Forward25
Авто: 21101, 12.2006г.
Доброго времени суток. Сразу прошу не отправлять в поиск, был там, все перепробывал, но ничего не помогает. Дело в следующем: машинка моя 21102 99 г.в. начала глохнуть на ходу, причем может моментально завестись со всеми звуками из БСК, а может стать намертво.
Затухает все, кроме МАФОНА И ГАБАРИТОВ. При повороте ключа, на приборке загорается лампочка АКБ и СЕ, БСК никак не реагирует. Через некоторое время заводится и я заметил, что она глохнет при нажатии на педаль тормоза, при включении ближнего-дальнего света, при омывании стекла и при нажатии на плафон в салоне, и опять сразу заводится. Судя по всему где-то коротит, но найти самостоятельно не смог. Подскажите кто сталкивался, где искать и чем череваты эти постоянные затухания и заводы авто?
П.С. После такого затухания, загорелась СЕ через минуту после завода, диагносты сказали "ошибка контроллера" вроде. Но загорается она не постоянно. Можно целый день проездить без проблем и не раздражаться тем, что она горит.
Заранее всем благодарен.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Forward25 писал(а):диагносты сказали "ошибка контроллера" вроде.
OFF: нифига себе диагносты
Forward25
v00d00 писал(а):Forward25 писал(а):диагносты сказали "ошибка контроллера" вроде.
это я их так понял, не силен я в ихних терминах
shust
может тупо клемы на аккумуляторе окислились или неплотно сидят, попробуй подкрути покрепче и почистить!
Forward25
shust писал(а):может тупо клемы на аккумуляторе окислились или неплотно сидят, попробуй подкрути покрепче и почистить!
клемы проверены и подкручены, все контакты в норме на АКБ.
Может есть еще советы, где можно поискать решение этой проблемы? Все видимые и невидимые контакты массы проверены. Может какие-то секреты есть? Наверняка ведь кто-нидь сталкивался
