Z
На форуме 24 лет
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Вообще не поворачиваю второй год. Гофру про..бал где-то
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
при среднесуточной -15 градусов. там еще промежуточное положение есть - -5.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
уже можно повернуть на зиму и не париться со всякими промежуточными. ровнее работать будет и тянуть лучше
Буйный
Авто: Приора-универсал
Z писал(а):Откуда: Юг Украины
В феврале!
andreyal553
Буйный писал(а):Z писал(а):Откуда: Юг Украины
В феврале!
Если так подходить....Зачем, вообще, переводить? И до такого можно допи....ой....договориться.
Буйный
andreyal553 писал(а):Зачем, вообще, переводить?
А патамушта зима там наступает в конце января-начале февраля. Причём без пиз...жа
andreyal553
Буйный писал(а):А патамушта зима там наступает в конце января-начале февраля.
Это правильно, относительно. Как, насчёт. утренних заморозков?
Что будет хренового, если сейчас поменять?
Если не поменять - сам убеждался. Обмерзал карбюратор.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
andreyal553 писал(а):Если не поменять - сам убеждался. Обмерзал карбюратор.
Что-то пи.....жью попахивает, у мну была сгорела нафиг эта гофра-месяц зимой ездил и нечего не обмерзало.
Буйный
drap писал(а):ездил и нечего не обмерзало.
Необходима длительная поездка при высокой влажности воздуха и заполучи снежную шапку над карбом
drap
Ну хз, может быть. Доводилось одно время юзать 2105 с "копеечным" двиглом и и карбом 2107. машинка была довольно "ушатанная", никаких гофр и тем более переключений зима/лето даже не наблюдалось. Ездил сей аппарат довольно нормально и много в любую зиму....
andreyal553
Буйный писал(а):Необходима длительная поездка при высокой влажности воздуха
Именно так и было. Весна. Махнул масло, фильтра. Ну, заодно, перекинул верхнюю крышку воздухана, дабы не лезть лишний раз. Через неделю поездочка нарисовалась. За 200 км, сосранья. Температура около минус 5. Проехал по трассе километров 15. Поддёргивается машина. Ну едет, да и нет желания в темноте копаться. За сто километров пути машинка успешно скушала почти половину бака бенза. Такой расклад сильно насторожил. Ещё больше насторожило, что в последнюю горку заезжать пришлось скинув на третью передачу, а в конце горки и на вторую. Остановился. Понял, что надо перебрасывать крышку воздухана. Открыл крышку и увидел ёжика, из бело-прозрачных кристаллов.
Nikos102
Башкирия.
от +40 до -40 и чуть ниже
не разу не переводил кастрюлю на зимний режим, нормально было, единственное подкидывал картонку перед радиатором и всё.
drap
Вот и я про-то, всё это (про обмерзание) "от лукавого". Сдаётся мне, половина, даже не знает о таком девайсе, как переключатель тёплый/холодный, тем более в старых моделях, где для этого нуно снимать и переставлять саму крышку (... а что это за хрень тут такая?).
Для предотвращения обмерзания ("солекс" например), есть подогрев системы ХХ, и подогрев коллектора. Сия-же приблуда, не болле чем для мнимого "повышения динамики зимой" и мнимой "экономии топлива". Я не спорю, может польза от неё и есть, лично сам всегда пользую как положено, но никто меня не убедит, что без оной карб замёрзнет, машина бенз. через выхлопную выльет и на подъём пихать нужно. Ибо под капотом, всё-же теплей чем на улице. Или может воздухозаборник стоит снаружи+кондиционер на нём (для охлаждения). Короче,"не порите чушь-ей больно" (цитата не моя).
Лайт
Авто: самый дорогой ТАЗ
drap писал(а):Сия-же приблуда, не болле чем для мнимого "повышения динамики зимой" и мнимой "экономии топлива"
Я бы так не замахивался с выводами. Если карб настроен на переобеднённые смеси(0,3% при 3000 об),что может себе позволить солекс на 083 моторе,то в мороз за 15 авто отказывается ехать как положено.Это проверено мною и не на одной машине.Конечно если там 0,8% или больше то вопросов нет.Карб разбивает бенз в пыль а если воздух холодный то эта пыль не совсем хорошо испаряется,приходится "пылить" поболее.
drap
Я не в коем случае не опровергаю возможность "траблов" и-за отсутствия подогрева воздуха. Но не соглашусь с тотальным обмерзанием карба.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Так зачем об этом говорить то? Самовыражаться? Человек спросил - ему наверное интересен ответ, а не вариации на тему "как я на машине без половины запчастей ездил 3 года и горя не знал"..
А ответ такой - если температура около нуля, надо переключить на зиму. Хуже не будет
drap
Это не вариации на тему а здравый смысл. Да, переключаться нужно, но и не надо стращать человека всякими страшилками. Да не...я не будет и без переключений.
Буйный
drap писал(а):и не надо стращать человека всякими страшилками.
Страшилка была у кореша когда он в степи в морозяку ночером встал на трассе с ребёнком в салоне и звонит мне. Приехал я, снял крышку с кастрюли, а там вышеописанная мною картина
. Предупреждён - значит вооружён.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Вот вот.Лучше перебдеть чем недобдеть.На трассе любая мелочь боком вылезти может.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
drap писал(а):Да, переключаться нужно, но и не надо стращать человека всякими страшилками. Да не...я не будет и без переключений.
У меня были проблемы. Тут очень индивидуально - зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха. Я же не говорю, что 100% у всех без жаровни будут проблемы? Вот и тебе советую свой личный опыт на всех не примерять - это не совсем корректно, согласись.
И обрати внимание
Лайт писал(а):Если карб настроен на переобеднённые смеси(0,3% при 3000 об),что может себе позволить солекс на 083 моторе,то в мороз за 15 авто отказывается ехать как положено.Это проверено мною и не на одной машине.Конечно если там 0,8% или больше то вопросов нет.Карб разбивает бенз в пыль а если воздух холодный то эта пыль не совсем хорошо испаряется,приходится "пылить" поболее
Я с этим почти не сталкивался, потому что у меня правило было - как в машине стало комфортнее чем на улице, отвернуть качество и прибавить обороты до 900. Посему проблем не знал ни с напряжением ни с динамикой. А кто-то настраивает на 650-750 по мурзилке и ездит так круглый год.
А подогревателя карба ОЖ у меня нет - так что обмерзал на трассе пару раз - без п.......жа
Лайт
Вячеслав Карпов писал(а): отвернуть качество и прибавить обороты до 900. Посему проблем не знал ни с напряжением ни с динамикой
а причём тут динамика объясни пожалуйста
drap
Вячеслав Карпов писал(а):А подогревателя карба ОЖ у меня нет
А у мну есть, и не обмерзал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Лайт писал(а):а причём тут динамика объясни пожалуйста
не буду - оффтоп
но если вкратце, то когда машина глохнет при попытке тронуться, от этого сильно страдает динамика вцелом
