сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Добрый день! Утром, когда машина холодная при включении задней передачи происходит хруст, после выезда из гаража все включается нормально, раньше такого не было, пробег 75 т.км.
После выжима сцепления жди пару секунд, и включай
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Моаи
Авто: 21099 карб
сергей_ПРМ писал(а):может еще есть варианты?
Поднять педаль сцепы, до момента когда будет без хруста задняя включаться.
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
что эта за болячка, чем грозит в дальнейшем?
Fray98rus
неотрегулированное сцепление.
а еще в книжке было написано ждать ~4 секунды после выжима сцепления т.к. задняя передача не имеет синхронизатора.
это же не мерседес е200 с двумя задними передачами
подушка двигателя.
kenz
Авто: 21715-31-055
rg-45 писал(а):подушка двигателя.
короткоходная кулиса
sgrb
Авто: ВАЗ 21099
Fray98rus писал(а):неотрегулированное сцепление.
Как альтрернативный вариант если лень 4 секунды ждать и если машина стоит на месте - выжимаешь сцепление, втыкаешь первую передачу, и, не отпуская сцепления, перевтыкаешь на заднюю - если сцепление не ведёт, то хруста при таком включении не будет. Втыкая первую передачу ты останавливаешь первичный вал (который может после выжима сцепления ещё несколько секунд вращаться), после чего задняя передача включится нормально.
Хруст при включении задней передачи если не делать паузу между выжимом сцепления и включением - явление нормальное. Если с паузой секунд в 5-10 между выжиманием сцепления и включением задней передачи ничего не хрустит - можно не париться (и включать как я выше написал если терпения не хватает).
сергей_ПРМ
Авто: ВАЗ 21154
Сегодня попробывал так: выжил сцепление, включил заднюю, завел авто, получилось нормально, сейчас буду делать так. Всем Спасибо кто откликнулся.
Garik36
сергей_ПРМ
Отрегулируй трос сцепления, проверь, нет ли трещины в моторном щите в месте, где трос входит в салон, выжидай 3 секунды после выжима сцепления. Не смог воткнуть - отпусти сцепление и выжми снова.
Добавлено спустя 23 секунды:
kenz писал(а):короткоходная кулиса
Не при чем вообще
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
у меня так же! Я потихоньку втыкаю, и все нормально.
