| Буфер Балаково резина.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 2.19 KB |
| Просмотрено: | 13282 раз(а) |
| буфер Балаково полиуретан.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 2.11 KB |
А где обзаводятся такими удлинителями? Они есть в продаже, или надо "колхозить"? Они нужны, чтобы при сборке попасть штоком в посадочное отверстие?
можно ли это сделать на яме в гараже
А какие отбойники советуете поставить вместо разрушенных, чтобы они не развалились?
За 20-30 минут я их конечно не поменяю, а только колеса сниму на яме.
Колёса снимать не надо.Вы, похоже не совсем представляете процесс замены. Советую посмотреть http://youtu.be/M5Q2s3rI43U
Видимо тоже использовал какие-то трубочки-удлинители или резиновые шланги?
В данном видео мастер не менял верхние резиновые прокладки пружин, не осматривал их, поэтому непонятно их состояние и как встали в них потом пружины.
Непонятно, как мастер попал в верхнее отверстие собранным амортизатором с невытащенным штоком в максимальное положение, не опуская домкрат для сжатия пружины
Не может же это быть из-за отсутствия задних отбойников?
