Страница 4 из 14
Сохатый писал(а):
Плюс Петрович же еще регулярно "по вечерам в тире поддерживает дуэлянтскую форму...
График был поломан по финансовым проблемам... Но справедивость восторжествовала... Начинаю восстанавливать форму... Very Happy
Сохатый
kazak1102 писал(а):
Очень плохо, шо нечем температуру мерить... Тоже б графиг свой разместить, а оно никак...
Если только с датчика показометра мультиметром снимать сопротивление, а потом попытаться по контрольным точкам интерпретировать в температуру.
Yurik 999
У нас еще у обороты при прогреве отличаться будут, так то тоже засечь можно. Жаль только смысла в этом нет.. Pardon
ДТОЖ стоит в 082 термосе, как заглушка, но провода брошены в бухточке на моторный щит... Нет цифровой приблуды... Хочу самостоятельно сварганить БК с САУВЗ на МК... Схема не проблема, КОД - пока проблема... Изучаем С... hehe
Сохатый писал(а):
Данные снимал с шагом 15 секунд, и точка 105 градусов из-за этого пропала.
Для всех был уговор снимать с дискретностью в минуту,отметив еще и температуру вкл. карлсона.
Вот тебе твои секунды и аукнулись.
ferton636 писал(а):
Попробовал верхний левый угол радиатора при 70 градусах. Он еле еле теплый.
Щупать нужно верхний угол над генератором.
Имелось в виду что "левый" это мордой к мотору.
ferton636 писал(а):
Патрубок верхний тоже теплый.
Он и при исправном термосе теплый.
ferton636
Весь радиатор холодный (и над генератором угол тоже) кроме угла где пароотвод Pardon
Ну да... Всегда и был тёплый, вроде...
Ну так тогда обычным тестером и мерь по таблице для ДТОЖ.
Правда там дискретность 20 град.,но все же лучше чем ничего,зато точнее показометра.
Выходит что и термостат исправен.
Почти в тупик зашли с твоим долгим прогревом..
Я бы прокипятил один из твоих запасных ДТОЖ и проверил его сопротивление.
ferton636
Pardon
Вот и я не знаю что думать. Вы с Петровичем замутили тему supercool А так бы ездил и ездил pst А теперь всю голову сломал.
Смогу померить сопротивление только при комнатной температуре и при 100 градусах. Термометра нет, поэтому контролировать прогрев жидкости
постепенно не смогу Pardon
Дак если ДТОЖ занижает, то уже кипел бы...???
А если завышает, то карлсон работал бы... Pardon facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
ferton636 писал(а):
Вы с Петровичем замутили тему А так бы ездил и ездил А теперь всю голову сломал
pst
ferton636
Добавлю. В ЛЮБОЙ мороз машина заводится без проблем. Не кипит, печка греет отлично Pardon
Вот именно... А пересчитывать, пока не надумал как...
Можно графиг прорисовать, и с него уже брать данные...
Заморочиться, и сесть в машину с БУКом...??? hehe
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Всё же думается, шо он травит на большой круг...
Такая же фигня была на прошлом термосе, постоянный недогрев, особенно в движении... Фанерка помогала...
Да и до открытия термоса прогревается сильно медленней, чем все... supercool
Мож для эксперимента укутать радиатор...???
Добавлено спустя 58 секунд:
Так на завод и не влияет... А вот любых морозов ещё не было... Pardon
Именно 100 град. и важны в твоем случае.
Замутил её как раз ты - мы из кустов лишь вякнули. hehe
Это как раз может свидетельствовать о завышении ДТОЖ на 5-7 градусов.
Вари.
Результат на сотне в студию.
А надо было всего лишь с часами. Wink
Тогда бы угол радиатора не оставался ледяным до 80-ти град.
Проще нижний его шланг пережать.
Да кто знает, шо с радиатором, и какими путями там жижа ходит... hehe
Короче, я в тупике, но термос таки поменял бы... Pardon
ferton636
ДТОЖ на инже напрямую влияет на заводку в мороз. Именно исходя из его показаний мозг регулирует соотношение бенз/воздух. Или я не прав? Pardon
У меня в движении все гуд. 84-86 градусов стабильно независимо от забортной температуры. Никаких фанерок отродясь не ставил Pardon
Дтож да... Я про термос, как бы... На него всё же у меня устойчивые подозрения... facepalm
ferton636
Вот и у меня тоже. Я сварю сегодня ДТОЖ как сказал Саша. Ну а потом термос поменяю, ибо больше причин долгого прогрева я не вижу Pardon
Не маловато...???
Было начало весны, термос Металл-инкар пытался найти, надо было ездить как-то... facepalm
ferton636
kazak1102 писал(а):
Не маловато...???
Pardon
Yurik 999
ferton636
А прошивка у тебя сток? На скорость прогрева сильно влияют состав смеси и угол зажигания.
Конечно прав.
Но не учитываешь,что если он врет в бОльшую сторону,то свечи инж не зальет.
Вспомни ранние проблемы холодного пуска,когда обманки колхозили.
МАЛО!
Тут обратная картинка вырисовывается,так или ДТОЖ уже занижает,что невозможно для одного и того же датчика,или термос чуть травит,на что больше похоже.
Рано.
ferton636 попробуй с утра пережать нижний шланг струбциной и повторить замер.
ferton636
Yurik 999 писал(а):
ferton636
Вроде да. Там менялась только температура включения карлсона, остальные параметры вроде не трогались.
Добавлено спустя 55 секунд:
Вот только со струбциной проблемы... Нету ее у меня Pardon
А вот датчик сварю сегодня. supercool
А шо это даст... Он термос из работы исключит...
Ну разве посмотрикт, когда карлсон всё же включится... Pardon
Об том и мысли...
Сохатый
Что значит как? Строишь график по тем точкам, что есть и интерполируешь его с желаемым шагом.
Не, имелость то, что имелось. У меня радик холодный, и только при открытии термоса начинает теплеть верхний угол над стартером. Потом тепло плавно продвигается по верху до генераторного угла, а потом уже по низу идет обратно.
Да нормально у него с ДТОЖем скорее всего. Тем более менял он его. Результат тот же остался. У него график отличается формой от остальных. Надо думать, короче.
ferton636
Петрович, как решу проблему свою с прогревом надо будет темку почистить Drinks or Beer
Всех я напряг со своим прогревом facepalm
Страница 4 из 14
