. Подскажите братцы?
Проехал 100 км и заряд без назрузки на 16 А почти
А где в Самаре амперметр?
Если батарея может съесть 16 ампер, то ей очень плохо...
Мигание подсветки - проблема в регуляторе.
может это вольты всётаки?
что там с контактными кольцами якоря?
но выглядели они с моей точки зрения вполне здорово
загорелась лампа, заряд встал на низшую грань
очень похоже что с одной из обмоток не всё хорошо.
А вольтметром на батарее что показывает? Может быть у тебя вольтметр в приборке помер?
При разной нагрузке заряд разный идет, от 15,62 до 13,94 в этих пределах играет.
Массы себя как чувствуют?
Лампа заряда АКБ сейчас как себя ведёт?
Тогда я тоже за обмотки.
Лампа не загорвется ни при каких условиях
Приговариваете меня к покупке нового генератора?
Ну как бы ездить можно
К покупке нового Регулятора напряжения.
В прошлый раз ты бракованный (закороченный) купил.
как вообще проверить работоспособность?
Чудит Гена, сильно чудит)
Гена 89 года рождения
Проехал 100 км и заряд без назрузки на 16 В почти,
Кислота понемногу выпадает в осадок который не растворяется.
Подливать в АБ нужно электролит,а не воду.
Свою сегодня мучил перед зимой. Тоже плотность упала до 1.25. В одной банке до 1.23.
Начни с АБ.
Значит кислота перешла в сульфат свинца,который сейчас в активной массе пластин и не разлагается при обычном режиме заряда,а это снижение не только ёмкости АКБ,но и стартерного тока.
Шнобелевская премия
Если чтобы быстрее убить АКБ,то да.
Специально тренировочного режима в моём заряднике нет.
Так написано в книгах. Часть выпадает в осадок
который может вызвать замыкание пластин
может поднять плотность и ездить дальше.
При наших морозах, у многих АБ раздувает, и дальше её как правило выбрасывают.
у ТС повышенное напряжение.
Кз банки АКБ просадит напругу а не поднимет.
Дурь написана!!!
Н2SO4 прекрасно в воде растворяется и никогда из неё не выпадает.
При повышенной плотности общий срок службы АКБ сокращается.
При плотности 1.24 ,то есть в самом начале, зарядный ток не поднимался более 5а , а напряжеие на клемах было 17.6в при полностью выкрученном потенциометре на макс.
Если дал от ЗУ ток величиной 5 ампер,а напряжение на клеммах АКБ выше 16,2 вольта,то этой батарее пушной зверек пришел
