uaAlex
Проблема в чем, если снимаю с машины бросаю провода +18,27,47, минус на 19 к-лайн на 55 то выхожу на связь и шьется нормал. Попробовал шить на машине подключаю к-лайн адаптер через колодку диагностическу, и на 47 контакт подаю дополнительный +. включаю зажигание, реле не отрабатывает, тоесть блок по идее в режиме программирования но на связь не выходит, в чем может быть проблема?
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
все читается потом через к-лайн, то-есть связь есть адаптер работает
Перемычка в разъёме иммо стоит?
PS: где-то видел инфу, что иммо может мешать, т.е. его надо физически отключать, а раз так, то надо перемычку ставить.
uaAlex
Перемычка стоит, взял отдельный разьем, пихнул туда провода как на чиптюнере написано, 18+47 на один выключатель, 27 на другой и стал программится, почему через стандартный разьем не хочет???
Какой разъём имеешь в виду, 55 pin ЭБУ?
Дык в нём 47-ой пин не выведен, он пустой, его надо вставлять и вытаскивать из него провод.
Чот где-то ты напутал, должен программиться... у меня всё работает. Pardon
47-ой пин вытащен и через выключатель на +12 вольт.
А на 46-ой пин через резюк подвешен светодиод для контроля, если он не горит, значит блок в режиме программирования.
Делаю так: включаю тумблер подачи "+" на 47-ой пин, секунд через 5 включаю зажигание, если светодиод не загорелся, то запускаю прогу.
Иммо у меня физически стоит, но не активирован, вроде не мешает... Pardon
uaAlex
55 - к-лайн, 47 нет в косе, для этого дела разобрал блок и впаял туда провод ))) блок нового образца под A5V03L25 тоесть hip9011 или как-то так, где-то говорили что почистить eeprom надо. А как из косы переставить контакт, не смог его достать из колодки )))
MikhaylenkoPA
uaAlex, а что мешает запрограммировать со снятием?
У-У-У... Гемор ещё тот. Smile
Разъём надоти разобрать, потом тонкой приспособой нажимать "пимпочку" на пине и вытаскивать его на тыльную сторону разъёма. Я для этой цели разгибал и затачивал канцелярскую скрепку.
СССашка
длина провода должна не превышать метр Pardon , лучше бы на столе шил
Kogor
Какого провода?
Kogor писал(а):
Какого провода?
К-Line есно...
Ток вот фигня всё это... про метр то. Уж никакая там скорость то, что б уж так серьёзно на помехи отзываться, особенно если провод "правильный", т.е. экранированный.
У меня ентот провод метра четыре, всё шьётся. supercool
