкорном запасусь...
lrz
supercool
Заявка на ДЕФ года ?
Vasan-Samarsky
ppc
Эта турбина (td04h) стоит 10900рублей, ничего дешевле я не нашел, аналог Garrett 1752 вроде такая маркировка, стоит 18500руб. смысла брать что-то другое не вижу, дешевле как я понимаю найдется только б.у. а так если она выполняет свои функции почему бы и нет.на данный момент купил все переходники и мелочевку. буду договариваться об установке. как я понял будет около 140 лошадей, больше смысла на вазе для обычной езды ставить нет.
Последний раз редактировалось: Vasan-Samarsky (25 Ноября 2013 15:18), всего редактировалось 1 раз
Inf1nity21093
Vasan-Samarsky
так 04 или 06? Unknown
epatazh
Vasan-Samarsky
самый бомжовый турбо проект во всех интернетах.
обязательно сними на видео первый запуск и как оно едет на бусте (на полном бусте). желательно передаче на 4, чтобы дольше в бусте была турба.
желательно снимать снаружи, чтобы было видно как это все епанёт с грохотом и весельем. facepalm
Vasan-Samarsky
Inf1nity21093 писал(а):
Vasan-Samarsky
если точнее вот эта http://andreidq.bget.ru/market/turbo/turbokompressory/turbokompressor_mitsubishi_td04hl_-_15t_style/
Stels_dust
Vasan-Samarsky
А ты нам про эту втираешь hehe
http://andreidq.bget.ru/market/turbo/turbokompressory/turbokompressor_mitsubishi_td06_-_25g_style/
Так то они разные совсем.
В любом случае в таз в сток степень лучше не дуть
Страница 1 из 5
