11. Для проверки положительных диодов через
контрольную лампу к клемме “30” генератора, а
подсоедините “+” аккумуляторной батареи
провод, идущий от “–” аккумуляторной батареи – к
одному из болтов крепления выпрямительного блока.
Если лампа горит, значит есть замыкание в
положительных диодах: блок необходимо заменить.
12. Для проверки отрицательных диодов подсоедините
“+” аккумуляторной батареи через контрольную лампу к
одному из болтов крепления выпрямительного блока, а
провод идущий от “–” аккумуляторной батареи – к
корпусу генератора. Если лампа загорается, то в
отрицательных диодах есть замыкание: блок необходимо
заменить.
Горящая лампа при проверке отрицательных диодов
может указывать также на замыкание обмотки
статора на корпус генератора, однако такая
неисправность встречается гораздо реже, чем
замыкание диодов.
