Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Моаи писал(а):Калужкий помягче
С какого это Калуга начала трамблеры выпускать.
Основных производителей два - АТЭ-2 (он же МЗАТЭ-2 ромбик с тремя лучами) и Старый Оскол (буква О окружена буквой С).
Были еще Венгерские,но очень давно.
А вот трамблеры для Самар от ВолгаПромМаркет - откровенный брак !!!
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
в смысле, не понял? и картинки нет
Бессовестный писал(а):в смысле, не понял? и картинки нет
По ссылке деталировка... Сборка, руководство к действию... Там всё понятно...
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):Основных производителей два - АТЭ-2 (он же МЗАТЭ-2 ромбик с тремя лучами) и Старый Оскол
Да-да-да. Наврал, виноват
Старый Оскол, его и имел ввиду. С этими запчастями и производителями, перепуталось уже в башке все.
Бессовестный писал(а):о видно через щели, как безжизненно болтались две пластины.
У них есть небольшой люфт. Если снять заглушку на боку, (либо пластиковая затычка, либо пластина), через дырку будет видно пружины. Но лучше снять, полностью разобрать. Там кроме пружин есть места для косяков.
Garik36
Моаи писал(а):Но лучше снять, полностью разобрать.
Непросто его разобрать - штифт в валике трамблера запрессован крепко. Выбить не всегда возможно, у меня вот не получилось... Можно вроде высверлить, но чем его заменить потом?
Garik36 писал(а):штифт в валике трамблера запрессован крепко
Всё тас выбивается... Главное нормально приспособиться...
А мож я е знал, шо он не выбивается, потому и выбил, и не на одном трамблёре...???
Garik36
Garik36 писал(а):kazak1102
Чем выбивал?
Подходящее сверло, к примеру, упор муфтой в деревяшку, лёгкий молоточек, и вперёд...
Garik36
Я пытался бородком и обычным молотком, не вышло. Полегче надо?
Garik36 писал(а):Полегче надо?
Не важно... Важно, шоб удобно...
Не идёт в одну сторону, надо пробовать в другую...
Моаи
Авто: 21099 карб
Garik36 писал(а):Я пытался бородком и обычным молотком, не вышло.
Распрекрасно выбивается. Главное по диаметру выколотку подобрать и держать ровно по оси при ударе. Единственно что без тисков держать трамблем, упором на муфту без перекосов, выколотку без перекосов, молоток, очень не хватает третий руки
Важно с места штифт стронуть, дальше все само разваливается.
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 11189, 2018, vw T4 abl
kazak1102 писал(а):Не идёт в одну сторону, надо пробовать в другую
Знать бы наверняка.
Алексей462
Авто: ВАЗ
Валенок писал(а):kazak1102 писал(а):Не идёт в одну сторону, надо пробовать в другую
Знать бы наверняка.
Чё там знать,берёш и пробуеш если руки не из Ж. всё получится.
Бессовестный
итог и вопрос единовременно:
Итог - были "смещены" метки ГРМ. "Смещены" в кавычках не просто так. Как-то выставлял метки следующим образом:
на
распредвале совмещал две метки и внизу на
помпе две. При совмещённых этих метках, другая метка на
маховике уже не совпадала. Была ниже, почти внизу. Ну я решил, что метка на маховике не так важна и оставил, как есть. В итоге получалось, что врала на зуб-два. Позавчера сделал по метке распредвала и маховика, только тогда машинка повеселела.
Но вопрос остаётся открытым, почему же метки не совпадают, у многих так??
+ ко всему купил трамблёр, как собирался. Обороты, как я и думал, стали лучше разгоняться, т.к. не было пружин на центробежном.
Garik36
Бессовестный писал(а):ко всему купил трамблёр, как собирался.
Трамблер чьего производства?
Бессовестный
Garik36 писал(а):Трамблер чьего производства?
забыл написать, Москоу
Garik36
Бессовестный
А что ж не Китай?
Бессовестный писал(а):Позавчера сделал по метке распредвала и маховика, только тогда машинка повеселела.
Если я правильно ошибаюсь, то тебе ДАВНО про это говорили, и не только тебе... Логически пораскинув мозгами более-менее грамотный тазовод должен сам понять, где более точные метки (читай, настройки)...
2 метки важны, на РВ и на маховике... Треться, есичё, то поршень в ВМТ... Остальное - шлак... Естественно при всём исправном...
Бессовестный
Garik36 писал(а):А что ж не Китай?
не нашёл
kazak1102 писал(а):2 метки важны, на РВ и на маховике..
думал наоборот. И всё же интересно, почему ж не совпадает, может разные запы и блок, т.е. не родные?
Garik36
Бессовестный писал(а):И всё же интересно, почему ж не совпадает,
Снял ремень, коленвал выставил по метке, распредвал выставил по метке, зафиксировал все, ремень надел. Все совпадает, какие проблемы то?
Бессовестный
Garik36 писал(а):Все совпадает, какие проблемы то?
нет, не всё. Тогда метка внизу у помпы не совпадёт на зуб-два
Garik36
Бессовестный писал(а):Тогда метка внизу у помпы не совпадёт на зуб-два
ЗАБЕЙ.
Бессовестный писал(а):И всё же интересно, почему ж не совпадает, может разные запы и блок, т.е. не родные?
РВ и маховик в ВМТ совпадают...???
Маленькая мелочь... Метка на маховике первична, это ВМТ... Ставится ОНА, а потом под неё подгоняется всё остальное, и сверяется совпадение так же... Не на РВ метку ставим, а на маховике, потом смотрим шо там на РВ и думаем, шо делать...
По остальному, главное, шоб было исправно, не люфтило, на нормальных шпонках нормально сидело, и так далее...
Бессовестный
kazak1102 писал(а):РВ и маховик в ВМТ совпадают...??
теперь да, а тогда ставил метки на распредвал и помпа.
