По комфорту -- примерно как переднеприводный ВАЗ, мне показалось.
Нужна помощь или совет горит и не гаснет лампочка подушки безопасности
Сегодня на прогретой машине вдруг загорелась лампочка подушки безопасности на панели приборов. Проверил все предохранители, все в порядке. Пробовал отключить клему с аккумулятора, не помогло. Звонок офицалам, не дал никакой инфориации. Приезжайте сделаем диагностику за 1050 рублей, ответ.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой ???? пробег 23 000.
Вероятно проблема в контактном кольце подушки безопасности водителя -нужна замена.На Рено часто встречается. Клубни уже писали про эту проблему
Ребята спасибо. Проблема решилась просто. Подвигал руль в разных положениях и лампочка погасла. Похоже ее проводку задевает рулевая колонка .
Главное все потухло.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=3204
Пользуюсь своим авто уже 9 месяцев и ни на какие ТО1-2-3 и 10 не приезжал ни разу. Вот не ждан случился, выявил причину не возможности завести машину с пульта, т.е. с Автозапуска. Снял реле со свечей и сами свечи и обнаружил там чтото типа нагара, или скорее всего ржавчины.
Можно предположить, что в свечных колодцах скапливается вода, как вариант, омыватель протекает.
На новой машине, практически сразу загорелась и горит "Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля" (кардиограмма) и "Сигнальная лампа системы снижения токсичности" (двигатель) горят и не гаснут, ОД говорит пройдет как обкатка закончится.
Загорелась лампа неисправности эл-ых систем двигателя (кардиограмма)
На ходу горит и не гаснет Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля с бензиновым двигателем (как молния или кардиограмма).
Двигатель бензиовый 2.0.
СЦ записал на прием только через неделю.
Не один такой "счастливый", у меня эта "кардиограмка" постоянно загорается, к делюге ехать 200 км, да и диагност у них работает только в будни и с 9 до 18. Симптом такой: включается вентилятор охлаждения двигателя (даже в мороз -20) и загорается лампа. Поехал к субдилеру в городе, подключив прибор сказал, что ошибок не было. А гадать и ловить некогда. От сбоя избавляюсь путем перезапуска с выключением зажигания.
Осенью были такие же симптомы:
-загорелась "кардиограмма", начали плавать обороты на Х.Х., увеличился расход топлива-ездил дня три, поехал к неофицалам, обнулили, но не надолго.
-началось то же самое +загорелся значок "двигатель"+зависание оборотов на 2500-4000, доехал таки до офицалов.
Приговор: хреновый контакт датчика температуры охлаждающей жидкости, мастер поджал контакты смазал их токопроводящей смазкой и все починилось!!
С утра на холодную загорелась "кардиограмма" и одновременно с ней значок 2wd, хотя шайбой я не крутил, после заглушения двигла все нормализовалось.
У меня после 300км загорелась "Сигнальная лампа системы снижения токсичности" ошибку сбросили но ничего не нашли, позже в процессе обкатки в любой непрерывной поездке от 2 часов по трассе загорается вновь. После очередного (7) визита ОД предложил распилить катализатор, ссылаясь на Автофрамос. И после распила 2 варианта :
1. Если окажется что он просто обсалился то гарантия и 10-15 дней без машины.
2. Если окажется что катализатор Плавился то платите $ за катализатор, снятие- установку и распил(и заказ на катализатор от 15 дней.
Что касается "Сигнальная лампа неисправности электронных систем автомобиля так она у меня загорается только в мороз при холодном пуске муфты. Перезапуск зажигания отключает лампу и как будто ничего и не было 4wd сразу работает. Звонил ОД сказали что был случай, но ничего не нашли.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1555
Со мной вчера произошла аналогичная ситуация: при движении загорелась сигнальная лампа о неисправности электронных систем (рыжая кардиограмма +спиралька), скорость упала до 10 км/ч. и загорелся красный значок экстренной остановки. При перезапуске двигателя все нормализовалось. Мне срочно в сервис или ничего страшного
Сегодня ездил к ОД. Вердикт - тупила электронная педаль газа, что то поджали, пока не было повторных сигналов "кардиограммы". Сказали в ОД - Повторится приезжай.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1555&page=3
у меня вчера по пути домой два раза загоралась кардиограмма после гарантийной замены аккума, отзвонился дилерам, сказали вертаться взад, типа будем посмотреть, определяли неисправность с полчаса наверно, оказалось из-за какого-то глюка эбу не видит скорости автомобиля, перепрошили систему впрыска, пока полет нормальный
Перенос кнопок включения подогрева сидений
перенёс кнопки попогреек.... делал по-быстрому: кнопки достал, удлинил и протянул провода, а заглушки с кнопками поменял местами, все подходит колхозить не надо, времени затрачено 30-35 мин.
P.S.данная переделка подойдет для комплектаций без штатного парктроника и ES
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2188
Калитка для запаски
Доброе время суток!
Задумался, порылся по инету, и выношу на осуждение вот такое творение:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3168
Пишите что думаете.
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2993
Силовой передний бампер на Дастер:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2730
Задний силовой бампер:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2758
Лифт Дуськи:
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=1563&p=65829#post65829
Хм, на фото колеса вывернуты, а аффто прямо ехало, судя по следам...
Кстати по поводу лебедки.. Кто юзает расскажите какую.. Если тема такая есть будьте добры направьте! А то последние выезды с вывешиванием и поиском техники для помощи не вдохновляют!)
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=213&page=31
Целая страница сранеровских высеров
Звучит как масло масляное, но это так
Я даже знаю почему эти высеры именно сегодня посыпались
Все потому, что счет 81:11 не в пользу ПМС
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=337952
1. Взял бы Дустер 4х2 и ездил только по асфальту 10% [ 2 ]
2. Взял бы Дустер 4х4 - это же кроссовер, он должен быть полноприводным 15% [ 3 ]
3. Я не идиот и взял бы слегка б/у кроссовер классом выше (KIA, SUZUKI, TOYOTA, ...) 45% [ 9 ]
4. Взял бы Гранту, остальное пропил 20% [ 4 ]
5. Я Карлсон (Pu1sat0r) 10% [ 2 ]
Чего, увы, не скажешь про адаптивный “автомат” DP0 c псевдоручным режимом. Между прочим, конструктивно он аналогичен капризной трансмиссии AL4, встречающейся на “Пежо” и “Ситроенах”. Лишь у редкого владельца эта АКП доживает без поломок хотя бы до 60 тысяч км. Конечно, иметь или не иметь, решать вам, однако учтите, что диагностика заболевшего “автомата” стоит минимум 800 рублей, а самое простенькое лечение, когда требуется заменить всего лишь один гидравлический клапан, обойдется в 13 000 руб. Но такой ремонт помогает, увы, не всегда. За полную же переборку вышедшего из строя агрегата на специализированном сервисе попросят не менее 40 тысяч.
http://www.zr.ru/content/articles/123992-renault_megane_gorchichnyj_pranik/
Renault Duster - яркий и динамичный внедорожник, который делает мечту о новом качестве жизни доступной для всех!
Duster сочетает в себе все важные для автовладельца характеристики:
вместительность, комфорт, экономичность в эксплуатации, отличная проходимость, маневренность, привлекательный облик и самое главное - уникальная для рынка внедорожных автомобилей цена - от 469000 рублей.
В ноябре Вы можете приобрести Renault Duster c выгодой до 30 000 руб. или получить комплект зимней резины в подарок*!
Мы рады сообщить Вам, что различные комплектации популярного внедорожника Renault Duster имеются в наличии в нашем салоне
реклама говорит нам, что афрокибитка - это внедорожнег!!!
Дуся крута неимоверно!
ТЫНЦ
Который день едут 40-45 при разрешенной 60 (поток 70-75).
Mercedes-Benz GLA 180 CDI получит 1.5-литровый дизельный мотор мощностью 110 л.с., знакомый автомобилистам по модели Renault Duster
Этот двиг ставили на Меганы и Лагуны, когда Дастер еще в проекте был (двигатель K9K). Двиг этот после 200 тыс.км склонен к провороту шатунных, реже коренных вкладышей.
Даешь полную квартиру дерьма, чтоб из дверей вываливалось!
Скоро 100000 шт продажи достигнут
Дустеры это пи...ц неимоверный.
Вы запарили тошнить, неужели настолько немощный двиг?
