Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
а на обрат бензина с карбюратора, на шлонг пойдет какой нить самообжимной?
хочу заменить 2 шланга, до обратного клапана и после, сразу бы нормальные хомуты и поставил
111.jpg |
256.15 KB |
201 раз(а) |
Dmitry_Cat писал(а):а на обрат бензина с карбюратора, на шлонг пойдет какой нить самообжимной?
а померить наружку этого шланга и подобрать хомут никак?
Dmitry_Cat
да померю, подберу
я к чему спрашивал, ужмут они этот шланг или нет, где то в теме читал что самообжимные только для резиновых шлангов
Fray98rus
этот внутри тоже резиновый.
Dmitry_Cat писал(а):я к чему спрашивал, ужмут они этот шланг или нет, где то в теме читал что самообжимные только для резиновых шлангов
то что ты показал это тоже резина.
Albatross
Авто: ВАЗ 21065
Цитата:Хомутов VAG:
Хомут 14X12 N 102 922 01
Хомут 17X12 N 906 553 01
Хомут 19X12 N 906 554 01
Хомут 23X12 N 906 555 01
Хомут 27X12 N 906 556 01
Хомут 32X12 N 906 557 01
Хомут 40X12 N 906 558 01
Хомут 47X12 N 906 559 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
где 14 это макисмальный размер хомута и его ширина 12, ну и его номер N 102 922 01
Мне нужен пружинный хомут 14-16mm, что посоветуете?
Albatross писал(а):Мне нужен пружинный хомут 14-16mm, что посоветуете?
ты точнее можешь сказать какой размер патрубка будет когда он будет одетый на штуцер?
Albatross
Авто: ВАЗ 21065
Dranik писал(а):Albatross писал(а):Мне нужен пружинный хомут 14-16mm, что посоветуете?
Мне нужно одеть пружинный хомут на топливный шланг, шланг на 8mm одет на штуцер 10mm, есть пружинный хомут на 16 "Хомут - пружина 16-18мм "Autobahn88"" но он с небольшим усилием зажимает шланг.
Albatross писал(а): шланг на 8mm одет на штуцер 10mm
Albatross писал(а):Хомут 14X12 N 102 922 01
San26dro
Авто: ВАЗ 21102, 1,5 8v, 2003 г.в.
Всем доброго дня. Никто не пробовал пружинными хомутами обжимать жесткие армированные патрубки, которые типа считаются на Волгу. У них поверхность не гладкая, а шероховатая. Примерно такие, как на фото в первом посте:
San26dro писал(а):Никто не пробовал пружинными хомутами обжимать жесткие армированные патрубки, которые типа считаются на Волгу.
даже пробывать не стал.
эти патрубки жёстковаты чтоб пружинными хомутами их обжимать.
vfts
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Перепутал и купил хомуты 37 мм (в свободном состоянии внутренний размер).
Поставил на термос, короткие патрубки новые, длинный - старый.
На новых патрубках - нормально держит. На старом обжатом шланге - проворачивается. Посмотрим, как будет зимой.
Надо брать размер меньше. Эти одеваются подозрительно легко.
В автомагазинах почему-то нигде нет. Нашел только в Маршале, 70р штука, безымянные без маркировки.
Драник, спасибо за тему!
Последний раз редактировалось: vfts (06 Сентября 2013 19:35), всего редактировалось 1 раз
vfts писал(а):Драник, спасибо за тему!
да нэзашто
Добавлено спустя 55 минут 2 секунды:
Зы
Внесу небольшое дополнение.
Если снимаем патрубок с пружинным хомутом то перед снятием хомута помечаем маркером как он стоял на патрубке, это важно!!!
чтоб после одевания хомута обратно он сел на своё место, а место своё потому что хомут его надавливает современем на патрубке , и чтоб обеспечить плотное обжимание хомутов ставить надо по старым продавленым местам.
На ино на патрубках стоят метки для установки таких хомутов,
на некторых ино просто маркером рисуют полоску поперёк хомута.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Подскажите пожалуйста Хомут 14X12 (N 102 922 01) минимальный у VAG? 10мм и 8мм не бывает?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
V010
8х15мм N 100 572 01
13х15мм N 100 987 01
14х12мм N 906 867 01
14,5х12мм N 909 865 01
16х12мм 4B0 422 379
17х12мм N 907 702 01
19х12мм N 909 264 01 (N 016 40 11)
21х12мм 06B 145 917 A
23х12мм N 906 869 01 (N 906 869 02)
25х12мм 4B0 422 379 A
27х12мм N 906 870 01
30х12мм N 911 061 01
32х12мм N 906 871 01
35х12мм 06B 145 917
40х12мм N 906 872 01
47х12мм N 909 265 01
V010
Авто: 2110 (Карб)
usv спасибо! Т.е. минимальные размеры: 8мм, 12мм, 13мм.
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kilwatt
Авто: 2101_81/nissan sunny_98/cefiro_00/xtrail_01+ 2109карб, 1500, 1998гв, высокая панель
Отпишите, кто ставил, как результат, смысл есть тратить 2кило рублей?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
kilwatt писал(а):смысл есть тратить 2кило рублей?
Есть.
kilwatt писал(а):Отпишите, кто ставил, как результат, смысл есть тратить 2кило рублей?
тебе надо особое приглашение
8стр всё описано и рассказано , не ужели такие проблемы пролистать эти страницы
+много
V010
Авто: 2110 (Карб)
У меня карб, соответственно подбираю хомуты под топливные шланги.
1. Шланг (карбюратор - бензонансос, бензонасос топливный фильтр) одетый на штуцер: диаметр 15,5мм
Какие хомуты посоветуете взять?
16х12мм 4B0 422 379
14,5 мало... 16мм много...
2. Шланг (карбюратор - обратный клапан) одетый на штуцер: диаметр 13.5мм
Соответсвенно какие хомуты посоветуете взять?
Опять же: 13 мало, 14 много
V010 писал(а):Шланг (карбюратор - бензонансос, бензонасос топливный фильтр) одетый на штуцер: диаметр 15,5мм
можно и
V010 писал(а):16х12мм 4B0 422 379
либо на пробу брать
V010 писал(а):14,5х12мм N 909 865 01
вполне возможно что тоже пойдёт так как у хомута есть ещё запас в максимальном разжатом состоянии.
V010 писал(а):Шланг (карбюратор - обратный клапан) одетый на штуцер: диаметр 13.5мм
V010 писал(а):13х15мм N 100 987 01
аналогично , у 13 будет запас на максимально разжатом состоянии .
usv
Авто: 2115 1.6 16v
V010 писал(а):У меня карб, соответственно подбираю хомуты под топливные шланги.
16х12мм 4B0 422 379
Ставь обычные или
ABA-mini. Самообжимные шланг с оплеткой не прожмут. И актуальны они лишь на СОД, там где идет постоянное расширение/сжатие.
Лёха198
bibikin писал(а):Желабельны фото патрубков после сдавливания пружинными хомутами.
Драник, сфоткай подкапотное! и обязательно шоб было обычное, а не после помывки ДВС
Лёха198 писал(а):Драник, сфоткай подкапотное!
Шо-то мне кажется, шо у него там чисто, как в родильном отделении...
