Страница 26 из 71
SeaRunner
Pu1sat0r писал(а):
Proteus писал(а):
По комфорту -- примерно как переднеприводный ВАЗ, мне показалось.
Да, я тоже так понял.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сам себя цитируешь, как в твоей подписи??? hehe
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
посыпалась помоечка:
Нужна помощь или совет горит и не гаснет лампочка подушки безопасности
Сегодня на прогретой машине вдруг загорелась лампочка подушки безопасности на панели приборов. Проверил все предохранители, все в порядке. Пробовал отключить клему с аккумулятора, не помогло. Звонок офицалам, не дал никакой инфориации. Приезжайте сделаем диагностику за 1050 рублей, ответ.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой ???? пробег 23 000.
Вероятно проблема в контактном кольце подушки безопасности водителя -нужна замена.На Рено часто встречается. Клубни уже писали про эту проблему
Ребята спасибо. Проблема решилась просто. Подвигал руль в разных положениях и лампочка погасла. Похоже ее проводку задевает рулевая колонка .
Главное все потухло.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3204
В общем, х..й его знает, сработает в ДТП подушка аль нет... Fool
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Сгнили свечки на афроарбе спустя 9 мес. эксплуатации:
Пользуюсь своим авто уже 9 месяцев и ни на какие ТО1-2-3 и 10 не приезжал ни разу. Вот не ждан случился, выявил причину не возможности завести машину с пульта, т.е. с Автозапуска. Снял реле со свечей и сами свечи и обнаружил там чтото типа нагара, или скорее всего ржавчины.
Можно предположить, что в свечных колодцах скапливается вода, как вариант, омыватель протекает.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Афроконструктор "сделай сам автомобиль из пластилина" продолжает радовать своих покупателей:
На новой машине, практически сразу загорелась и горит "Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля" (кардиограмма) и "Сигнальная лампа системы снижения токсичности" (двигатель) горят и не гаснут, ОД говорит пройдет как обкатка закончится. ROFL facepalm
Загорелась лампа неисправности эл-ых систем двигателя (кардиограмма)
На ходу горит и не гаснет Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля с бензиновым двигателем (как молния или кардиограмма).
Двигатель бензиовый 2.0.
СЦ записал на прием только через неделю.
Не один такой "счастливый", у меня эта "кардиограмка" постоянно загорается, к делюге ехать 200 км, да и диагност у них работает только в будни и с 9 до 18. Симптом такой: включается вентилятор охлаждения двигателя (даже в мороз -20) и загорается лампа. Поехал к субдилеру в городе, подключив прибор сказал, что ошибок не было. А гадать и ловить некогда. От сбоя избавляюсь путем перезапуска с выключением зажигания.
Осенью были такие же симптомы:
-загорелась "кардиограмма", начали плавать обороты на Х.Х., увеличился расход топлива-ездил дня три, поехал к неофицалам, обнулили, но не надолго.
-началось то же самое +загорелся значок "двигатель"+зависание оборотов на 2500-4000, доехал таки до офицалов.
Приговор: хреновый контакт датчика температуры охлаждающей жидкости, мастер поджал контакты смазал их токопроводящей смазкой и все починилось!!
С утра на холодную загорелась "кардиограмма" и одновременно с ней значок 2wd, хотя шайбой я не крутил, после заглушения двигла все нормализовалось.
У меня после 300км загорелась "Сигнальная лампа системы снижения токсичности" ошибку сбросили но ничего не нашли, позже в процессе обкатки в любой непрерывной поездке от 2 часов по трассе загорается вновь. После очередного (7) визита ОД предложил распилить катализатор, ссылаясь на Автофрамос. И после распила 2 варианта :
1. Если окажется что он просто обсалился то гарантия и 10-15 дней без машины.
2. Если окажется что катализатор Плавился то платите $ за катализатор, снятие- установку и распил(и заказ на катализатор от 15 дней.
Что касается "Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля так она у меня загорается только в мороз при холодном пуске муфты. Перезапуск зажигания отключает лампу и как будто ничего и не было 4wd сразу работает. Звонил ОД сказали что был случай, но ничего не нашли.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1555
Окуенная афроарба, с новья пилить катализатор требуется.... pst 63 hehe ROFL
facepalm facepalm facepalm
Бедный-бедный Карлсон. Продал машину, купил арбу, деньги вложил в очередной строительный МММ. facepalm
Гений, просто гений, нормальный на всю голову... Wink
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
На этом приключения афроарбы только начинаются:
Со мной вчера произошла аналогичная ситуация: при движении загорелась сигнальная лампа о неисправности электронных систем (рыжая кардиограмма +спиралька), скорость упала до 10 км/ч. и загорелся красный значок экстренной остановки. При перезапуске двигателя все нормализовалось. Мне срочно в сервис или ничего страшного
Сегодня ездил к ОД. Вердикт - тупила электронная педаль газа, что то поджали, пока не было повторных сигналов "кардиограммы". Сказали в ОД - Повторится приезжай.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1555&page=3
Болид, такой афроболид.... hehe
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Студия полный Пэ:
у меня вчера по пути домой два раза загоралась кардиограмма после гарантийной замены аккума, отзвонился дилерам, сказали вертаться взад, типа будем посмотреть, определяли неисправность с полчаса наверно, оказалось из-за какого-то глюка эбу не видит скорости автомобиля, перепрошили систему впрыска, пока полет нормальный
Карлсон, ты там как, бедолага? Уже всю систему впуска перепрошил и эбу напару с катализатором распилил? lol1
SeaRunner
Измученные афроарбой владельцы берут напильник в руки - и понеслась:
Перенос кнопок включения подогрева сидений
перенёс кнопки попогреек.... делал по-быстрому: кнопки достал, удлинил и протянул провода, а заглушки с кнопками поменял местами, все подходит колхозить не надо, времени затрачено 30-35 мин.
P.S.данная переделка подойдет для комплектаций без штатного парктроника и ES
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2188
Бедный-бедный Карлсон. У тебя типа ESP и без колхоза никак не обойтись... 63
SeaRunner
Папуасы из афроДуськи всеми правдами и неправдами пытаются сделать настоящий жип. Очередной заход:
Калитка для запаски
Доброе время суток!
Задумался, порылся по инету, и выношу на осуждение вот такое творение:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3168
Пишите что думаете.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2993
Думаю, что гaвно полное, но Карлсону понравится Good
Добавлено спустя 55 минут 26 секунд:
Карлсон,
Объясни популярно, зачем афроарбе силовые бампера? Оно же типа только по ровному асфальту умеет, да и то спотыкается?
Силовой передний бампер на Дастер:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2730
Задний силовой бампер:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2758
Лифт Дуськи:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1563&p=65829#post65829
Я что-то пропустил и афроарба теперь считается чиста джипом? Wink
SeaRunner
Карлсон,
Смотри какой чОткий тюних. Все чиксы на раене твои будут, да и на лоле зареспектят:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=34
pst pst pst
masta
Хм, на фото колеса вывернуты, а аффто прямо ехало, судя по следам... hehe
SeaRunner
А вот еще - чип-тюнинх (cheap - дешевый):
http://autosuper.ru/gid/50886/
И недорого!!!.... Good
pst pst pst
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Ты ничего не понимаешь! Это же особый стиль движения афроарбы - едубоком называется. Очень утонченно и элегантно, Карлсон подтвердит!!!.... Good
pst
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Бричководы уже озадачились поиском лебедок: gpn
Кстати по поводу лебедки.. Кто юзает расскажите какую.. Если тема такая есть будьте добры направьте! А то последние выезды с вывешиванием и поиском техники для помощи не вдохновляют!)
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=213&page=31
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Карлсон,
Ты посмотри, какая прелесть есть! Good
Ставишь такую приблуду в дверцу, открываешь ее - и прямо на дорожную грязь падает эмблема Рено:
http://forum.dusterclub.ru/attachment.php?attachmentid=9655&d=1364049070
И без слов становится понятно: Рено - ..авно pst
ROFL 63 hehe
Pu1sat0r
Целая страница сранеровских высеров facepalm
Звучит как масло масляное, но это так hehe
Я даже знаю почему эти высеры именно сегодня посыпались ROFL
Все потому, что счет 81:11 не в пользу ПМС hehe
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=337952
SeaRunner
Это лучше, чем счет 100:0 не в пользу афроарбы... ROFL
А, нет, прости, я тебя забыл. Тогда 99:1 Good
pst
SeaRunner
Карлсон,
Зырь чо народ думает по поводу афроарбы:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=338034
1. Взял бы Дустер 4х2 и ездил только по асфальту 10% [ 2 ]
2. Взял бы Дустер 4х4 - это же кроссовер, он должен быть полноприводным 15% [ 3 ]
3. Я не идиот и взял бы слегка б/у кроссовер классом выше (KIA, SUZUKI, TOYOTA, ...) 45% [ 9 ]
4. Взял бы Гранту, остальное пропил 20% [ 4 ]
5. Я Карлсон (Pu1sat0r) 10% [ 2 ]
В лидерах покупка бэушного кроссовера или пьянка. Но никак не афроарба.... pst
SeaRunner
Последний раз редактировалось: SeaRunner (04 Ноября 2013 01:31), всего редактировалось 1 раз
Долбодятел
забаньте сранера, опять простыни постит, это гамно читать даже неохота facepalm
RoN
если б он про бнв срал, я бы может почейтал. pst
Долбодятел
сранер, про гольф давай ченить насри. тока новенькое, а не очередной боян про цепь и масложор.
SeaRunner
Гольф - это не в этом топеге... supercool
Тут про Дусю. Кстати, Карлсон, а ты приготовил уже 40К на ближайший ремонт? DP2 от DP0 мало отличатется, зато последний - это шедевр:
Чего, увы, не скажешь про адаптивный “автомат” DP0 c псевдоручным режимом. Между прочим, конструктивно он аналогичен капризной трансмиссии AL4, встречающейся на “Пежо” и “Ситроенах”. Лишь у редкого владельца эта АКП доживает без поломок хотя бы до 60 тысяч км. Конечно, иметь или не иметь, решать вам, однако учтите, что диагностика заболевшего “автомата” стоит минимум 800 рублей, а самое простенькое лечение, когда требуется заменить всего лишь один гидравлический клапан, обойдется в 13 000 руб. Но такой ремонт помогает, увы, не всегда. За полную же переборку вышедшего из строя агрегата на специализированном сервисе попросят не менее 40 тысяч.
http://www.zr.ru/content/articles/123992-renault_megane_gorchichnyj_pranik/
SeaRunner
Продаваны продолжают усираться, НГ на горизонте, надо окучить как можно больше лохов прекрасно разбирающихся в автомобилях экпертов:
Renault Duster - яркий и динамичный внедорожник, который делает мечту о новом качестве жизни доступной для всех!
Duster сочетает в себе все важные для автовладельца характеристики:
вместительность, комфорт, экономичность в эксплуатации, отличная проходимость, маневренность, привлекательный облик и самое главное - уникальная для рынка внедорожных автомобилей цена - от 469000 рублей.
В ноябре Вы можете приобрести Renault Duster c выгодой до 30 000 руб. или получить комплект зимней резины в подарок*!
Мы рады сообщить Вам, что различные комплектации популярного внедорожника Renault Duster имеются в наличии в нашем салоне
Карлсон, реклама говорит нам, что афрокибитка - это внедорожнег!!!.... Good
Pu1sat0r
Молодец сранер. Нашел ссылку на ДРУГУЮ АКПП (DP0) на ДРУГОМ авто (меган). Герой, куле hehe
Добавлено спустя 51 секунду:
А вы и разинули варежку... 63 Сранер, нельзя же быть таким лошарой facepalm
masta
Дуся крута неимоверно! pray pray pray
ТЫНЦ
Pu1sat0r
ТЫНЦ
Mercedes-Benz GLA 180 CDI получит 1.5-литровый дизельный мотор мощностью 110 л.с., знакомый автомобилистам по модели Renault Duster gpn
Скоро и на ПМС начнут ставить компоненты Дастера hehe
MEPHI_Aahz
Дустеры это пиздец неимоверный.
Который день едут 40-45 при разрешенной 60 (поток 70-75).
Вы запарили тошнить, неужели настолько немощный двиг? facepalm
Pu1sat0r
А тебе никак не обогнать колонну дустеров? hehe
Сделай чип-тюнинг и догоняй поток, который "летит" 70-75 км/ч. gpn
P.S. Скоро мерины также будут поливать 63
Цифра
Этот двиг ставили на Меганы и Лагуны, когда Дастер еще в проекте был (двигатель K9K). Двиг этот после 200 тыс.км склонен к провороту шатунных, реже коренных вкладышей.
Pu1sat0r
На 5 лет хватит, а там это уже будет проблемой любителей секонд-хенда pst
А вообще современные дизеля скидывают гораздо раньше, ибо там проблемы с топливной начинаются Pardon
anmar
Сранер (SeaRunner), тебе нужно сюда г@вна в сто раз больше таскать, плохо работаешь. Скоро 100000 шт продажи достигнут, а ты г@вно сюда ладошками носишь. Смотри урежут размер подачки за сообщение. Так людей не убедишь, что автомобиль плохой. Просто на тебя как на извращенца с помойки смотрят. Даешь полную квартиру дерьма, чтоб из дверей вываливалось!
Pu1sat0r
Эко у тебя накопилось pst
SeaRunner
Миллионы леммингов не могут ошибаться!!!.... ROFL
facepalm
Дустеры это пи...ц неимоверный.
Не.... Им просто СТРАШНО быстрее ехать... Мне бы тоже было страшно - на афробричке-то... pst
Страница 26 из 71
