Gregr
Вот хочу своими руками Pardon Есть нюансы - труба канализации чугунная, как сопрягать с современными пластиками пока не понимаю, второе, старый унитаз просто так от пола не оторвать, он обложен плиткой, поэтому нужно будет его перфоратором и болгаркой срубать\срезать.. Ну так на сколько надо семью отправлять гулять? hehe
Тимыч
если задаешь такие вопросы, лучше позови сантехников. pst
Meffex
Есть у нас один такой hehe
21099
3-4 часа неспешной работы supercool (при условии, что прежде чем ставить все правильно замерил и купил а ну да прямые руки тоже нужны Wink )
Я когда у себя менял больше времени угробил на съем старого чем на установку нового.
Сложного ничего нет supercool
P.S. пива не пей перед и во время работы , а то в раковину пойдешь с..ть 63
Последний раз редактировалось: 21099 (14 Ноября 2013 14:36), всего редактировалось 1 раз
Gregr
Тогда на это время надо позвать Jaguar El Negro, везде вот с этим ходит hehe
max50
я не парясь 2 раза сделал так: Купил в автозапчастях большой тюбик автогерметика, совместил чугун с пластиком (естественно вышло с большими щелями) и всё замазал толстенным слоем. Одтн унитаз стоит уже 3 года, не течёт, другой пока 2 месяца. Самое быстрое.
Holz
Рискованно. Может унитаз слямзить, если ему твоя рожа не глянеца. 63
Gregr
Это Да я тоже так подумал, а вот то что унитаз придётся срубать?
Tony999io
про трубу есть переходник чугун - пластик
а так на день
тк правильно выше написали
слишком много вопросов
и в догонку
старую чугунину вытаскивать крайне аккуратно
а то отломаешь вход
и ремонт затянется Smile
Denis
там всё просто. в магазине сантехники покупаешь резинку в чугунную трубу. вставляешь её в старый чугун, и новую пластиковую втыкаешь так-же в неё.
так делать не надо.
вот такая:
max50
не знаю, не пробовал
Добавлено спустя 1 минуту:
Denis писал(а):
так делать не надо.
вот такая:
была такая, что-то не подошла, хотя чугун зачистил до блеска. Почему-то волнами вся пошла, диаметр не совпал. Пришлось за герметиком сбегать
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
у меня больше всего времени ушло герметизировать подвод воды к бачку - я по глупости купил бачок с отвестием для подвода воды снизу, а не сбоку-сверху, как обычно. Там, конечно, все резинки есть, но сама система клапана даёт протечки. Опять таки всё решил тюбик герметика
AMAROCK
Договорись с соседями заранее, навсякий случай... 63
Цифра
Есть переходная гофра, чтоб толчек не двигать к трубе или от нее.
Holz
Лет 25, как обычно, это подвод снизу, а сверху и с боку, это уже прошлый век., ибо арматура для таких бочков супер говённая. facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ща все вражины повылазят. 63
MARINA19
Дома сломал рас труб нижний и пришлось менять на пластик два этажа
Holz
Чугун очень хрупкий на удар. колеца как нех делать.
Mihalych78
автору уже советовали купить запсной унитаз?
ну и поставить его на балкон
andreyal553
так делать не надо.
вот такая:
Вроде всё верно сказано. Только один проблем может возникнуть. Старую чугунину (колено) из стояка вытащить.
Ну и варианты. Смотря какой унитаз ( какой выход прямой, нет).
Wanderlust
Больше проблемно снять старый. Может возникнуть проблема с площадкой под новый.
А так - снимается старый, снимается его подвод - может быть сильно зачеканен. Приготовь пакет и комок газеты - кляп заткнуть трубу пока готовиться будешь.
Под крайний оставшийся стык покупаешь резиновую прокладку, и вазелином и молоточком ставишь в трубу; в неё уже можно или гофру, или пластик подбирать. Я на гофре поставил - только что бы с большими радиусами.
Нижний подвод бачка на новом проблем не принёс, при замене уже герметик задействовал.
andreyal553
Мало того что обложен. Обычно привинчен. Как минимум две точки крепления.
Denis
это понятно. всегда надо смотреть, как там на месте.
MARINA19
Прикручен - все железо сгнило давно.качаешь влево-вправе и сам отвалиться
Denis
Gregr
и если будешь из плитки его вырывать, одень очки. а то осколки от плитки могут в глаз прилететь.
Пыльный
Если руки прямые, за пол-дня управишся.
проблемы там две:
- заделанное кафелем основание
- вход в чугунную каналыгу, он обычно насмерть заделан
Вопчем если старый горшок добром не демонтируется, аккуратно срубаешь его зубилом у основания и на входе в каналыгу.
Остатки старого основания заливаешь цементом вровень с плиткой
Раструб каналыги осторожно чистим от остатков старого горшка с помощью мелкого зубила и молотка
Новый унитаз берется с широким основанием, чтоб встал на плитку и закрыл предыдущее безобразие
Присверливаем/прикручиваем, промазываем по стыку с кафелем белым цементом
Соединение гибкой фановой трубой (жосткую хрен подберешь)
ЗЫ: резиновые перчатки и прищепка на нос рекомендуется Smile
обсуждали уже: недельку походить к соседям гадить всем аулом.
Свайнунг ночью толчок за полчаса свинтил у невесты и отнес в укромное место в Коломне городе
