Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
каталога нет рядом. с телефона неудобно искать. подвесон задний менял год назад-уже не помню
Т.е. они там нафиг не нужны?
Shagrone писал(а): Т.е. они там нафиг не нужны?
а куда их тама ставить то вообще
если с низу стоит сама опора, а с верху тебе нужен только один бублик .
и тут уже пофиг какой он.
а этом сток
IMPRINT
Авто: Некро сток
Dranik писал(а):а куда их тама ставить то вообще
Как я понимаю под отбойниками подразумевался демпфер сжатия.
Можно ставить.
Shagrone
тьфу вот я тупик
ты же спросил про отбойник?
а не про про бублики?
если отбойник СС то можно ставить с опорами Асоми.
Добавлено спустя 42 секунды:
IMPRINT писал(а):Как я понимаю под отбойниками подразумевался демпфер сжатия.
да всё верно, это чот я не про то
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
да хоть вообще не ставь
опоры юзаю проблем с ними нет из весомых плюсов - модулем удобнее маслянные стойки в машину ставить (не надо ловить шток ) обещанный комфорт под сомнением
Djumajy писал(а):обещанный комфорт под сомнением
разница всё же хоть и не большая но есть по сравнению с бубликами в лучщую сторону.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Dranik писал(а):разница всё же хоть и не большая но есть по сравнению с бубликами в лучщую сторону.
для меня плюсов не появилось. Только простота установки. Экономит время, подвеску скидываю часто.
za_k_on писал(а):для меня плюсов не появилось
хотя бы это и есть уже плюс
za_k_on писал(а): Только простота установки. Экономит время
Shagrone
да, я буфер сжатия имел ввиду.
IMPRINT
Djumajy
za_k_on
Спасибо
Shagrone писал(а):да, я буфер сжатия имел ввиду.
да я уже понял свою ошибку, ссори
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
это надо отметить
RMX
Авто: 2114 16V
Serg_x писал(а):
Блин вы совсем идиоты или притворяетесь? ТЫ прости меня конечно, но сам попробуй зажать шток в бубликах без втулки, х*р с ним, даже бублики поставь наоборот, чтобы ничто не мешало штоку люфтить в отверстии, а потом возми домкрат и попробуй опускать-понимать машину и замеряй зазор от стенок стакана до штока, я тебе гарантирую, он если и изменится на доли миллиметра то только по причине излома штока
и ничего никуда там не люфтит и люфтить не будет, ибо сила зажатия там бешенная, и чтобы это понять не надо быть семи пядей во лбу, достаточно пару раз самому поковырять подвеску
Плюсану )))
za_k_on
на самом деле зря. Потому как Серж говорил про практически статику. Там всё так. А вот в динамике, да ещё и на жёстких амортизаторах, силы гораздо больше. Потому как чем больше и резче нагрузки - тем больше работает амортизатор. И меньше пружина.
Но в общем и целом - да, не должен шток биться, недавно смотрел спецом ещё раз
RMX
Авто: 2114 16V
Нагрузки будут в основном вертикальный и изгибающие. Горизонтальная составляющая - которая шатает шток туда-сюда будет значительно меньше.
Подвижность конечно будет в стоке наверно чуточку побольше, на какие то доли миллиметра )) Да даже если и на миллиметр-полтора, ИМХО чтобы уловить влияние ее на управляемость надо обладать прецизионным ж*помером ))
А вот то, что опорники Асоми повышают изгибающую нагрузку на шток - не так хорошо. Подвижность в этом узле была задумана констукторами я думаю не просто так.
Вот кстати задняя подвеска мазда демио 2000. Очень похожа на сток ВАЗ ))
Добавлено спустя 46 минут 31 секунду:
А вот тойота королла в 120-м кузове ))
Резиночки и втулка прям как наши )) Только более продумано - сделали отдельный узел типа асоми - но разборный. Стоит кстати дешевле чем асоми на таз ))
| corolla_120_3.jpg |
8 KB |
23393 раз(а) |
| corolla_120_2.jpg |
16 KB |
506 раз(а) |
SoftFelix
Пришёл ответ от АСОМИ по-поводу правильности установки "булика":
Цитата:Вопрос:
Установка "бублика" (подушка) задних опор. Какой стороной правильно
ставить эту резинку (номер 5 на
http://asomi.ru/servis/instruktsiya-po-ustanovke/detail.php?ID=198)? У
неё с одной стороны есть конус, а другая плоская. Я так понимаю, что
конусом вниз (к первой гайке), а на вернюю полоскую сторону укладвается
шайба и верхняя гайка?
Ответ:
Здравствуйте. Плоской стороной (на ней 4 точки) вниз, той стороной, где
есть конус и указан артикул - вверх.
