Thresh
Весь день ездил за рулем и вечером заметил, что при езде на малой скорости (меньше 40км/ч) начал бить руль и чем меньше скорость, тем сильнее бьет руль. До этого проблем не было и днем так же не было проблем. Не в какие ямы на скорости не залетал, проезжал их медленно.
В чем может быть проблема? Попробовать сделать балансировку передних колес еще раз?
rg-45
поменять с задними.
ДюКЧ
по одному!
Thresh
Попробую, но такое ощущение, что правое колесо бьет сильно.
streles
Балансировка на такой маленькой скорости ни при чем
брат шумы
на наконечники похоже.сам менял недавно их,после замены биение в руль исчезло
Почему?
брат шумы
витмар писал(а):
Почему?
при кривом диске чем выше скорость тем сильнее бьёт руль
Да ну?А почему тогда на 80-100 бьет,а на 120-130 тише?
Лёха198
Thresh
ты случаем не переобулся на зиму недавно?
а вот и нет. всё с точностью до наоборот. небалансируемые кривые вусмерть колёса мотают сильно именно на малых скоростях
брат шумы
сколько раз в ямы влетал так,что ехать выше 60-80ти вообще невозможно,а можно передвигаться только на малых скоростях
Thresh
Лёха198 писал(а):
Thresh
переобулся с 1,5 месяца назад. У меня зимняя резина на штамповках, а летняя на дисках. Но такое биение только сегодня появилось.
rg-45
это стучит сначало безбожно при рулёжке и начинает тянуть в сторону.
резонанс не тот
Thresh писал(а):
Сургут, ХМАО
может тупо льдышка с внутренней стороны намёрзла?
rg-45 писал(а):
резонанс не тот
Больше скорость-меньше ям.
брат шумы
у меня постукивали на маленьких ямках,лежачих полицейских и прочих неровностях. и всегда на небольшой скорости.псоле замены рулевых наконечников эта ерунда прекратилась .я даже к экстрасенсам автослесарям не обращался,так как и так всё было ясно.да ипробегпод10тнюнапоминал,что пора бы уже и заняться ходовой-рулевой Wink
Добавлено спустя 43 секунды:
rg-45 писал(а):
резонанс не тот
на взлёт пошёл и колёса оторвались от земли hehe
rg-45
и на 40ка било руль? Smile
брат шумы
ага.говорю че,что я аж чувстовал как от кочек и ямок передаётся удары в руль
Я бы пока не морочил ни себе,ни другим голову.Морозов-то еще не было.Я сегодня на ДТ-75 так разворотил территорию,что сам вечером домой поехал-то там подстукнет,то там аукнется.
rg-45
Smile чуйствуеш разницу hehe
брат шумы
rg-45 писал(а):
чуйствуеш разницу
facepalm где ты видел у нас идеально ровные дороги Wink .есстесвенно там,где ты едешь быстрее 40 км/ч hehe
Thresh
Прокатился сейчас по делам и вот, что заметил. Когда только поехал не какого биения не было, появляется периодически на дороге, то сильно бьет то очень слабо, то вообще едешь и не чего нет. У нс вечером как раз пошел снег и температуры с +2 резко упала до -5. Может погода на состояние дороги повлияла?
rg-45
на дорогу пущай как угодно влияет.
рулевое тут непричём.
вывкшивай и тряси с пристрастием.рулевые,шаровые,резинки.
качать опорники.можно колёсья вывешенные на передаче крутить,но с откатниками.
Игорь82
ступичные подшипники проверялись давно??состояние гранат??(шрусов)
Thresh
ступичные проверялись давненько, шрус внешний менять походу надо (лопнули чехлы на обоих)
rg-45
а сразу об этом сказать нельзя?
потом хрусты также лечить будем hehe
