Вообщем жена подарила мойку. Модель 5.675. Собрал. Теперь нужен шланг подвода воды. Зашел в фирменный магаз:
1. Там этот шланг стоит 1200 руб. 10метров и два каких то переходника. А смысл его покупать, если там обычный шланг с диаметром 3/4 дюйма.
Можно просто на 2 хомута поставить и все
2. Дальше шланг для забора воды из бочки. Типа должен быть 3 метра и ни миллиметра больше, а то потом проблемы будут с мотором и т.п. Хотя логики я не понял, если поставить обратный клапан в обычный шланг, хоть 10 метров, то чего будет насосу то?
Кстати, стоит он тоже 1200
3. Надо докупить допфильтр на ввод в насос. Стоит он 750 руб. В принципе, подумал я, фишка не бесполезная, но стоит ли ее покупать, если внутри он уже есть?
4. Пистолет для пены. Стоит 750 простой и 890 фирменный, типа он круче пену распыляет
Верить не? Наверн верить, покупать то все равно придется
