Thresh
Авто: 2114 2008г, 1.6i, двигатель 11183
Весь день ездил за рулем и вечером заметил, что при езде на малой скорости (меньше 40км/ч) начал бить руль и чем меньше скорость, тем сильнее бьет руль. До этого проблем не было и днем так же не было проблем. Не в какие ямы на скорости не залетал, проезжал их медленно.
В чем может быть проблема? Попробовать сделать балансировку передних колес еще раз?
rg-45
Thresh писал(а):Попробовать сделать балансировку передних колес еще раз?
поменять с задними.
ДюКЧ
Thresh
Попробую, но такое ощущение, что правое колесо бьет сильно.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
Балансировка на такой маленькой скорости ни при чем
брат шумы
на наконечники похоже.сам менял недавно их,после замены биение в руль исчезло
Авто: ваз-21154.2007г.в.
streles писал(а):Балансировка на такой маленькой скорости ни при чем
Почему?
брат шумы
Почему?
при кривом диске чем выше скорость тем сильнее бьёт руль
брат шумы писал(а):при кривом диске чем выше скорость тем сильнее бьёт руль
Да ну?А почему тогда на 80-100 бьет,а на 120-130 тише?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
Thresh
ты случаем не переобулся на зиму недавно?
а вот и нет. всё с точностью до наоборот. небалансируемые кривые вусмерть колёса мотают сильно именно на малых скоростях
брат шумы
Лёха198 писал(а):а вот и нет. всё с точностью до наоборот. небалансируемые кривые вусмерть колёса мотают сильно именно на малых скоростях
сколько раз в ямы влетал так,что ехать выше 60-80ти вообще невозможно,а можно передвигаться только на малых скоростях
Thresh
Лёха198 писал(а):Thresh
переобулся с 1,5 месяца назад. У меня зимняя резина на штамповках, а летняя на дисках. Но такое биение только сегодня появилось.
rg-45
брат шумы писал(а):на наконечники похоже.
это стучит сначало безбожно при рулёжке и начинает тянуть в сторону.
витмар писал(а):А почему тогда на 80-100 бьет,а на 120-130 тише?
резонанс не тот
Thresh писал(а): Сургут, ХМАО
может тупо льдышка с внутренней стороны намёрзла?
rg-45 писал(а):резонанс не тот
Больше скорость-меньше ям.
брат шумы
у меня постукивали на маленьких ямках,лежачих полицейских и прочих неровностях. и всегда на небольшой скорости.псоле замены рулевых наконечников эта ерунда прекратилась .я даже к
экстрасенсам автослесарям не обращался,так как и так всё было ясно.да ипробегпод10тнюнапоминал,что пора бы уже и заняться ходовой-рулевой
Добавлено спустя 43 секунды:
резонанс не тот
на взлёт пошёл и колёса оторвались от земли
rg-45
брат шумы писал(а):у меня постукивали на маленьких ямках,лежачих полицейских и прочих неровностях.
и на 40ка било руль?
брат шумы
rg-45 писал(а):и на 40ка било руль?
ага.говорю че,что я аж чувстовал как от кочек и ямок передаётся удары в руль
Я бы пока не морочил ни себе,ни другим голову.Морозов-то еще не было.Я сегодня на ДТ-75 так разворотил территорию,что сам вечером домой поехал-то там подстукнет,то там аукнется.
rg-45
Thresh писал(а): при езде на малой скорости
брат шумы писал(а): постукивали на маленьких ямках,лежачих полицейских и прочих неровностях.
чуйствуеш разницу
брат шумы
rg-45 писал(а): чуйствуеш разницу
где ты видел у нас идеально ровные дороги
.есстесвенно там,где ты едешь быстрее 40 км/ч
Thresh
Прокатился сейчас по делам и вот, что заметил. Когда только поехал не какого биения не было, появляется периодически на дороге, то сильно бьет то очень слабо, то вообще едешь и не чего нет. У нс вечером как раз пошел снег и температуры с +2 резко упала до -5. Может погода на состояние дороги повлияла?
rg-45
Thresh писал(а):Может погода на состояние дороги повлияла?
на дорогу пущай как угодно влияет.
рулевое тут непричём.
вывкшивай и тряси с пристрастием.рулевые,шаровые,резинки.
качать опорники.можно колёсья вывешенные на передаче крутить,но с откатниками.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
ступичные подшипники проверялись давно??состояние гранат??(шрусов)
Thresh
Игорь82 писал(а):ступичные подшипники проверялись давно??состояние гранат??(шрусов)
ступичные проверялись давненько, шрус внешний менять походу надо (лопнули чехлы на обоих)
rg-45
Thresh писал(а):лопнули чехлы на обоих
а сразу об этом сказать нельзя?
потом хрусты также лечить будем
