ЕвгеничЪ писал(а):Кстати, а какие действительно есть требования к котельному помещению?
Я так подозреваю дымоход и некий минимальный объем помещения, так?
А потенциальную взрывоопастность кто нибудь в рассчет берет?
Есть требования к высоте помещения (не меньше 2.20), к воздушному объёму (то ли 9, то ли 12 м.куб) и к площади остекления: она должна вычисляться по формуле, которую можно найти в инете. сли поставить ОГВ на кухне или ещё где, то обычного окна как правило хватает. В подвальном помещении приходится делать окно побольше, чем хотелось бы, но все равно в пределах разумного получается.
Окно и есть защита от взрыва - чтоб взрывная волна уходила не повреждая несущие конструкции. Чем больше помещение, тем больше требуется окно.
До 35 квт можно ставить на кухне. Больше - надо городить помещение с отдельным входом с улицы.
Котельные при проектировании хорошо сочетаются с мастерскими или постирочными
ЕвгеничЪ писал(а):Я так подозреваю дымоход и некий минимальный объем помещения, так?
Дымоход 1 труба
Вентиляция помещения котельной +1 труба
Подача уличного воздуха в котёл - не обязательно выводить на крышу, можно где-нибудь в стене дырку проделать.
Последний раз редактировалось: max50 (15 Ноября 2013 14:38), всего редактировалось 1 раз
