Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
.Олег. Тоже эту смазку использую. Там молибден в качестве модификатора трения. Зачётная штука.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Подскажите плиз,как набить ролик!
Приобрёл я смазку,промыл свои двухрядные ролики(ИНА)Набил смазки,всё поставил,с прогревом начинают реветь какбудто на сухую крутятся
1635.jpg |
11.12 KB |
23795 раз(а) |
al08
Может ремень перетянул.
gadgik
нормально натянуто
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
а может ролики, того уже?
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
А вот скажите чего лучше заложить в передний подшипник генератора? Литол не катит
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Возможно смазка становится очень жидкой
gadgik
skostya писал(а):Возможно смазка становится очень жидкой
Вот и мне так кажется,потому-что холодный он туго крутится и мягко,а нагреваю его на тепловой пушке,крутится легко и шуршать начинает,думаю может смазка внутрь между рядами не по подает?
skostya
Думаю, что попадает. Но образует под шариками очень тонкий слой. Попробуй что-нибудь попроще, я ADDINOL мазал
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
После переборки мотора гудят аки ппц ролики , хлебнули воды они в сарае в дождь , где детали мотора хранил , до этого не гудели , а тут ппц . Покупать новые неохота/влом/ехать куда-то впадлу . Решил их разобрать и смазать , это что , реально возможно ? По их виду так не показалось , может есть картинки для меня тупого как их разобрать не попортив ?
Vit59
Авто: 2112 2004
denisrux писал(а):После переборки мотора гудят аки ппц ролики , хлебнули воды они в сарае в дождь , где детали мотора хранил , до этого не гудели , а тут ппц . Покупать новые неохота/влом/ехать куда-то впадлу . Решил их разобрать и смазать , это что , реально возможно ? По их виду так не показалось , может есть картинки для меня тупого как их разобрать не попортив ?
Смотри мой пост тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=306173&highlight=%F1%EC%E0%E7%EA%E0+%F0%EE%EB%E8%EA%EE%E2
DJ0nny
Авто: уася
denisrux
по наружнему краю пыльник поддевай аккуратно . острым чем нибудь. лучше мелкой отвёрткой с заточенным жалом
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Закладывал такую 2 раза , тысяч 70 прошли ничё вроде. Ролики брал "Герцог" -хорошие попались,сейчас нигде таких не могу найти..
А вот заложил в редуктор стеклоподъёмника-стал медленным каким то
при случаи сменить надо.
c2f88s-960.jpg |
картинка с сети. |
41.9 KB |
327 раз(а) |
мертвая голова
На форуме 10 лет
На приороводе люди юзают тотал алтис. Судя по повернутости их на узле грм и роликах в частности а также разрушению двигла при выходе ролика из строя я почему то склонен доверять их выбору.
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
Набивал ролики смазкой SCT 1056 400мл EP-2 с молибденом МоS2
Ролики набивал под завязку аккуратно вскрыв отверткой для часов (очень маленькая и тонкая). Лишнюю смазку выдавило при работе, вытер чтобы на ремень не попало.
Уже 5 лет крутятся, тьфу-тьфу-тьфу не шумят. Отличная штука! Объем тубы большой очень, надолго хватит, уже всё что мог перемазал ей
4K6RMA
для роликов грм рекомендуют смазки с верхней граничной температурой 130-150град, но после долгих поездок трогал центральную шпильку ролика мокрым пальцем- не щипела , значит выше 100 она вовсе негреется , вот почему некоторые масла худобедно работают типа литол24 но тут уже качество самого масла не соответствует написанному в инструкции к маслу или же много левака
DJ0nny
Авто: уася
4K6RMA
возможно зависит от оборотов .
если долго крутить 4-5 тыс.об можт и прогреется сильней
Буйный
Авто: Приора-универсал
Vit59
Авто: 2112 2004
тотал явно не катит слишком гигроскопична.
Про шеврон не скажу не знаю.
ОДНО СУЩЕСТВЕННОЕ НО!!! Все смазки на основе полиМОЧЕВИНЫ не совместимы с литиевыми это надо помнить!! Просто добавить смазки в ролик низя!!Надо, обязательно снять и промыть от остатков старойсмазки!!
Есть смазки на литиевой основе по характеристикам не хуже этих + они универсальны!!
Буйный
Vit59 писал(а):тотал явно не катит слишком гигроскопична.
Опыт или догадка? Не в воде вроде ролики работают, а под кожухом, где сухо и
тепло жарко
Цитата:"..работающих при высокой температуре в условиях малой или умеренной влажности".
Vit59 писал(а): Просто добавить смазки в ролик низя!
Конечно, даже не обсуждается. И не просто промыть, а желательно ещё и продуть хорошей давкой от компрессора.
Vit59 писал(а):Есть смазки на литиевой основе по характеристикам не хуже этих + они универсальны
Покаж?
Вот тут ещё интересный отзыв про Тотал
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=57245&page=48 с поста №476
uos
На форуме 8 лет
Temosha87 писал(а):Вот вопросик возник, можно ли снять ролики для смазки не трогая ремень, что бы снова все не выставлять, как же его закрепить или все равно соскочит и все труды бесполезны?
один знакомый передоткручиванием роликов к распредвалу и коленвалу ремень канцелярскими прищепками крепил 8-)
LAVik
я мажу все Mobilgrease XHP 222
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Тоже озодачился чем помазать купил в Би-Би вот эту пару пакетиков.
Снимок2.PNG |
192.43 KB |
289 раз(а) |
Снимок1.PNG |
491.34 KB |
322 раз(а) |
мертвая голова
На форуме 10 лет
gadgik
Если нагрев так влияет на твою смазку, то это говно, а не смазка, извиняюсь за выражение.
Я смазку вниип хотел разогреть и залить в ролик так она на печке в ванночке не растеклась, а начала подгорать просто. Вот это смазка настоящая для высокоскоростных подшипников.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Вот в такой банке должна быть.
[img]
[/img]
Буйный
мертвая голова писал(а):для высокоскоростных подшипников.
Вот, ключевое слово.
