Страница 1 из 3
ARC
Люстру тут на вешаю, и фазу подключил на боковой цоколь. Принципиально фазу нужно подключать на пятку цоколя, или так оставить?
usv
Лучше переделай.
Dorand
Без разницы - как электрик со стажем говорю.
ARC писал(а):
Люстру тут на вешаю
в субботу утром facepalm
ARC
usv писал(а):
Лучше переделай.
Я знаю что обычно на пятку подключают, но в чем разница?
Добавлено спустя 54 секунды:
Зyбиловод писал(а):
ARC писал(а):
Люстру тут на вешаю
Пока светло hehe и соседей подбодрить дрелью нужно
:lol1
у нас вчера коллега башкой люстру клиенту разбил. Поэтому главное - эту самую люстру правильно повесить
XADZZOX
Принципиально не имеет значения, но профессиональная этика подразумевает определенные негласные правила. В эти правила так же входят - ввод провода в устройство сверху и выход снизу и тд.
ARC
Ну тогда оставлю так, а там все по заводскому обжато, сам так не обожму. Про этику и безопастность немного в курсе, выключатель выключает только вниз и проч.
Главное чтоб выключатель разрывал фазу, а такого чтоб заморачивались подводом фазы к определённой клемме лампочки - я что то в проф. этике электрика не припомню))))
Wanderlust
ЭТО правило написано в ПУЭ. Причём при обосновании допускается изменение.
HKS
когда заходил думал люстра на багажник типа экспедиционник, а тут facepalm
gallrad писал(а):
я вот вчера люстру подключал даже незнаю где там фаза на цоколе .
провода соединил и всё
да и правильно
zett
Именно профессиональная этика подразумевает ввод фазы на центральный контакт, поскольку в большинстве случаем замена ламп производится под напряжением.
В быту не так актуально, поскольку всегда есть возиожность сделать пять шагов до щитка.
а какая разница где именно контакт, хоть под напряжением меняй, хоть без него? Руками за цоколь чтоб взяться, это нужно умудриться.
ARC
Для таких умудрнных фазу подальше и прячут hehe
таким умудрённым нужно вызывать электрика)))
Guk
Для замены лампочки, гы-ы! hehe
zett
Разница в том, что фазу стремятся спрятать подальше от шаловливых ручек.
Во вторых, в те давние времена, когда трава была зеленее, водка крепче, а бабы толще, некое государство под названием совок таки с успехом обходилось без защитного провода заземления, применяя банальное зануление с целью экономии меди в трассе, ну или алюминия.
А посему любой светильник советских годов имел некую зануляющую перемычку от клеммника на корпус, ну так-то повелось с тех времен, что это перемычка ставилась именно от бокового контакта.
Теперь подумаем, что будет, если мы поменяем местами фазу и ноль, включим освещение и запустим электрика менять лампочки в цеху с площадки мостового крана, как оно обычно и бывает... supercool
XADZZOX
Ну а если скажем где то в сыром подвале , из-за конденсата стекло лампочки будет под напругой, так как непосредственно контачит с резьбовой частью. Учитывая, что и ноги в сырости , при попытке выкрутить можно получить удар током. Это все го лишь гипотеза, не утверждение. Далее когда выкручиваешь лампочку, то при "центральном подключении" фазы контакт разрывается сразу же , а не продолжается по всей длинне резьбы , то есть в наличие момент, когда фазовая часть будет достумна для контакта рукой. Вот и вся "лично моя этика" . У всех она конечно разная. Pardon
про это уже писал выше - ручки должны быть на столько шаловливые, что лучше им и близко не подходить к лампочкам.
Времена не такие уж давние, а уж сколько различной техники с тех времён работает до сих пор - не счесть. Так вот, зануление применялось, это да, на станках и другом производственном оборудовании. Но я что то ни разу не видел чтоб в совке кто то додумался занулять светильники - а тех самых светильников я в руках не мало держал, и шахтные, и с всяких цехов... Хотя конечно может быть кто то где то и занулял корпус светильника, хз. Логика зануления/заземления светильника вообще отсутствует.
Слишком уж всё гипотетически, на уровне фантазии. Конденсата на лампочках не бывает, даже в подвале - если она работала до этого, то он испарится, если же не работала и не работает - то фаза на выключателе должна быть, и опять же опасности нет.
Фигня это всё короче Razz
gallrad писал(а):
в австралии нельзя самому лампочку менять нужно обязательно вызывать электрика
нам бы так Good Впрочем, хватает и у нас рукожопов, которые не способны заменить самостоятельно лампочку)))
zett
Ну вот смотри, допустим, у тебя цех шириной 12 метров, длиной до бесконечности.
Расставил оборудование, внизу все заземлил от контура заземления, вторично занулил, все красиво и прекрасно.
Теперь все это надо осветить хотя-бы 75 люменов на квадрат. Светильники вешаем под потолком, чтобы они не мешали движению мостовых кранов или кран-балок. По хорошему можно затащить туда фазу ноль на патрон и землю на корпус светильника, но в совке землей не особо заморачивались, а тупо зануляли корпуса и все. При пробое изоляции на корпус в светильнике возникало такое нехилое КЗ, которое вышибало подводящий автомат или вставки.
Все согласно политике партии и руководящему духу ПУЭ - металлическая оболочка ни при каких условиях не должна иметь на себе фазный потенциал... Pardon
тоже глупость, возможны не редкие ситуации, когда заземлённый корпус только сделает хуже... Взять ту же ванну, которую положено заземлять - идиотизм же, возьмёшься за фазу в бритве/фене, а тут на ванне такой хороший ноль, и гори сам как лампочка...
zett
Ну так-то совки тоже не дураки были в свое время.
Установка розеток в ванной комнате до недавнего времени была прямо запрещена теми-же ПУЭ.
Разрешили совсем недавно, и то при обязательном применении УЗО.
Посетите квартиры старых серий - там нет не то что розеток, но даже и выключателей, они вынесены на наружные стены.
Мойтесь в ванне, феньтесь в прихожей, а кроликов режьте в операционной - и никаких разрух... (почти С) Pardon
olg2004
ниче там не написано pst
мы просто в роисии живем, и пишем слева на право и снизу вверх
так в схемах нарисовано и контакты так обозначены
допустим вводной автомат на группу под общую шину заводить провод полюбому снизу supercool
да что их посещать, сколько их переделывал...
Страница 1 из 3
