Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Вот хочу своими руками
Есть нюансы - труба канализации чугунная, как сопрягать с современными пластиками пока не понимаю, второе, старый унитаз просто так от пола не оторвать, он обложен плиткой, поэтому нужно будет его перфоратором и болгаркой срубать\срезать.. Ну так на сколько надо семью отправлять гулять?
Тимыч
Авто: Suburban
если задаешь такие вопросы, лучше позови сантехников.
Meffex
Авто: То же самое
Есть у нас один такой
21099
Gregr писал(а):Вот хочу своими руками Есть нюансы - труба канализации чугунная, как сопрягать с современными пластиками пока не понимаю, второе, старый унитаз просто так от пола не оторвать, он обложен плиткой, поэтому нужно будет его перфоратором и болгаркой срубать\срезать.. Ну так на сколько надо семью отправлять гулять?
3-4 часа неспешной работы
(при условии, что прежде чем ставить все правильно замерил и купил а ну да прямые руки тоже нужны
Я когда у себя менял больше времени угробил на съем старого чем на установку нового.
Сложного ничего нет
P.S. пива не пей перед и во время работы , а то в раковину пойдешь с..ть
Последний раз редактировалось: 21099 (14 Ноября 2013 14:36), всего редактировалось 1 раз
Gregr
Тимыч писал(а):если задаешь такие вопросы, лучше позови сантехников.
Тогда на это время надо позвать Jaguar El Negro, везде вот с этим ходит
max50
Авто: коляска для мотоцикла
Gregr писал(а):труба канализации чугунная, как сопрягать с современными пластиками
я не парясь 2 раза сделал так: Купил в автозапчастях большой тюбик автогерметика, совместил чугун с пластиком (естественно вышло с большими щелями) и всё замазал толстенным слоем. Одтн унитаз стоит уже 3 года, не течёт, другой пока 2 месяца. Самое быстрое.
Holz
Meffex писал(а):Есть у нас один такой
Рискованно. Может унитаз слямзить, если ему твоя рожа не глянеца.
Gregr
Это Да я тоже так подумал, а вот то что унитаз придётся срубать?
Tony999io
Авто: Saab 9000
про трубу есть переходник чугун - пластик
а так на день
тк правильно выше написали
слишком много вопросов
и в догонку
старую чугунину вытаскивать крайне аккуратно
а то отломаешь вход
и ремонт затянется
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
Gregr писал(а):Есть нюансы - труба канализации чугунная, как сопрягать с современными пластиками пока не понимаю
там всё просто. в магазине сантехники покупаешь резинку в чугунную трубу. вставляешь её в старый чугун, и новую пластиковую втыкаешь так-же в неё.
max50 писал(а):Купил в автозапчастях большой тюбик автогерметика, совместил чугун с пластиком (естественно вышло с большими щелями) и всё замазал толстенным слоем.
так делать не надо.
вот такая:
max50
Gregr писал(а):унитаз придётся срубать?
не знаю, не пробовал
Добавлено спустя 1 минуту:
Denis писал(а):так делать не надо.
вот такая:
была такая, что-то не подошла, хотя чугун зачистил до блеска. Почему-то волнами вся пошла, диаметр не совпал. Пришлось за герметиком сбегать
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Gregr писал(а):на сколько надо семью отправлять гулять?
у меня больше всего времени ушло герметизировать подвод воды к бачку - я по глупости купил бачок с отвестием для подвода воды снизу, а не сбоку-сверху, как обычно. Там, конечно, все резинки есть, но сама система клапана даёт протечки. Опять таки всё решил тюбик герметика
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Договорись с соседями заранее, навсякий случай...
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Есть переходная гофра, чтоб толчек не двигать к трубе или от нее.
Holz
max50 писал(а):с отвестием для подвода воды снизу, а не сбоку-сверху, как обычно
Лет 25, как обычно, это подвод снизу, а сверху и с боку, это уже прошлый век., ибо арматура для таких бочков супер говённая.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
AMAROCK писал(а):Договорись с соседями заранее, навсякий случай...
Ща все вражины повылазят.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Дома сломал рас труб нижний и пришлось менять на пластик два этажа
Holz
MARINA19 писал(а):Дома сломал рас труб нижний и пришлось менять на пластик два этажа
Чугун очень хрупкий на удар. колеца как нех делать.
Mihalych78
автору уже советовали купить запсной унитаз?
ну и поставить его на балкон
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Denis писал(а):Gregr писал(а):Есть нюансы - труба канализации чугунная, как сопрягать с современными пластиками пока не понимаю
так делать не надо.
вот такая:
Вроде всё верно сказано. Только один проблем может возникнуть. Старую чугунину (колено) из стояка вытащить.
Ну и варианты. Смотря какой унитаз ( какой выход прямой, нет).
Wanderlust
Авто: RIO
Больше проблемно снять старый. Может возникнуть проблема с площадкой под новый.
А так - снимается старый, снимается его подвод - может быть сильно зачеканен. Приготовь пакет и комок газеты - кляп заткнуть трубу пока готовиться будешь.
Под крайний оставшийся стык покупаешь резиновую прокладку, и вазелином и молоточком ставишь в трубу; в неё уже можно или гофру, или пластик подбирать. Я на гофре поставил - только что бы с большими радиусами.
Нижний подвод бачка на новом проблем не принёс, при замене уже герметик задействовал.
andreyal553
Gregr писал(а):старый унитаз просто так от пола не оторвать, он обложен плиткой, поэтому нужно будет его перфоратором и болгаркой срубать\срезать..
Мало того что обложен. Обычно привинчен. Как минимум две точки крепления.
Denis
Администратор
andreyal553 писал(а):Старую чугунину (колено) из стояка вытащить.
это понятно. всегда надо смотреть, как там на месте.
MARINA19
Прикручен - все железо сгнило давно.качаешь влево-вправе и сам отвалиться
Denis
Администратор
Gregr
и если будешь из плитки его вырывать, одень очки. а то осколки от плитки могут в глаз прилететь.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Если руки прямые, за пол-дня управишся.
проблемы там две:
- заделанное кафелем основание
- вход в чугунную каналыгу, он обычно насмерть заделан
Вопчем если старый горшок добром не демонтируется, аккуратно срубаешь его зубилом у основания и на входе в каналыгу.
Остатки старого основания заливаешь цементом вровень с плиткой
Раструб каналыги осторожно чистим от остатков старого горшка с помощью мелкого зубила и молотка
Новый унитаз берется с широким основанием, чтоб встал на плитку и закрыл предыдущее безобразие
Присверливаем/прикручиваем, промазываем по стыку с кафелем белым цементом
Соединение гибкой фановой трубой (жосткую хрен подберешь)
ЗЫ: резиновые перчатки и прищепка на нос рекомендуется
обсуждали уже: недельку походить к соседям гадить всем аулом.
Свайнунг ночью толчок за полчаса свинтил у невесты и отнес в укромное место в Коломне городе
