а зимой, если температура -5 на улице?
Для этого ставят ИБП на насос и все в ажуре.
Как говорил обошлась в 2.1 ляма. Сейчас уже улетело почти 8, включая коробку.
При всём при этом фасад ещё не сделан даже. Да и второй этаж не закончен ещё!
доходчиво и надежно отговорить от стройки дома
Я думаю этого хватит?
Сразу в глаза бросается 2 стяжки - зачем было делать стяжку перед тёплым полом?
У меня получилось 3 стяжки: 1 по цоколю, 2 по теплоизоляции и третья будет по теплому полу.
Теоретически можно было и одной обойтись, но я там живу, поэтому пол все-таки нужен, пусть и временный в виде стяжки. Так что все зависит от условий.
ну если денег много почему бы не сделать дорого.
строители очень находчивый народ - всегда готовы освоить любой ваш бюджет
1 миллион - это отопление + водоснабжение + канализация! Одних рехау труб только 500 метров.
Дизель-то тут причём за миллион? Дизель имеется ввиду - дизельный котёл! ГАЗа пока нет, поэтому и стоит дизельная горелка, как только будет газ - горелка меняется и вуаля!
Pu1sat0r
Как 10Квт электрокотлом вы протопите 240 квадратных метров? Плюс ещё надо ГВС.
Две стяжки делалось для того чтобы сначала было ровно и можно было уложить под тёплый пол - пеноплекс + пенофол + целофан + армо сетки.
Изначально были плиты перекрытия и маты, либо пеноплекс уложить бы не удалось, были неровности - и всё бы полопалось!
300р за кв. метр штукатурка
200р за квадратный метр шпатлёвка
200р - стяжка была
Регион - Московская область, 49 км. от МКАД.
Bladik874
А ППУ как утеплитель был ?
Мне щас делают электрику за 35 тыс (порядка 60 точек)
