в123вв
Интересно - норм такой домик
poliman
Vlad B писал(а):Pu1sat0r писал(а):Тут вопрос не про сколько простоит дом, а сколько выдержит организм эти формальдегиды
Онкология эта не шутка
Вентиляцию никто не отменял.
хз, владег
по кой куй нужна эта осб и пенопалст внутри
мало того что дома чуть что и развалится, так и еще и клееная фанера.
если охота построить гавно дом - берите брус, мин вату/пенопласт, стройте.
внтури вагонкой, снаружи хоть горбылем и сайдингом.
Vlad B
poliman писал(а):Vlad B писал(а):Pu1sat0r писал(а):Тут вопрос не про сколько простоит дом, а сколько выдержит организм эти формальдегиды
хз, владег
по кой *** нужна эта осб и пенопалст внутри
если охота построить г@$но дом - берите брус, мин вату/пенопласт, стройте.
Ты почитай что такое OSB, вся северная америка строит такие дома, здесь даж отчеты были наших переселенцев как они строили такие дома в Канаде и все отлично.
Единственное, да... Если шмалять из калаша начнут, то это будет решето.
poliman
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Trosskin писал(а):
ну как бы купить и положить блоки это далеко не всё). я сам ничего не делал и не покупал например. только тех надзор и график платежей.
График платежей
Как ипотека что ли?
Я делал проще: появились деньги - купил машину газобетона, привез, положил, жду следующего транша
Причем не важно, через неделю или через месяц, т.е. не напрягает ваще
в123вв
А чем утепляется этот бетон?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Ты походу не в теме, почему янки строят исключительно каркасники
У них постоянно природные бедствия, поэтому выгодно чтобы дом снесло ураганом под ноль, получить нормальную страховку и построить новый.
А если поставить кирпичный - то останутся стены и фундамент и куй че получишь от страховой
poliman
наружние панели уже трехслойки
ничо делать не надо.
внутренние стены идеально ровные.
ток обои поклеить
за КПД будущее
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Trosskin писал(а):
Коробка, с окнами, с дверью, со стенами внутри под чистовую, с электрикой, с фасадом из сайдинга, выгребной ямой вылезает под 1400 тыс.
Кровля включена в 1400?
Hudoi
Авто: честно разбита
Vlad B писал(а):poliman писал(а):Vlad B писал(а):Pu1sat0r писал(а):Тут вопрос не про сколько простоит дом, а сколько выдержит организм эти формальдегиды
хз, владег
Не ровняйте плиту ОСБ импортного производства и нашу. Мало того что наши все кривые косые рыхлые так еще и неизвестно что в них понапихали
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Не знаю, мне лично хочется более экологический матерьял
а не пенопласт обклеенный и пропитанный какой нибудь дрянью,
всё таки дышишь в нём,
не вызывает доверия, ветер хороший и лежать будешь под картами
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Pu1sat0r
Цитата:Я делал проще: появились деньги - купил машину газобетона, привез, положил, жду следующего транша Причем не важно, через неделю или через месяц, т.е. не напрягает ваще
Тоже долго конечно. Я тут считал, если ремень затянуть и перейти на доширак, то за два года особняк можно смело воздвигнуть.
Кстати никто не в курсе, материнский капитал до какого года действует? Вроде был слух, что после 15 года перестанут выдавать?
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rover писал(а): Я тут считал, если ремень затянуть и перейти на доширак, то за два года особняк можно смело воздвигнуть.
Особняк из СИП-панелей
rover
Ушлый вангер
Pu1sat0r писал(а):rover писал(а): Я тут считал, если ремень затянуть и перейти на доширак, то за два года особняк можно смело воздвигнуть.
Ну, почти
По мне например лучше заиметь участок, обнести его любым забором со свалки и методично копить деньги, чтобы хотя бы разом воздвигнуть фундамент, стены и крышу. Потом пленкой забиваешь проемы окон/дверей и еще копишь
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Тут про панели из СТК идею Могуччи подкинул, двухскатную крышу + наквес паркинга дачного домика, на кирпичных стенах, возвести из металлического оцинкованного профиля норма, или колхоз?
Теоретически она разбирается и собирается вдвоем шуруповертом и гаечным ключом, покрытие крыши профиль ребристый цинк тоже.
Яков_Лещ писал(а):Если изнутри только штукатурить, то зимой ты дуба врежешь, факт. Изнутри обычный каркас собирай, под утеплитель и вагонку, и всё, можно будет даже электричеством прогреть довольно шустро.
тогда первый этахж под ГКЛ, под ним утеплител и сверху кафэл
мечта у меня- белоснежный бокс с кафельными стенами
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Можно и так, чтобы было как в операционной.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
rover писал(а): копить деньги, чтобы хотя бы разом воздвигнуть фундамент, стены и крышу.
Нахрена? Делаешь фундамент, потом год копишь на стены, потом еще копишь на кровлю. Я так делал
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
rover писал(а):Вроде был слух, что после 15 года перестанут выдавать?
да
я только за природный, естественный материал - дерево, камень ! Химии и так в нашей жизни хватает, поэтому даже полоска клея либо пены уже опасна
Добавлено спустя 11 минут 31 секунду:
Pu1sat0r писал(а):Нахрена? Делаешь фундамент, потом год копишь на стены, потом еще копишь на кровлю. Я так делал
смотря какой фундамент, например мелкозаглубленные-ленточные нельзя оставлять без нагрузки, это вредно для него
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Победитель Четверга
а кафель зачем? может просто гипсокартон и порасить в белый цвет. испачкалось - за 2 часа все перекрасил
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Мелкозаглубленная лента - это вообще не фундамент, это производная от плиты и ленты.
Придумана для каркасников и прочих "легких" домов дабы снизить общую цену строительства
Естессно при малейшем морозном пучении это чудо инженерной мысли начинает трескаться, вот поэтому и надо нагружать на зиму, лучше равномерно
Bladik874
Авто: ЗАЗ-968М!
Trosskin писал(а):
Bladik874 писал(а):А квадратов сколько получилось?
в чистовую 126 квадратов + чердак немеряно. со временем возможно тоже освою
Самый главный плюс СИП в отличии от камня - не надо делать никакие штукатурки и стяжки, а так на стадии коробки ценники то особо сильно и не отличаются от камня.
Bladik874 писал(а):Самый главный плюс СИП в отличии от камня - не надо делать никакие штукатурки и стяжки, а так на стадии коробки ценники то особо сильно и не отличаются от камня.
так где же плюс ,если его обшивают гипсокартоном? Гипсокартоном можно что угодно обшить, и он кстати не дешевле штукатурки, и шпаклевать его всё равно нужно в итоге.
Moggucci писал(а):Победитель Четверга
а с кафэла всё смоется за 1 минут
ну и опять же- мечта, кули сделаешь
зато светло будет
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Mitiok писал(а):Ограничения на основательные строения, для жилых домов есть только в некоторых штатах, там где часты ураганы.
При чем здесь ограничения
Ограничения в законодательстве нет, есть ограничения в голове
Вот цитата с америкосского форума:
А по-поводу целесообразности строительства такого дома, можно долго спорить. Да, если это "родовой замок на несколько десятков гектаров жилой площади", то да, можно и бетон, можно и камень, но, соответственно, и окружение должно быть соответствующим (висячие мосты, цепи, рыцарские доспехи в холле). Но если это обычный дом, то уж извините, но за цену бетонного дома вполне можно отстраивать каркасный дом после каждого урагана (не говоря уже про страховку). И потом, захотите вы через пять лет пристроить пару комнат для родителей, или перепланировать комнаты, или заменить сантехнику, расширить ванну, перенести кухню... Что будете делать? Брать в руки отбойный молоток и сносить стены? Я еще могу понять облицовку дома кирпичом или камнем. Или поднятый фундамент. Но не более того.
Hudoi
х123ас писал(а):Bladik874 писал(а):Самый главный плюс СИП в отличии от камня - не надо делать никакие штукатурки и стяжки, а так на стадии коробки ценники то особо сильно и не отличаются от камня.
по деньгам будет даже дороже
по скорости быстрее конечно
