Tier72rus писал(а):Возникло желание поменять дверные уплотнители. Не менялись 14 лет.
а можно вопрос, а от них вообще что нибудь осталось ещё?
Tier72rus писал(а):Также пишут про замену дверных уплотнителей на новые.
дак это и нужно делать когда родные уже не выполняют свою функцию,
твои можно поспорить даже что уже тупо висят и ничего не уплотняют, за 14 лет какой бы уплотнитель небыл сомнётся 100%
Tier72rus писал(а): Варианты замены: поставить стандартный уплотнитель или от приоры. Ставить такой же как то не вижу смысла, менять шило на мыло. Приоровский говорят лучше - имеет вроде как 2 камеры вместо 1 как у стандартного. Но его в свое городе пока не смог найти.
по установке врать не буду, но повиду вроде как от Патриота может подойти .
Tier72rus писал(а):1.Стоит ли пробовать ставить уплотнитель от Газели? Проблемы какие-нибудь возникают?
то что замена тебе нужна тут скорее да чем нет ,
проблем при замене нет никаких, разве что при установке уплотнителя не нужно его растягивать, а при усаживании наоборот как бы плотнее его усаживать чтоб потом когда он будет одет со временем стук концов не расходился, усаживать лучше не рукой а молоточком простукивать, так он плотнее содится на ребро,
стыкуем путём ровного отрезания концов концелярским ножём и отрезаем не в ровень конец с концом а чуть с запасом мм5 чтоб при стыковке плотнитель как можно плотнее состыковался ну и обезапасить себя от возмного расхождения стыка, если сделать ещё лучше и чтоб не было вообще видно стыка , то при стыковке концов в один конец вставляем трубку резиновую подходящего размера и торец уплотнителя акуратно промазываем супер клеем, стыкуем концы и на итог получится едва заметное соединение концов
