AlexYur555
Вообщем жена подарила мойку. Модель 5.675. Собрал. Теперь нужен шланг подвода воды. Зашел в фирменный магаз:
1. Там этот шланг стоит 1200 руб. 10метров и два каких то переходника. А смысл его покупать, если там обычный шланг с диаметром 3/4 дюйма. Pardon Можно просто на 2 хомута поставить и все hehe
2. Дальше шланг для забора воды из бочки. Типа должен быть 3 метра и ни миллиметра больше, а то потом проблемы будут с мотором и т.п. Хотя логики я не понял, если поставить обратный клапан в обычный шланг, хоть 10 метров, то чего будет насосу то? Pardon Кстати, стоит он тоже 1200
3. Надо докупить допфильтр на ввод в насос. Стоит он 750 руб. В принципе, подумал я, фишка не бесполезная, но стоит ли ее покупать, если внутри он уже есть?
4. Пистолет для пены. Стоит 750 простой и 890 фирменный, типа он круче пену распыляет Pardon Верить не? Наверн верить, покупать то все равно придется hehe
rg-45
молодэц Good 63
rover
AlexYur555
Шланг пистолета сколько метров? Если что, надо от 4, до 8. Чем больше, тем лучше. Обусловлено тем, чтобы мойку не таскать за собой вокруг машины, а ходить с пистолетом и зевая мыть.
По всем пунктам да, можно подешевле найти. Пистолет подозрительно дешев, читай отзывы - нормальный от 1500 должен стоить, в крайнем доработай таблетку внутри, там сетка обычная
AlexYur555
rover
ты как всегда, слышал звон hehe
Шланг высокого давления 10 метров
Пистолет ДЛЯ ПЕНЫ, За полторы это facepalm
rover
Все.
Нормальный пиздалет 2500 стоит, тот вообще как снежком посыпает.
Добавлено спустя 38 секунд:
Дык главного эксперта по мойкам и мерседесам нету же, пока успеть нафлудить 63
DAI
Запарился уже писать одно и тоже. Столько раз обсуждали здесь, что казалось бы каждый форумчанин уже спец.
Шланг подачи любой не из фирменного магазина. Подавать воду лучше под давлением - керхер любит давление на подаче.
Фильтра внутри скорее всего нет, я не знаю эту модель.
Фильтр на подаче должен быть такой
Оригинал не обязательно брать. Его цена должна быть 500 р. можно любой аналогичный в хоз магазине 250-300 р.
Далее. Пенная насадка только такая, ибо только она умеет делать обильную, правильную пену. Стоит дорого 2-2.5 тр.
Бонус.
Химия должна быть Аксамид
По химии ИМХО.
Последний раз редактировалось: DAI (15 Ноября 2013 18:45), всего редактировалось 1 раз
rg-45
откуда там обычный 3\4? там армированный и ближе к 1\4.
на работе заказываем в гидроскане и затягиваем в поливочный,иначе протирается по асфальту быстро hehe
AlexYur555
вот так и подумал
это понятно, но на даче отключили водопровод уже Pardon
в инструкции написано, что есть. Да и вроде визуально на входе стоит, видно. Есть ли смысл докупать еще один?
это именно керхеровская насадка?
rg-45
мы о разных вещах. Шланг подачи воды может быть любой, а это шланг от мойки к пистолету, он 10 метров
rg-45
ты кстати свой починил?
DAI
Да! Будешь мимо ехать заезжай - помою! Smile
AlexYur555
Фильтр обязательно. Он так засирается шо пипец. насадка по фото родная - керхеровская. Там таблетка пенная, она рулит. В дешевых насадках такой таблетки нет, они для эмульсии больше подходят.
AlexYur555
Я про такую говорю, стоит брать?
DAI
Нет! Только как на моем фото.
Ннааа
http://www.youtube.com/watch?v=vWMGM0WOG7o
Последний раз редактировалось: DAI (15 Ноября 2013 19:01), всего редактировалось 1 раз
rg-45
мы о разных вещах.
как пишеш так тебя и понимают hehe
shubin81
%%вна кусок...небери ни в коем случае. либо за 2200-2500 либо ведро-щетка-шампунь supercool
керхер тогда для смыва и отбить грязь
AlexYur555
Ннааа
Good
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
http://pennik.ru/ - тут по 2 штуки насадки эти... Брать?
Oleg.
http://pennik.ru/ - тут по 2 штуки насадки эти... Брать?[/quote]
Проверено пенит Good
DAI
Бери!
ЗЫ Я знаю где по полторы. Smile НО далеко от тебя.
Runik
Что-то керхер плохо грязь сбивает. Всё равно тряпочкой нуно. Или я чего-то не вкурил
ВОВАЯ
насос малышь в бочку. с него шланг на фильтр механики типа гейзер.
тот что на картинке выше шляпа с крупной сеткой, гейзер до 5 мкм фильтрует.
практически любая мойка давит лучше если на неё вода идет под давлением. заметно сразу.
пенистые насадки дают реально лучшую пену.
shubin81
шланг срывать будет. я подключал с колодца - глубина 4 м, на выходе еще 20 м до машины, и все это через понижающий транс 127в - всеравно срывает через минуты 4
rover
Перепускной пробовал делать назад в емкость? 2 штуцера, кусок шланга с проволкой и трехходовой кран, настраиваешь чтобы не вырывало.
Но вообще с избыточным давлением чуть не первый раз вижу, чтобы кто-то жаловался что много дает hehe
DAI
Что бы грязь смывалась бесконтактно должны в идеале быть соблюдены следующие условия:
1. ЛКП кузова должно быть отполированным.
2. Химия достаточной концентрации наносится на сухой грязный кузов.
У меня сама грязь стекает, тряпкой перестал тереть. Тряпка для протирки кузова практически чистая.
Alexat73
Я такой пользуюсь - устраивает, шампунь только хороший надо брать, пенит его тогда хорошо.
Можно взять здесь - http://www.aliexpress.com/item/Wap-Nilfisk-Quick-Release-Foam-Lance-for-Professional-and-DIY-user/1287766066.html
ВОВАЯ
shubin81
Как тебе сказать? У меня мойка по такой схеме год работала, если руками шланги зажимать то ничего не срывает. Малышь из бочки давит в стенку(без расхода) 12 атмосфер. Я в фильтр манометр вкрутил, при работе мойки от 3 до 8 получается.
Зависит от насадки и засраности фильтра. Гейзер реально нормально фильтрует! Но ему давление надо.
Сейчас сделано так что малышь включается только с двигателем мойки.
