sly666
Авто: ваз 21099i 2000 г.в. 16v, Приоро низ, голова каналы+т -клопона+54 дроссель+волго форсы(107)
Всем здрасте...
Собираю приоро мотор, начал сборку головы...притер клапана в 2 приема:
-шурупкой на маленькой скорости, с ударами и в разные стороны
-вручную спомощью палки и присоски
Паста 2 в одном...
сначало решил пролить не засахаривая...налил в камеры Керосин, не текло мин 5 и затем он весь вытек за час!!!ну я успокоил себя что типо клапана находятся под углом и поэтому все протекло...
Засухарил...так же залил и мин 5-10 не текло а а потом в каналах появилась сырость...но за 2 часа уровень упал в камерах на 1-2 мм!!!
Вот скажите мне пожалуйста как все таки правильно проливать?
надо ли засухаривать?
воопще не должно протикать или если чуть то можно?
какие допуски есть?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
вообще не должно протекать. на засухаренном. притирать через жесткую пружину. туда сюда с ударом при смене вращения. шуруповерт в помощь.
но это все про работающие детали, если немного есть едва видимые раковины. раковины.
после замены чего либо сначала зенкование седла в трех плоскостях.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Так написано в мануале.
Снимок1.PNG |
47.75 KB |
254 раз(а) |
SoftFelix
sly666
Седла нарезали тремя фасками, п
осле притирки нет не каких изъянов...вся фаска средняя ровномерно серая...
Ну вот в манкала так написанной..значит все нормально...но некоторые пишут что этого мало...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может где абразив не весь вытер?
sly666
