Страница 2 из 3
Yurik 999
Моаи писал(а):
Калужкий помягче
С какого это Калуга начала трамблеры выпускать. wwow nea
Основных производителей два - АТЭ-2 (он же МЗАТЭ-2 ромбик с тремя лучами) и Старый Оскол (буква О окружена буквой С).
Были еще Венгерские,но очень давно.
А вот трамблеры для Самар от ВолгаПромМаркет - откровенный брак !!!
Бессовестный
Yurik 999 писал(а):
Бессовестный
http://vaz-autos.ru/2109/9_23.htm
в смысле, не понял? и картинки нет
По ссылке деталировка... Сборка, руководство к действию... Там всё понятно... supercool
Моаи
Да-да-да. Наврал, виноват Embarassed Старый Оскол, его и имел ввиду. С этими запчастями и производителями, перепуталось уже в башке все. Pardon
о видно через щели, как безжизненно болтались две пластины.
У них есть небольшой люфт. Если снять заглушку на боку, (либо пластиковая затычка, либо пластина), через дырку будет видно пружины. Но лучше снять, полностью разобрать. Там кроме пружин есть места для косяков.
Garik36
Непросто его разобрать - штифт в валике трамблера запрессован крепко. Выбить не всегда возможно, у меня вот не получилось... Можно вроде высверлить, но чем его заменить потом?
Всё тас выбивается... Главное нормально приспособиться... supercool
А мож я е знал, шо он не выбивается, потому и выбил, и не на одном трамблёре...??? Very Happy
Garik36
Чем выбивал?
Garik36 писал(а):
Чем выбивал?
Подходящее сверло, к примеру, упор муфтой в деревяшку, лёгкий молоточек, и вперёд... supercool
Garik36
Я пытался бородком и обычным молотком, не вышло. Полегче надо? Smile
Garik36 писал(а):
Полегче надо?
Не важно... Важно, шоб удобно...
Не идёт в одну сторону, надо пробовать в другую... Drinks or Beer
Моаи
Распрекрасно выбивается. Главное по диаметру выколотку подобрать и держать ровно по оси при ударе. Единственно что без тисков держать трамблем, упором на муфту без перекосов, выколотку без перекосов, молоток, очень не хватает третий руки pst Важно с места штифт стронуть, дальше все само разваливается. Smile
Валенок
Знать бы наверняка.
Алексей462
Валенок писал(а):
Знать бы наверняка.
Чё там знать,берёш и пробуеш если руки не из Ж. всё получится.
Бессовестный
итог и вопрос единовременно:
Итог - были "смещены" метки ГРМ. "Смещены" в кавычках не просто так. Как-то выставлял метки следующим образом:
на распредвале совмещал две метки и внизу на помпе две. При совмещённых этих метках, другая метка на маховике уже не совпадала. Была ниже, почти внизу. Ну я решил, что метка на маховике не так важна и оставил, как есть. В итоге получалось, что врала на зуб-два. Позавчера сделал по метке распредвала и маховика, только тогда машинка повеселела.
Но вопрос остаётся открытым, почему же метки не совпадают, у многих так??
+ ко всему купил трамблёр, как собирался. Обороты, как я и думал, стали лучше разгоняться, т.к. не было пружин на центробежном.
Garik36
Трамблер чьего производства?
Бессовестный
забыл написать, Москоу Smile
Garik36
Бессовестный
А что ж не Китай? Smile
Если я правильно ошибаюсь, то тебе ДАВНО про это говорили, и не только тебе... Логически пораскинув мозгами более-менее грамотный тазовод должен сам понять, где более точные метки (читай, настройки)...
2 метки важны, на РВ и на маховике... Треться, есичё, то поршень в ВМТ... Остальное - шлак... Естественно при всём исправном...
Бессовестный
Garik36 писал(а):
А что ж не Китай?
не нашёл lol1
думал наоборот. И всё же интересно, почему ж не совпадает, может разные запы и блок, т.е. не родные?
Garik36
Снял ремень, коленвал выставил по метке, распредвал выставил по метке, зафиксировал все, ремень надел. Все совпадает, какие проблемы то?
Бессовестный
нет, не всё. Тогда метка внизу у помпы не совпадёт на зуб-два
Garik36
ЗАБЕЙ.
РВ и маховик в ВМТ совпадают...???
Маленькая мелочь... Метка на маховике первична, это ВМТ... Ставится ОНА, а потом под неё подгоняется всё остальное, и сверяется совпадение так же... Не на РВ метку ставим, а на маховике, потом смотрим шо там на РВ и думаем, шо делать...
По остальному, главное, шоб было исправно, не люфтило, на нормальных шпонках нормально сидело, и так далее...
Бессовестный
теперь да, а тогда ставил метки на распредвал и помпа.
Garik36 писал(а):
ЗАБЕЙ
Drinks or Beer
Страница 2 из 3
