gr67
Авто: 08i,1995г.в.
торантино писал(а):Явовский туда всё равно не подходит.
По корпусу - карбы от явы, а дальше мы не вникали.Москвич мужики сами колхозили, а 05 делали в прибалтике, на РАФе вроде.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Моаи писал(а):Еще, на форуме самогонщиков, тонкие "Герциг" утверждают что игла металл и магнитится.
Чушь... Клапан - соленоид, со стальным подвижным сердечником... Вот в толстых эти сердечники намагничиваются, но не в системе ЭПХХ, а в режиме регулирования сечения жиклёра (скважности) из-за того, шо работают с частотой около 10Гц, и от щелчка до щелчка сердечник не успевает полностью размагничиваться, остаток накапливается, и залипает (как то так)... В тонких индуктивность меньше, и эта проблема вроде как не проявляется... Для ЭПХХ до лампочки всё это... Там токо качество исполнения, ну у как его, клапан, питают, тоже влияет...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2013 18:11), всего редактировалось 1 раз
Моаи
Авто: 21099 карб
Ээх, никому верить нельзя
Лишний раз убеждаюсь, что пока сам не проверишь, хрен до правды дороешь.
Моаи писал(а):Лишний раз убеждаюсь, что пока сам не проверишь, хрен до правды дороешь.
Опечатка...
kazak1102 писал(а):Вот в ТОЛСТЫХ эти сердечники намагничиваются,
Исправляю...
Моаи
Авто: 21099 карб
Блин, Петрович, ты жук между прочим.
Пока инфу по ЭМК рыл, добрался до форума МПСЗ лет пять, если не путаю. Там тож ты был, и была статистика (липа?), по настройке актюаторов, и разбор что тонкие намагничиваются. Даж предлагали схему, по размагничиванию.
Да, еще там было, что те тонкие что ДААЗ были, до 2003 года, отлично работают, а новые фиг. Короч так. Увижу продаже тонкие другого производителя, обещаю купить, проверить и отчитаться.
Пока что по тонким попадалась, дрянь какая-то.
Моаи писал(а):Даж предлагали схему, по размагничиванию.
Речь была про то, шо тонкие ТОЖЕ не ахти... Но там же ж и были ссылки НА АКТЮАТОРЫ, а то, шо щас, это как бы ЭМКХХ, который в ту приблуду ну никак не подходит, хотя бы потому, шо игла пластик, и не на долго...
ЭМКХХ у нас намагнититься врятли смогут... У них работа статическая...
Моаи писал(а):обещаю купить, проверить и отчитаться.
Где и в каком смысле проверить...???
Моаи
Авто: 21099 карб
Дыкс, ладно, давай поставим вопрос иначе. ДААЗ пишет 2110-1107420 актюатор. Если под 2110-1107420 продают нечто, чего ожидать? (пусть даже с пластиковым концом)? Начинка клапан или начинка актюатор? Кстати, в чем принципиальное отличие? У меня есть тонкий которого не жалко. Могу болгаркой распилить. Это поможет разобраться?
kazak1102 писал(а):Где и в каком смысле проверить...???
Только на уровне поставить, и отчитаться, странного нет, все работает. Или все чудесато, то работает, то глохнет. К сожалению только на этом уровне.
Моаи писал(а):Начинка клапан или начинка актюатор?
Суть, одно и то же... На ту систему токо игла была не пластик...
В дверных замках тож актюаторы...
Моаи писал(а):Это поможет разобраться?
Не-а... Толстый, и тонкий отличаются катушкой, ну и соответственно, количеством витков, а по сему и индуктивность разная, шо и влияло на намагничивание...
Про ТУ систему пора забыть, и забить... Нет её...
Моаи писал(а):поставить, и отчитаться, странного нет, все работает.
Не знаю, шо там у кого и как не работает, но я на этой машинке уже под 200 тыщ. накатал, а про енти самые клапана никогда и не вспоминал, окромя как надо выкрутить, шоб дунуть в жик иногда...
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):В дверных замках тож актюаторы...
Дык в том и вопрос. Насколько понял, 2110-1107420 еще и скважность можно было управлять. Нам это как бы нафиг не надо, вернее чревато гемором. Есть гарантия что 2110-1107420 сработает на полное открытие, или при стечении обстоятельств, теоретически может и недооткрыть? Если не может, значит только от качества изготовления тонких зависит. Значит новые (как бы ДААЗ) тонкие не стоит покупать.
Моаи писал(а):или при стечении обстоятельств, теоретически может и недооткрыть?
Не может недооткрыть... Он же ж соленоид, электромагнит, есть напруга, втянут, нет напруги, вытянут...
Посрединке не бывает...
Бывает дребезг по питанию (кислый контакт, к примеру), тогда он щёлкает, как вздумается, но это уже не он виноват, ну или он, если хреновый...
Моаи писал(а):новые (как бы ДААЗ) тонкие не стоит покупать.
У меня ТОЛЬКО ТОНКИЕ... Купи разных, делов то...
Моаи писал(а):2110-1107420 еще и скважность можно было управлять.
Скважностью блок АКСТЕК управляет,а латунная игла актюатору нужна,чтобы она не раздолбалась от такой работы.
ЭМК в миллионы раз реже срабатывает,чем актюатор Акстека,ему и пластик сгодится.
Моаи писал(а):теоретически может и недооткрыть?
Бред!
Может лишь кривая игла заедать.
т808 писал(а):Бред!
Опять чистить...
kazak1102 писал(а):Опять чистить...
Тема вроде та,что нужно,зачем её чистить?
Или это ЭМК чистить?
Кривая игла попадается на тонких ЭМК,на толстых пластиковый наконечник на латунном стержне ровно посажен.
Какой ЭМК выбрать,дело вкуса.И толстые и тонкие нормально работают,лишь бы были изготовлены нормально.
На толстых бывают случаи что их задняя крышка и вывод клеммы плохо лаком залиты,тогда попавшая внутрь влага приводит к окислению и пропаже контакта обмотки соленоеда на корпус/массу клапана.
т808 писал(а):И толстые и тонкие нормально работают,лишь бы были изготовлены нормально.
Об чём и речь...
Вот как для меня, то тонкий удобней, снять поставить, потому их и пользую... Всё работает... Не помню проблем по электрической части в этом девайсе...
Добавлено спустя 40 секунд:
т808 писал(а):Тема вроде та,что нужно,зачем её чистить?
Щас Лайт придёт, опять ржать будет...
kazak1102 писал(а):Щас Лайт придёт, опять ржать будет...
Это не заразно.
А смех жизнь продлевает.
Garik36
Я доверяю толстым ЭМК потому, что их ставят с завода
Garik36 писал(а):Я доверяю толстым ЭМК потому, что их ставят с завода
Так поставь в моторвсё, шо снял при капиталке...
Garik36
kazak1102 писал(а):Так поставь в моторвсё, шо снял при капиталке...
Поршни с задирами и выбитыми перемычками?
Garik36 писал(а):Поршни с задирами и выбитыми перемычками?
Ну да, они ж с завода... Раритет...
Garik36
Как-то не смешно ты шутишь
Garik36 писал(а):Как-то не смешно ты шутишь
Не шучу я...
Ты уже не смешно про заводское всё упоминаешь...
У Курсорки вон, с завода пимпочка отвалилась...
Garik36
Если заводское нормально работает - зачем его менять на что-то другое?
Я вот подумываю поменять ВВ-провода. Работают, но качество их не нравится.
Garik36 писал(а):Если заводское нормально работает - зачем его менять на что-то другое?
Вот касательно клапана, дак мне он не удобен просто, потому и поменял бы, но тут каждому своё...
По остальному, нафиг рабочее менять на рабочее...???
Зато с ними :
Garik36 писал(а):Раньше в таких условиях аппетит был 8 литров на 100 км по городу...
Garik36 писал(а):Сейчас 12-13 литров.
Garik36
Степень сжатия упала? Упала. Карбюратор сейчас большой? Большой. Распредвал с увеличенным подъемом клапанов? С увеличенным. Коленвал с увеличенным ходом поршня? С увеличенным. За один такт впуска в цилиндры попадает больше смеси? Больше.
А теперь включим логику
