Немного практической информации по аккумуляторам 18650:
Решил проверить реальную емкость всех аккумуляторов, которые были куплены на Алиэкспресс:
- в списке "конкурсантов" 3 экземпляра аккумуляторов
- все акки после получения прошли процедуру первичного заряда-разряда-заряда и только после этих трех этапов подверглись тестовому разряду. Разряд производился током 1А до напряжения 3.0В (хотя их можно и до 2.7-2.8 В разряжать).
Итак результаты "тестдрайва":
1.
UltraFire 3000 mAh с защитой (получил их в комлектах с фонариками):
Результаты измерений (
823 мА*ч):
2.
GOOD 18650 5000 mAh с защитой (заказывал их отдельно - "повелся" на ёмкость
В тот момент ещё и не знал , что больше 2500 mAh емкость только у мировых брендов бывает и то не всегда...):
410 мА*ч):
без комментариев...
3.
NCR18650A 3100mAh For Panasonic без защиты (заказал разочаровавшись в предыдущих "участниках"):
2263 мА*ч):
А это результаты измерений с Алиэкспресс :
Разрядный ток 500 мА, пороговое напряжение 2,7 В. Емкость 3100 mAh (но что-то не верится, надо на этом токе тоже замерить
Примечания:
1.Если бы разряжал меньшим током (0,3...0,5 А), то показания скорее всего были бы выше.
2.На фото результатов измеренная ёмкость указана в нижней строке справа в мА*ч. Время разряда слева от ёмкости.
ВЫВОД: Китайцы круто завышают характеристики (хотя зеленые аккумуляторы вполне неплохие результаты показали)
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (22 Ноября 2013 16:05), всего редактировалось 1 раз
