Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Z, я так думаю, что вполне достаточно будет усилителя, стабильно работающего в два ома.
Ну, а небюджетно - как небюджетно... хорошая головка с самодельным (хорошим и годным) ящиком так же и выйдет, если не ещё и дороже...
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Здрасьте всем.
Z писал(а):И, кстати, копаясь в сети я неожиданно выяснил, что, оказывается, существуют сабы в виде овалов 6х9. Более того - увидел вот такое чудо на их базе.
В смысле сдвоенное включение НЧ головок? Старая схема.
Даёт отличный бас с хорошим демпфированием на частоте основного резонанса ,так же во всём НЧ диапазоне.
Z писал(а):Интересно - почему у нас не распространены?
Наши как всегда только в журнале Радио напечатали,на западе как всегда быстро внедрили.
Яков_Лещ писал(а):Честно? Либо кто-то нАспор сгородил этот... э-э-э... как бы его... изобарический ФИ, что ли, либо я не могу даже объяснить смысл, может, настолько экзотический какой-то автомобиль, что пришлось делать такую скрытую установку...
Этот кто то, сделал отличный саб.
http://radio-technica.ru/audiosxemy_i_audiosystemi/konstruirovanie-as-so-sdvoennymi-dinamicheskimi-golovkami.html Z писал(а):Тут предлагали отковырять овалы из полки, затянуть дыры тканью и получить вполне себе звуководы.
Этого конечно мало,но путь верный.
Яков_Лещ
торантино писал(а):Этот кто то, сделал отличный саб.
Из блянов 6х9?
зы: шаломъ!
Z
То не блины - то сабы 6х9 - почитайте статью. Это Полк от 92 года.
торантино
Яков_Лещ писал(а):Из блянов 6х9?
Главное как их применить, если правильно то будут отлично играть.
Яков_Лещ
Z,
торантино, ну при всём моём уважении к энжонэрному решению, 6х9 - ну, какие это сабы... Так, бздинки...
Z
RuslanVW c мтх понятно - для колбасы. АА 300 баксов и непонятно есть ли в наличии. Какие все же мысли по Кенвуду? Мож у кого пробежит. Я так понял он свежий совсем - майского представления вроде.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Z,торантино, ну при всём моём уважении к энжонэрному решению, 6х9 - ну, какие это сабы... Так, бздинки...
Я сегодня прослушивал свои 6-9 в режиме саба - выше впечатления, но дума, что если их изготовить изначально как НЧ, то будет вполне себе гораздо. У меня, как оказалось, на некоторых частотах пара 6-9 вполне себе басит, правда выше 35 герц только и не н больших громкостях. После половины уровня идут кривые звуки. Подкинуты к моему пионеру 100 вт на канал,
Яков_Лещ
Z писал(а):на некоторых частотах пара 6-9 вполне себе басит, правда выше 35 герц только и не н больших громкостях.
Именно по этой вот самой причине экзотический "сабвуфер из блянов" работает от 70-ти, что ли, (если я правильно прочитал статью, иллюстрирующую фотографию) герцов.
Добавлено спустя 46 секунд:
Z, я ничего похожего на подобный динамик у Кенвуда не обнаружил...
торантино
Яков_Лещ писал(а):Так, бздинки
Для такого объёма как кузов должно хватать. Когда он не размазанный как у большинства современных бубнилок,его выразительность резко возрастает.
Z писал(а):После половины уровня идут кривые звуки. Подкинуты к моему пионеру 100 вт на канал,
Пионер не при чём,нужно электрически блины задемпфировать. Тогда они чётко забасят и мощность подводимую будут гораздо больше выдерживать.
Z
Яков_Лещ
Вот я, как раз, про этот самый динамик и говорю.
Z
Яков_Лещ Так скажите более конкретно - ЯННП
Яков_Лещ
Z, отдельно от ящика такой динамик где у Кенвуда можно поглядеть, вот я про что.
Z
Не нашел я такого отдельно. У многих, кстати, так бывает, что в дешевом сегменте даже маркировку дина не найти и его самого отдельно тоже нет.
Яков_Лещ
Z
Таки да - похожи сильно.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Но это может только значить, что дин в одном месте заказали. Вы намекаете, что явно не в хорошем?
Яков_Лещ
Z, ну, вообще, о динамиках под маркой ТЕАС есть разные мнения, однако, надо выяснить, что это за завод такой в Китае их производит, а теперь эти динамики, оказывается, ещё вдруг и... Кенвуд.
Он, может, и неплохой, динамик-то.
Z
Опять неизвестность
Яков_Лещ
Z, так они теперь, все, и ТЕАС, и Nakamichi, и JVC - в одних, похоже, руках, как-то что-то типа
PHONIC Electronics Trading Co.,Ltd.& Guangzhou EPT Electronic Co. вся эта контора называется.
Z
Они же Акаи, они же Элла Коцнальбоген....
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:они же Элла Коцнальбоген....
опять на импортном заговорил
Цитата:Для такого объёма как кузов должно хватать
ну если только это будет Ока, или Матиз какой
я не верю в саб 6х9, возможно он и будет играть, но звук его будет напоминать не саб, а скорее мидбасс в хорошо подготовленных дверях.
Можно и без саба систему слушать, но не все жанры и не все композиции.............. того же Поля Мореа и без саба приятно слушать
Z
Ну в продаже сабов 6х9 все равно нет, так что мы не узнаем. С другой стороны почему принципиально 6х9 не формат для нч дина? Есть вот 8 дюймов - площадью они отличаться будут не сильно - неужели только круглый должен быть дин? Или они только с определенного диаметра начинают играть самый низ?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
как сказать, если говорить про музыкальность, то от саба ждёшь дополнение к мидбасам, глубины, которой не хватает, иногда дрожи, а 6х9 какие это сабы? это те же мидбасы! которые не глубины не дадут, ни дрожи ни низа - площадь излучателя маленькая, ход дифа маленький, мощность как правило маленькая....................................
короче с таким успехом можно смело кидать яйца на заднюю полку, обрубать верха и будет саб
Z
У меня сейчас так и работает - садние овалі через усь как саб головой озвучиваются. Но я полагал, что конструкция 6х9 как саба будет немного иной всмісле заточки под конкретніе частоті проигрівания без верха.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
блин..тема о пищалках, а ушли к сабам.
лол как всегда.
6 на 9.
в принципе, площади диффузора для саба у них хватает.
вопрос то не в том- есть мид, есть саб динамик.
попытка заставить мид играть а саб диапазоне, то с таким же успехом пищалку вместо мида можно подключить.
вот и все.
причем тут сам размер? конструкция динамика.
