Люстру тут на вешаю
Лучше переделай.
Люстру тут на вешаю
и соседей подбодрить дрелью нужно Принципиально фазу нужно подключать на пятку цоколя, или так оставить?
эти правила так же входят - ввод провода в устройство сверху и выход снизу и тд.
я вот вчера люстру подключал даже незнаю где там фаза на цоколе .
провода соединил и всё
Именно профессиональная этика подразумевает ввод фазы на центральный контакт, поскольку в большинстве случаем замена ламп производится под напряжением.
Для таких умудрнных фазу подальше и прячут
таким умудрённым нужно вызывать электрика)))
Руками за цоколь чтоб взяться, это нужно умудриться.
Разница в том, что фазу стремятся спрятать подальше от шаловливых ручек.
Во вторых, в те давние времена, когда трава была зеленее, водка крепче, а бабы толще, некое государство под названием совок таки с успехом обходилось без защитного провода заземления, применяя банальное зануление с целью экономии меди в трассе, ну или алюминия.
А посему любой светильник советских годов имел некую зануляющую перемычку от клеммника на корпус, ну так-то повелось с тех времен, что это перемычка ставилась именно от бокового контакта.
Теперь подумаем, что будет, если мы поменяем местами фазу и ноль, включим освещение и запустим электрика менять лампочки в цеху с площадки мостового крана, как оно обычно и бывает...
Ну а если скажем где то в сыром подвале , из-за конденсата стекло лампочки будет под напругой, так как непосредственно контачит с резьбовой частью. Учитывая, что и ноги в сырости , при попытке выкрутить можно получить удар током. Это все го лишь гипотеза, не утверждение. Далее когда выкручиваешь лампочку, то при "центральном подключении" фазы контакт разрывается сразу же , а не продолжается по всей длинне резьбы , то есть в наличие момент, когда фазовая часть будет достумна для контакта рукой. Вот и вся "лично моя этика" . У всех она конечно разная.
в австралии нельзя самому лампочку менять нужно обязательно вызывать электрика
Впрочем, хватает и у нас рукожопов, которые не способны заменить самостоятельно лампочку))) Но я что то ни разу не видел чтоб в совке кто то додумался занулять светильники - а тех самых светильников я в руках не мало держал, и шахтные, и с всяких цехов... Хотя конечно может быть кто то где то и занулял корпус светильника, хз. Логика зануления/заземления светильника вообще отсутствует.
Все согласно политике партии и руководящему духу ПУЭ - металлическая оболочка ни при каких условиях не должна иметь на себе фазный потенциал...
ЭТО правило написано в ПУЭ. Причём при обосновании допускается изменение.
Посетите квартиры старых серий
